查看: 6821|回復: 9
請教各位 18吋鋁圈和輪胎的問題 麻煩各位...
發表於 2015-9-15 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好 小弟我購了一組鋁圈
他的規格是 5孔100 18吋 8.5J ET40
原廠懸吊與沒做角度情況下
如果我用235/40R18的胎皮 有可能會掃到內龜板嗎?
這樣的規格下去 是否會切齊輪拱 還是會跑出來?
店家要我裝到225/40R18就好了
他說這才是正確的規格 而且有在競技的情況下 大家都是裝225寬度的胎皮
換到235的胎皮會不好開 請問真的會有差嗎..?
因為我想裝到235的胎皮是想要輪胎跟鋁圈剛好平..
麻煩各位前輩能幫我解答或是給我些建議.. 感恩不盡..
發表於 2015-9-16 03:26 | 顯示全部樓層
我也18裝225剛好切齊
發表於 2015-9-16 17:03 | 顯示全部樓層
235 40R 18會不會比較罕見啊?
225好像比較普遍。
我上次問日本Netz Toyota的專業技師,
他說輪胎越寬雖然接地面接增加過彎時的
抓地力變強,但路況不好的話比較容易失控。
(他的形容是方向盤被拉走)
除此之外,有可能比較耗油。
發表於 2015-9-16 17:48 | 顯示全部樓層
前後235 應該還OK丫! 雖然225是大宗!
 樓主| 發表於 2015-9-16 20:52 | 顯示全部樓層
哦哦 感謝各位大大的解答
我的心裡大概有底了
我以前17吋是8.25 換到235的胎剛剛好
怕說這次加大後 換225的胎會不會胎面凸起來
看著各位大大的建議 因該會上225/4018的胎
後面會考慮235/4018 想後輪好點 再次感謝各位大大~
發表於 2015-9-16 21:00 | 顯示全部樓層
前後235很OK啊, 原廠懸吊應該沒問題,
 樓主| 發表於 2015-9-16 21:26 | 顯示全部樓層
因為賣我框的店家 要我裝225別裝到235
他也沒具體說明 應該是怕裝到235會掃到輪拱或是內龜板
所以害我遲遲無法下手
發表於 2015-9-17 15:29 | 顯示全部樓層
前後235,改懸吊也ok(我的是235/40/18,ET40)
發表於 2015-9-19 11:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hansyouan 於 2015-9-19 12:04 編輯
我的就是:前235-40-18  8.5(45)TE37SL
              後255-35-18  9.5(45)TE37SL
.......直上~
 樓主| 發表於 2015-9-19 21:19 | 顯示全部樓層
感謝各位大大 輪胎我選用235/40-18
不會掃到 轉彎時 鋁圈離原廠避震器大概1指左右
感謝各位大大的解答~
GMT+8, 2025-12-15 03:00 , Processed in 0.051660 second(s), 8 queries , File On.
