86 Club
返回列表 發新帖
樓主: a5689529a
打印 上一主題 下一主題
請問各位大大原廠保養使用5W50機油是正常?
發表於 2015-2-10 13:12 | 只看該作者
車主專區的T35定保 86是直接跳0W20那一項! 要五千多! 現場還是要提醒一下,不然就自備機油吧!
只是話說,上去回原廠保養,要跟他買個變速箱洩油墊片跟差速器洩油墊片,竟然都沒貨! 還說有管制!
真是太扯了! 還一直跟我說,里程還沒到應該不用換吧! 媽的....老子就想換! 不行嗎!!!!!
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2015-2-12 20:43 | 只看該作者
Jeson0620 發表於 2015-2-10 13:12
只是話說, ...
真的....太扯拉
回復 支持 反對
發表於 2015-7-31 14:18 | 只看該作者
本帖最後由 diamondhead 於 2015-7-31 15:22 編輯
エンジンオイルには、性能を表すいくつかの表示があります。その中で重要なのが粘度とグレードで、クルマや使い方に合った粘度とグレードのオイルの使用を推奨しています。
オイルの粘度は、SAE(アメリカ自動車技術者協会)の分類によって「10W-30」「0W-20」などと表されます。読み方は、まず前半の数字が小さいほど低温で固まりにくい特性があります。0Wなら零下35℃、5Wは零下30℃、10Wは零下25℃に対応しています。WはWinter(冬)の略で、10Wよりも5Wのほうがエンジン始動時における負荷が小さく、燃費も良くなります。後半の数字は、高温時の粘度を表していて数字が高いほどオイルが固くなります」。
クルマの使い方に応じてエンジンオイルを選ぶことも大切です。高出力のスポーツカーやターボエンジン搭載車は5W-40などのオイルを、小排気量のクルマや日常走行が中心であれば、0W-20、5W-20といったオイルを使用すると燃費数値は良くなる傾向にあります。
十年沒買車,很多名詞都霧煞煞上網查了一下機油黏度定義終於看懂了。
結論從後面倒著看比較快,小排氣量或一般正常跑(穩穩開)為主的話,使用0W-20、5W-20之類的油,油耗會比較好(傾向)。如果是馬力較大的跑車或turbo車,用5W-40左右的油耗會比較好(傾向)。
也就是說5W-50對86來說是過保護,會造成油耗表現down
跟平常開法還是有滿大關係,常常操,引擎溫度會比較高的話,
稍高一點點可能保護效果會比較好。
不過原廠指定0W-20的意思如果是,就算上賽道怎麼操20就夠的話,
那好像20就好...如果一般房車一般的開法就20的話,感覺?常讓
轉速↑的人30好像也OK
補:
之後又看到...
「0W-20」や「5W-20」といった非常に低粘度なオイルもありますが、これらは低燃費オイルで、「エコカー」向けのオイルです。燃費が良くなるからといって、お勧めできません。
0W-20與5W-20屬於for eco car的機油,油耗會好,但不推薦...呃..
感覺0W-30(有這種的?)或5W-30好像比較剛好...
回復 支持 反對
發表於 2015-8-2 21:37 | 只看該作者
其實照理論而言 5W50是比較黏稠 但是溫度高時 它相對穩定 台灣氣候多熱..5度以下幾乎沒有
25-35度應該比較多..甚至這幾年夏天 常常30-35度....
手冊的建議 好像和日本是一樣的......但是台灣和日本氣候 緯度 本來就不同
希望 有實體經驗的大大 可以再指點一下 謝謝
回復 支持 反對
發表於 2015-12-13 20:27 | 只看該作者
當2013年我還在頭又大,我剛好也是86車主,剛好看到使用手冊上寫的,剛好和泰86企劃來訪,我問他,86吃甚麼機油,企劃當場愣住,他也不知道,請他問技術課,就說5-50.我拿手冊給他看,看是打錯還是說錯,結果當天沒人回答,後來我建議它們注意這問題,並問日本TMC到底是怎樣.之後回應是,0-20是2010年之後在日本出廠的車.有部分已經在推廣稀薄機油引擎.也就是很稀的機油,為何要用很稀的油,因為比較稀的油.阻力比較小,比較省油,那麼,之前的引擎能用0-20的嗎?答案是不行.那指定用0-20的車能用5-50的嗎?答案是最好不要.您真的找不到0-20,免強用5-30代替,但下次要換回2-20.相信有看86手冊的車友都看過這點.後來和泰有行文到所有工廠.但是:和泰一年有多少行文,有部分工廠收到是否確實執行.或者甚至技工都不知道這個新資訊.打從他進toyota第一天,所有的車就是用5-50.反正就是用這個.當我跟它們獎0-20是稀薄機油,有甚麼特性,他們都還一臉狐疑.甚至兔臭我.那是由電車專用.這就是台灣...哈哈哈!為自求多福,我一直用0-20.開5000我就換機油.
回復 支持 反對
發表於 2015-12-13 20:36 | 只看該作者
有車友提到,86機油壓力值很低,我想跟稀薄機油有關.因為稀薄所以不需太高的壓力.有很用5-50,相信引擎會反應很頓.好像人的血液,太濃稠容易高血壓.潤滑不夠引擎,容易受傷.原廠指定要用0-20.不是隨便指定的.能用稀薄機油的車.必須達到公差比用5-50引擎,來的小.白話就是.要能精密.機件跟機件之間密合度更高.大概是這樣吧!
回復 支持 反對
發表於 2016-5-27 10:35 | 只看該作者
TOYOTAWANG 發表於 2015-12-13 20:36
有車友提到,86機油壓力值很低,我想跟稀薄機油有關.因為稀薄所以不需太高的壓力.有很用5-50,相信引擎會反應很 ...
感謝給予參考~~
回復 支持 反對
發表於 2016-6-3 03:21 | 只看該作者
本帖最後由 w31322 於 2016-6-3 03:25 編輯
我用0w20上山下海跑北宜也是撐到了四萬
上增壓後才換成5w50,個人覺得86用0w20的機油非常剛好,以86原廠的灌水200匹馬力和小的可憐的扭力
,拉轉不拖泥帶水,平時又兼顧省油,倒是常跑山拉轉或是夏天溫度高的時候記得提早換油,0w20沒那麼不堪..原廠的機油就不建議了,市面上很多不錯的油便宜又好用!
回復 支持 反對
GMT+8, 2024-4-28 08:34 , Processed in 0.022347 second(s), 7 queries , XCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
