查看: 10645|回復: 15
台塑鋰鐵電池有人裝嗎?
發表於 2015-1-22 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看到PXHOME有在賣台塑鋰鐵 還送價值4000的胎壓偵測感覺還蠻划算 http://mall.pchome.com.tw/prod/CGAA7M-A9005NHI1
會想買的主因是 輕量化 畢竟原廠快14KG 他日規的36AH才5.8KG
這種重量比 CP還真高 有人花了幾十萬改裝可能還減不到10KG
原廠電池232 x 173 x 204 mm
台塑鋰鐵日規 239 X 131 X 219
台塑鋰鐵歐規 260 X 178 X 203
好像歐規SIZE比較接近 我有量原廠電池底盤 他的長剛好260 這樣不知道會不會太緊繃
日規比原廠高15MM 剛好那2根卡榫多出約15MM可以鎖 還有日規上面是平整的和原廠一樣
歐規的上面2極有凹進去 不知道原廠正極那塊紅色套子能否塞進去 不知有沒有人裝提供些意見
發表於 2015-1-22 16:48 | 顯示全部樓層
價錢比進口的還貴呀!不如買進口的吧
發表於 2015-1-22 17:08 | 顯示全部樓層
找曹小明買吧!他有另一種才賣13000元,而且重量才2.2KG,只有20個!要買趁早!
 樓主| 發表於 2015-1-22 17:50 | 顯示全部樓層
你們說的是不是 Shorai LFX36L3-BS12 這台灣有代理在賣11500 日本買大約11000
http://store.kcmachine.com/produ ... -and-shorai-battery
我本來要買進口的 可是86專用底座 還要在美國買150USD 正負接頭也還要再買
http://www.shoraipower.com.tw/co ... ;cid=8&start=20
重點不要被他型號騙 他真正還不到12AH 11.多耳以
一般36AH重量大都在5KG左右 台朔的還有警示燈 18800扣掉4000贈品 14800買到36AH其實價錢很合理了
發表於 2015-1-22 19:28 | 顯示全部樓層
可以考慮RCE
雖然價格很貴...
發表於 2015-1-23 09:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 S7mon 於 2015-1-23 14:10 編輯
SHORAI的鋰電瓶是個相當不錯的產品 很多比賽車都有使用 連TRD Griffon的廠車上都是使用SHORAI的鋰電瓶..
darkantz兄提到的代理商是專門做2輪摩托車市場的 還有另一個代理商是專門做汽車市場的 不要找錯了喔..
SHORAI代理商(汽車) - Angelo Sports (吳老闆)
北部經銷 - 益新國際 (曹老闆)
南部經銷 - 璟昌輪胎 (高老闆)
發表於 2015-1-23 14:46 | 顯示全部樓層
台塑的我買15000左右(含安裝含稅)
 樓主| 發表於 2015-1-23 15:26 | 顯示全部樓層
STEVEN 發表於 2015-1-23 14:46
台塑的我買15000左右(含安裝含稅)
Hi Steve
請問你買的是日規板 還是 歐規板?
發表於 2015-1-23 16:05 | 顯示全部樓層
我要看一下,裝上剛好
發表於 2015-1-24 03:12 | 顯示全部樓層
https://www.facebook.com/koniwun ... ?type=1&theater
我是裝歐規36AH..正極的套子是可以套上去的..另外如果你用原廠的固定架會把緊急啟動按鍵擋到
GMT+8, 2025-6-7 15:40 , Processed in 0.054867 second(s), 8 queries , File On.
