樓主: BR86Z
86 火氣大?介紹一帖良藥
發表於 2012-10-11 17:47 | 顯示全部樓層
kenji 發表於 2012-10-10 14:37
就是給他大一點的洞燒啦......
簡單的說是這樣說沒錯
不過新款的HKS已經取消這個設計了
害我查了好一陣子
發表於 2012-10-11 17:59 | 顯示全部樓層
BR86Z 發表於 2012-10-8 22:19
HKS大
可麻煩你,細說HKS火星塞的設計
讓大家可以增長見聞
恩  不得不說,公司官網上的關於火星塞說明有一半是舊版官網的資料....
我已經修正了
話說2009年HKS公司官網正好在改版
我的任務是要在一年內快速把幾百頁的網站改版架起來
網站轉換的過程中,HKS又不斷有新商品...只能一邊改一邊做
所以不免有些遺漏
加上當時剛好HKS火星塞改版  從S 系列改為M系列
焦頭爛額之際,....上面登M系列、下面沿用S系列的貼圖
完全是我的錯
所以現在新款的M系列火星塞,已經不再有U型凹槽結構
相關說明重新翻譯調整後如下
提升點火效能、耐用性、抗積碳。
終極火星塞可提升原廠、改裝引擎的效能
特色
1.0.6mm 銥合金中心電極
採用銥合金中心電極,提高點火效果、延長耐用度並減少對電壓的需求。
2.鉑合金片作外電極
外電極結合鉑合金片加強點火耐用度,搭配使用銥合金中心電極可有效提升增壓狀態下的點火效能。
外電極造型上的設計,採短錐形電極設計,以維持必要的點火空間
3.短型耐震接地電極
接地電極結構縮短以符合內燃機設計的理想外型,並適度減輕重量提高耐震能力。
此抗震設計,可以提升接地電極的使用壽命。
4.Thermal Edge
長時間的怠速或各種不同燃燒情形產生的積碳,導電性下降後容易點火時間不正常。
白色陶瓷絕緣體部分(Thermal Edge),可利用微小放電將堆積的碳粒子燒灼剝離,確保長時間的絕緣姓。
5.Spark Support Gap 放電自清積碳溝槽
放電自清積碳溝槽(陶瓷絕緣體與接地電極基部間的空間)可有效避免積碳。
性能及效果
1.提升點火性
降低點火所需的電壓強度,即使在高增壓或稀薄油氣混和比的情況下,仍可強化點火力。
2.延長耐用度
選用新材質、新設計大幅度提高耐用度。即便是賽道競技用,連續高負荷作動環境下,仍可對應並在嚴苛的燃燒狀態下發揮應有的性能。
※非正常的內燃機燃燒狀態或選用錯誤番號的火星塞則可能會使火星塞損壞。
3.耐汙性提高
Thermal Edge、Spark Support Gap(放電自清積碳溝槽)等設計,可有效防止積碳,使火星塞在各種不同的燃燒環境下保持最佳點火效能。
GMT+8, 2026-1-2 20:17 , Processed in 0.053131 second(s), 7 queries , File On.
