樓主: county
關於機油
發表於 2012-8-13 22:52 | 顯示全部樓層
county 發表於 2012-8-12 16:29
目前 不知道台灣 和泰對於86的機油
是否是使用自家的品牌 0w20這款
因 這價格約200~250/每1瓶1公升
Toyota據說有0W20的油了
但我前陣子換油時還沒有
跑去隔壁Lexus拿的...
發表於 2012-8-14 03:41 | 顯示全部樓層
我想 到時我還是會先用5w40試看看
發表於 2012-8-15 00:35 | 顯示全部樓層
這裡有一串很長很長關於機油的文章:
http://www.bobistheoilguy.com/motor-oil-101/
看完之後我想要我選的話我會選 0W20 ...
(不過那個作者倒底是何方神聖,連 Enzo 都開過...)
發表於 2012-8-15 00:38 | 顯示全部樓層
h880015 發表於 2012-8-15 00:35
這裡有一串很長很長關於機油的文章:
英文不好, 可以提示一下用 0w20的優點?
發表於 2012-8-15 14:51 | 顯示全部樓層
這裡有一串很長很長關於機油的文章:
不過大部份0w20機油都會標示 好像過10萬還是12萬公里後的引擎請勿使用
這是??
發表於 2012-8-15 16:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 h880015 於 2012-8-15 16:40 編輯
以下是個人不專業的看法,有錯敬請指正:
機油最重要的功能是提供引擎中動件間的潤滑,它的原理是 hydrodynamic lubrication,而兩動件中油膜的厚度正比於油的黏度 (viscosity) 的平方根
0W40 的油比 0W20 的油還黏,可以形成更厚的油膜。但是更厚的油膜是否真能提供更佳的保護?
如果 86 的使用手冊建議使用 0W20,代表 0W20 的油膜已經夠厚了,更黏的油提供更厚的油膜或許不是很必要。
(一種假想的情況是 FA20 引擎動件間的間隙是 10,0W20 可以形成 15 的油膜,0W40 可以形成 25 的油膜...)
(另一方面,引擎動件間隙如果因為磨耗變成 20,這樣 20 grade 的機油不能用也屬合理)
從另一方面來看,86 建議使用 0W20,表示 FA20 適合的機油運作黏度在 5.6 - 9.2。
機油黏度跟溫度的關係大約是溫度降低黏度呈指數成長,變化的幅度是 10W40 大於 10W30 大於 5W30。
簡單但不精確的說,W 後面的數字越大變化越大;W 前面的數字越小變化越小。
黏度過高時,機油不容易流動,造成潤滑不足,在冷車啟動時會對引擎造成不必要的磨耗。
如果會劇烈操車,需要換更黏的機油嗎?主要還是要看車子一般使用時的機油溫度。
若是車子的機油溫度會長時間維持在 150°C,那就有必要換成 40 grade 的機油,這樣才能保持在 9 左右的黏度;
反過來說如果大部份的時間機油溫度只有 100°C,20 grade 的機油會比較適合。
 樓主| 發表於 2012-8-15 17:08 | 顯示全部樓層
好專業的解說
 樓主| 發表於 2012-8-15 17:11 | 顯示全部樓層
下午 去了國都 新莊廠
問了零件部 對於86的一般保養料件
機油 使用lexus 0w-20 機油 單價600up/瓶  可能要開6瓶
機油芯 使用標準subaru的原廠件濾芯
洩油螺絲/墊片 一樣
所以 單換機油+油芯 應該要4000up
我會選擇自己買機油去換
發表於 2012-8-15 17:35 | 顯示全部樓層
車剛牽需要注意些什麼嗎?保養是哪時才要做??
發表於 2012-8-16 15:29 | 顯示全部樓層
county 發表於 2012-8-15 17:11
下午 去了國都 新莊廠
問了零件部 對於86的一般保養料件
機油 使用lexus 0w-20 機油 單價600up/瓶  可能要 ...
不知道車主手冊寫86機油需要幾公升呢?
GMT+8, 2025-12-31 20:58 , Processed in 0.140362 second(s), 8 queries , File On.
