查看: 2542|回復: 0
引擎補品動力雙寶組合優惠價
發表於 2015-4-6 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對於賽車稍微熱鍾的車友應該都知道老美的0~400加速賽的改裝車非常狂暴.從外觀非常誇張的改裝車體到引擎極度的壓榨也造就他們研發出非常多樣化的油料添加劑.要的就是讓引擎保護性夠及燃燒更完全讓引擎發揮的淋漓盡致.我們也特別從美國油精品牌挑選出使用評價較高且不傷引擎的2種商品來推廣車友使用.也同時做搭配優惠組合讓車友以較優惠的價格購買~
商品介紹:
美國原裝TURBO 108 賽車級辛烷值加強劑
競技專用效果奇佳辛烷值增加七個百分點
特性:提升汽油辛烷值,防止爆震
超強助燃效果,汽油完全燃燒,無積碳現象
改良汽油品質.清潔油路,加速性瞬間提升
定價500元 10368386_1510239699229326_939718614358759063_n.jpg 10748654_1509816635938299_834446152_n.jpg
美國MUSCLE MT-10金屬處理劑 超磁動力機油強化劑 115 ml
Muscle MT-10運作上沒有所謂的工作溫度,基本上於冷車時均可發揮作用,另外,MT-10可快速降帶走熱能的功效,可有效降低引擎工作溫度,使您引擎內機油保持最佳溫度及效能。MT-10透過電離子正正相斥原理,可自動清洗引擎內部的油泥、積碳,讓引擎常保最佳工作狀況,每天均有再開車的,建議10,000公里保養即可。車子若沒有每天運作的建議5000公里更換一次。
主要功能:
⋯⋯ 保養更換機油時,可加入二瓶 MT-10 (115ml)建議10,000公里更換二瓶即可。
有效保護引擎、降低引擎溫度、高轉速或怠速時 明顯改善引擎安靜度
發揮引擎最大效能、延長發動機壽命。
品牌:美國Muscle
型號:MT-10
產地:美國 (美國原裝進口)
容量:115 ml
MT-10“ 引擎金屬處理劑”
MT-10作為MPC潤滑油、添加劑和潤滑脂的主打產品,MT-10最大的特點和優勢在於對金屬進行處理。在機械潤滑系統中加入MT-10,它將為設備提供有效的保護,減少因機械摩擦引起的極壓、灼熱和磨損。
MT-10中不含聚四氟乙烯(PTFE)、石墨、鉬、固體潤滑劑、矽樹脂,它可以與所有的燃料油和大多數合成油很好的混合,從而提高設備的運行性能,以及延長設備的使用壽命。所有的金屬處理劑均是油類添加劑,但大多數油類添加劑卻絕不是金屬處理劑。
優點
• 降低擦、降低摩擦產生的高溫和磨損
• 降低高轉速所產生的溫度
• 提高引擎運行性能和效率
• 保護系統內部金屬部件,使其平滑和防水
• 延長使用壽命
• 環保、無污染
汽車
• 發動機
• 變速器
• 差速器
• 方向盤
工作原理
將潤滑油或潤滑脂添加到移動金屬部件,MT-10形成一層邊界膜,邊界膜潤滑和密封金屬表面以減少摩擦和因摩擦而產生的高溫。在邊界膜厚度恰到好處和絕不超標的有限公差內,減少磨損並使機械裝置的運作更順暢。最終的結果是提高系統的性能和延長系統的使用壽命。
MT-10全方位提高了金屬表面的摩擦特性,邊界膜強化改變了金屬表面的粗糙度和粘度,邊界膜強度越高,表面就越平滑,同時粘性降低也會減小液體流動的阻力。
經MT-10處理過的金屬表面將會提升潤滑油膜的強度,減小摩擦以及因摩擦而產生的高溫和磨損,同時也降低了能源消耗,使得效率提高。以前浪費掉的能量又回到了系統中以增加動力。這個過程和金屬表面的特性改善共同作用會加快油路流動、加強油膜強度及提升基礎潤滑油的剪切強度,從而大大地減少整個系統的摩擦和磨損。
MT-10產品簡介 特色說明:
基本信息
•先進方技術,抗磨損潤滑油添加劑
•MT-10是一種高品質的石油化工產品
•不包含聚四氟乙烯、有機矽、石墨、鉬或個體潤滑劑
•建議用於所有石化油品及大多數的合成材料
在世界上,MT-10週屬處理劑是處於領先地位的減磨添加劑之一。此產品創造了一個化學誘導的邊界膜,它可以保護設備,使設備能夠承受極大的壓力,大大的減少了摩擦。
MT-10是MPC專業潤滑油、添加劑和潤滑脂的基石。僅此我們特別推薦將該產品用於潤滑系統,因為不論在極壓下,還是由於摩擦產生的灼熱以及高磨損的條件下它均能使您的設備獲得有效的保護。
在金屬部分加入MT-10以後,MT-10就會潤滑和密封金屬表面,從而達到減少摩擦和降低溫度的作用。其結果是既無危險和變異又減少了摩擦,使設備的操作更流暢。
主要特性及優點
•降低系統運行溫度
•減少停機時間和降低維修成本
•省錢─提高盈利
•降低能源消耗
•提高設備的性能和效率
•可防止由摩擦而產生的灼熱和磨損
•通過使用MT-10,延長設備的使用壽命
適用範圍
•汽油和柴油發動機(引擎)
•齒輪減速機
•自動和標準變速箱 •軸承
•變速箱 •泵
•齒輪 •電動機
•齒輪聯軸器 •液壓系統
•潤滑系統需要從極壓、摩擦產生的灼熱以及高磨損的條件下獲得額外的保護。
定價650元
21299_1576161039303858_1770289225606950421_n.jpg 10408745_1576160965970532_2127710408410460957_n.jpg
搭配組合價1350元
2瓶MT-10(115ml)
1瓶TURBO 108
歡迎電話洽詢
0938-166503(阿碩)
或LINE詢問
更多訊息歡迎加入SFJ機油粉絲團:
https://www.facebook.com/SFJ.COM.TW
GMT+8, 2025-12-14 19:45 , Processed in 0.106605 second(s), 10 queries , File On.
