查看: 12845|回復: 11
86 BRZ FRS 後凸輪軸蓋
發表於 2015-12-12 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pagani 於 2017-2-5 10:09 編輯
86 BRZ FRS 後凸輪軸蓋
圖A
為原廠86的零件 黑膠管為連接到AIR TANK打真空所用
圖B
為FRS的檔板是平面的 取代了圖A的裝置減低引擎負載 來提升引擎的效率
圖C
為參考FRS原廠的圖B的後凸輪軸蓋
且搭配上86原廠的圖A裝置的設計
所特別訂製的檔板
可改善機油跑到86圖A的裝置去 而產生機油劣化跟機油壓力的問題
AIR TANK 的管可接到進氣岐管上方的另一個封住的洞上 是高CP值的改裝 且有原有螺絲的定位點 安裝簡單
一般保養廠即可安裝
經小小弟在大鵬灣測試過 還不錯
一片含運價1000元
轉帳完成後請填寫表格謝謝
http://goo.gl/forms/EuhhzrknG6
 樓主| 發表於 2015-12-13 17:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pagani 於 2015-12-13 17:08 編輯
我的設計是用鋁合金的而且中間有凸ㄧ圈可以崁進去
而且打膠的位子也是固定點
不會像原廠手排的只有ㄧ塊平板
打膠的位子不好打
因為原廠的那個洞很大
有凸這樣膠比較好打
而且孔位ㄧ定準因為是cnc畫圖做的
之前因為我原廠圖A的時候有碰到過漏油
檢查結果就是原廠打的膠分布不均才漏油
所以做了這種型的讓膠好打又能分布均勻
發表於 2015-12-13 23:46 | 顯示全部樓層
這個自己換好換嗎?要用甚麼膠?有附送嗎?
 樓主| 發表於 2015-12-14 13:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pagani 於 2015-12-14 13:32 編輯
建議給專業的廠家安裝比較妥當
要用墊片膠
沒有附送唷
謝謝
 樓主| 發表於 2015-12-17 17:20 | 顯示全部樓層
因為有人在問
所以....
把黑膠管接到這裡來 手指頭指的那管
發表於 2017-9-25 21:56 | 顯示全部樓層
請問還有嗎?
發表於 2017-9-26 11:36 | 顯示全部樓層
實用的改裝
發表於 2017-9-27 02:58 | 顯示全部樓層
有個疑問!!
靠岐管的負壓去抽剎車的真空
如果有改增壓的話
岐管在正壓狀態下剎車不就會變得很重?
 樓主| 發表於 2017-11-9 20:07 | 顯示全部樓層
e72004 發表於 2017-9-25 21:56
請問還有嗎?
上面網址能填單就是還有
謝謝
 樓主| 發表於 2017-11-9 20:09 | 顯示全部樓層
xx18999 發表於 2017-9-27 02:58
有個疑問!!
靠岐管的負壓去抽剎車的真空
如果有改增壓的話
不會ˋ的
GMT+8, 2026-1-12 00:42 , Processed in 0.058572 second(s), 10 queries , File On.
