樓主: 無敵e小秉
Whiteline Parts Install
 樓主| 發表於 2013-2-26 01:17 | 顯示全部樓層
1965 發表於 2013-2-25 23:24
中意KDT922+原廠防傾桿前後襯套如果要保有舒適還能加些甚們好.....(已經裝了底盤七件結構+門扣+碳纖引擎室拉 ...
你這樣還是很舒適
你倒不如説你買的那件是不需要的
可以劃掉
發表於 2013-2-26 06:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 1965 於 2013-2-26 07:05 編輯
無敵e小秉 發表於 2013-2-26 01:17
你這樣還是很舒適
你倒不如説你買的那件是不需要的
可以劃掉
請指導有甚麼是必敗的.....謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-2-26 09:28 | 顯示全部樓層
1965 發表於 2013-2-26 06:58
請指導有甚麼是必敗的.....謝謝!!
沒有什麼是必敗的,,,,
要看你的取向為何
發表於 2013-2-26 10:24 | 顯示全部樓層
無敵e小秉 發表於 2013-2-26 09:28
沒有什麼是必敗的,,,,
要看你的取向為何
軟中透Q能殺灣....
 樓主| 發表於 2013-2-26 16:08 | 顯示全部樓層
1965 發表於 2013-2-26 10:24
軟中透Q能殺灣....
KW V3
發表於 2013-2-26 18:54 | 顯示全部樓層
無敵e小秉 發表於 2013-2-26 16:08
KW V3
讚....
發表於 2013-3-13 20:18 | 顯示全部樓層
發表於 2013-3-30 00:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 terenemily 於 2013-3-30 00:12 編輯
小秉,請問安裝此防傾桿時,優力膠上要塗上他附贈的潤滑油目的是為什麼?是為了潤滑?還是由其他目的?
另外,如果是為了首次安裝方便?不塗上潤滑劑會怎樣?怪音出現嗎?
若是為了要潤滑上使用,日後若潤滑劑乾涸了,不就3兩天就要頂起來噴潤滑油?
還是只抹一次就可以了?以後不用保養?
另外,Whiteline附的油是一般的潤滑黃油嗎?不會傷優力膠膠嗎?
可用白色黃油取代嗎?請釋疑一下可以嗎?
有何安裝上需要特別注意的地方嗎???
 樓主| 發表於 2013-3-30 14:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 無敵e小秉 於 2013-3-30 14:38 編輯
terenemily 發表於 2013-3-30 00:07
另外, ...
潤滑用~~~
如果是為了首次安裝方便?>>就直接抹上,沒難處
我還沒有過不塗裝上的!就一般橡膠也是
抹一次就行,裝久我是沒再另拆塗油或噴
因襯套磨久就鬆了,就要換新包覆才好
襯套內油跟桿磨久後,油會不見,要多久我也沒測過
這東西裝久後,李仔串鬆掉,桿搖搖有縫隙很大的話,襯套就是該換了
WL也都都有賣補修品
我也買過WL襯套去流用在日系改裝件上
WL的油我是不知一般否,你有更好的也可以塗
像我自己裝時,店家有更好的紫色油我塗完才拿出來
不過襯套久都會壞掉,所以就沒重塗
安裝上沒有需特注意點,就看你要軟還是硬即可
若説特注意就是材質上要選彈簧鋼,WL的就是彈簧鋼製
因為這部份需要得是彈性而不是剛性
發表於 2013-3-31 09:02 | 顯示全部樓層
小秉,我看你的whiteline sway-bar 前端採用中段設定(搭whiteline配李子串),您有搭KW-V3避震器,
後端18mm的我看的不很清楚你採用(軟.中.硬)哪一段的設定,你這樣搭配的原因是甚麼?
GMT+8, 2025-12-14 06:31 , Processed in 0.053186 second(s), 7 queries , File On.
