樓主: 林宜賢
我的86到底要用0W20還是5W30或其它
發表於 2013-3-27 02:10 | 顯示全部樓層
sparkrudeboy 發表於 2013-3-27 01:59
看了大大分享,我也想跟著換下去..
換就對了,今天碰到p大跟peter,也都是換這支油,放心啦!
發表於 2013-3-27 02:14 | 顯示全部樓層
桃小明 發表於 2013-3-27 02:10
會不會是TRD 濾心才是最大原因..
發表於 2013-3-27 03:16 | 顯示全部樓層
sparkrudeboy 發表於 2013-3-27 02:14
會不會是TRD 濾心才是最大原因..
不可能!
發表於 2013-3-27 03:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BAR2486 於 2013-3-27 04:04 編輯
給各位分享一下
車用機油黏度規範:
黏度標示的 W 為英文 Winter 冬季的意思,代表『低溫黏度』值,用以判斷低溫啟動時的難易:
如 0W、5W、10W、15W、20W....;黏度標示後者之數字用以判斷『高溫環境』下的油膜韌度,如 SAE 20、30、40、50、60。從低溫到高溫的黏度範圍越大,代表適用溫度範圍越大。
例如:5W-50 比 15W-40 在高溫下油膜韌度為強,適用溫度範圍也越大。
機油的種類:
礦物油:
礦物基礎油 (自原油經複雜分餾裂 解所得)+多種添加劑所製成。其主要成份為碳氫化合物,礦物油品的化學分子結構較為脆弱,其低溫流動性,高溫抗氧化性,揮發性,及黏度指數…..等之特性較合成油為差,但足以勝任在一般之駕駛情況。
  半合成油:
為礦物油和合成油做一定比例的添加所調製出的基礎油 + 多種添加劑所製成。此種機油有優於礦物油之穩定的化學分子,將兩種不同基礎油的特性截長補短,讓機油更具實際效益。
  全合成油:
合成基礎油 (以酯類或合成碳氫化合物經化學反應後所生產之合成複合油)+多種添加劑所製成。具有抗氧化、低溫流動性佳、高黏度指數、低揮發性、及高溫穩定等特性。即使是駕車習慣激烈或引擎負荷高的情況下, 依然能夠發揮最佳效用。
發表於 2013-3-27 07:43 | 顯示全部樓層
TOYOTAWANG 發表於 2013-3-27 00:45
昨天跑去公司隔壁的那家油行閒聊,聊有關0-20,機油的現況,在台灣賣的現況.跟0-20的油為什麼台灣還不多.價格為 ...
發表於 2013-3-27 07:46 | 顯示全部樓層
我也是在0W-20跟5W-30之間考慮很久..
最後乾脆折衷換了0W-25的,1千多公里時換的,開到現在3千多公里了,感覺比新車時順多了
發表於 2013-3-27 11:54 | 顯示全部樓層
發表於 2013-4-30 01:16 | 顯示全部樓層
發表於 2013-5-6 13:03 | 顯示全部樓層
換motul japan 0W-20的機油後,目前加第3次油了,確定油門會重,油耗也增加,本來亂加速亂踩還有 8.5-9KM/L,
現在,特別小心踩油門,都沒有8KM/L,放開油門不踩,竟然持續還有10L/100KM以上的油耗?
請問這樣要趕快換油嗎??
發表於 2013-5-6 13:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 桃小明 於 2013-5-6 13:28 編輯
橘子 發表於 2013-5-6 13:03
換motul japan 0W-20的機油後,目前加第3次油了,確定油門會重,油耗也增加,本來亂加速亂踩還有 8.5-9KM/L ...
我的經驗,新車交車時,維持3000轉以下,每百公里消耗8.4公升,都是市區上下班,等於每公升11.9公里
1500公里,第一次換油300V,想拉轉就拉轉,每百公里消耗9公升,也都是市區上下班,等於每公升11.1公里
現在3000公里,還沒換油,一樣想拉轉就拉轉,每百公里消耗9.1公升,等於每公升10.98公里,也都是市區上下班
所以總結,用好一點的機油,確實稍為耗油,但是油耗還是由黃金右腳決定,每人開車習慣不同,所行駛的道路也不同,所以難有標準答案,但基本上以我而言,市區加上高速的混合比例開法時,是每公升約15公里,這是我開過最省油的車了
GMT+8, 2025-8-21 13:17 , Processed in 0.069065 second(s), 8 queries , File On.
