查看: 28269|回復: 9
解救86兄弟姊妹汽車引擎故障之藍芽診斷器OBDII
發表於 2017-2-4 06:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hnk 於 2017-2-4 14:20 編輯
解救86兄弟姊妹汽車引擎故障之藍芽診斷器OBDII...如下..請不要刪除文章..解救86汽車引擎故障..防止白花汽車引擎維修費用..不管時局如何變化大家要堅強...如下
1.全部的汽車及超跑.一定汽車內都有引擎故障診斷插座.可以經由藍芽診斷器連線..在筆電及觸控手機之診斷軟體...顯示汽車引擎故障碼之故障編號及引擎運傳資訊數據.引擎故障碼之故障編號.請洽網路故障碼之網站.看中文故障說明.注意..新款歐洲車有些連線完.引擎電腦會鎖住無法發動車子.請至原廠解鎖.才能發動引擎.請洽台灣露天拍賣及國際英文網站..請打字OBD..OBDI...OBDII..自行搜尋購買.其規格如下
a...OBD I..(OBD1)..是舊款車的診斷連線規格..有些車子連線會顯示引擎運轉資訊及故障碼.有些沒辦法顯示...如遇診斷插座是特殊規格.請購買特殊轉接線及插頭.請洽台灣露天拍賣及國際英文網站..請打字OBD..OBDI...OBDII..自行搜尋購買
b...OBDII(OBD2).是新與舊款車的診斷連線規格..車子連線會顯示引擎運轉資訊及故障碼.有些是新舊引擎電腦版本合在一起.只顯示一半的資訊...如遇診斷插座是特殊規格.請購買特殊轉接線及插頭.請洽台灣露天拍賣及國際英文網站..請打字OBD..OBDI...OBDII..自行搜尋購買
c...OBDIII及OBDIIII國際上的公約協定尚不明確..請國際英文網站搜尋
引擎故障藍芽診斷器連線會顯示資訊如下..有筆電診斷軟體連線及觸控手機診斷軟體連線..有中文版及英文版..請自行上網找..請打相關字及中文字及英文字及OBD..OBDI...OBDII..自行搜尋找破解診斷軟體.有筆電版及手機版..有些台灣的露天拍賣的賣場..有附送筆電版及手機版之連線診斷軟體..注意.引擎發動中.不要任意插拔診斷器.引擎電腦會壞掉
1. 可讀取超過3000個以上的汽車廠商標準及特殊診斷故障碼 (diagnostic trouble codes, DTC), 並顯示意義.
越早期的車款能提供的資訊會比較少, 即使更新軟體也沒有辦法讀取汽車電腦不提供的內容.
2. 清除診斷故障碼, 熄掉儀表板 MIL燈 "Check Engine" Light
3. 顯示目前車內感應器數據,包含:
引擎轉速 Engine RPM
負載 Load
水箱溫度 Coolant Temperature
油箱燃油水平位置 Fuel Status
車速 Vehicle speed
進氣分歧器氣壓 Intake Manifold pressure (MAF/MAP)
點火正時 Timing Advance
空氣溫度 Intake Air Temperature
進氣速率 Air Flow Rate
節氣閥位置 Absolute Throttle Position
含氧感知器電壓 Oxygen sensor voltage /short term fuel trim
油壓 Fuel Pressure
將ELM327接上汽車診斷插座 (直進直出,不要搖晃)。
7. 汽車鑰匙轉至"ACC"即可, 某些車款需要轉至紅火ON位置, 便可正常使用。
8. 診斷線會先自我測試,5個燈都亮完一次後只亮紅燈進入待機。如果沒有,可能燒壞了。
9. 再接上電腦USB埠。
10. 使用完要拔除前,務必先熄火再將ELM327從汽車DLC插座,不然可能燒壞診斷線,甚至汽車電腦。
11. 使用完不拔除,一般電瓶會持續供電,約可維持3~7天,太久可能會因過度放電, 不能發動汽車。
產品規格
ELM327 藍牙 標準板
OBDII解碼晶片:Microchip PIC18F2580 (與Elm Electronics ELM327 RS232 相容)
韌體版本:1.5
傳輸速率:baud rate 4800 / 9600 / 10400 / 38400 / 250K / 500K
輸入介面:OBDII 公 16pin (SAE J1962標準車端插座)
輸出介面: 藍牙 Class2 (通訊距離約15公尺)
OBD—II标准使用的通讯协议一般有: ISO 9141-2, ISO 14230-4(KWP2000), SAE J1850PWM, SAE J1850 VPM, ISO15765-4(CAN-BUS)。所有欧洲生产的汽车,以及大多数亚洲进口的汽车都使用ISO 9141—2通讯协议电路。而美国通用汽车(GM)公司生产的轿车及轻型卡车使用SAE J1850 VPW通讯协议电路,福特(FORD)汽车采用SAE J1850 PWM通讯协议电路
診斷插座的16插PIN..讀取國際公版之引擎電腦版本信號位置..如下
The Connector:
•Pin 2 – J1850 Bus+
•Pin 4 – Framework/Chassis Ground...車體鈑金接地
•Pin 5 – Signal ground...電源信號負極(-)
•Pin 6 – CAN High (J-2284)
•Pin 7 – ISO 9141-2 K Line
•Pin 10 – J1850 Bus
•Pin 14 – CAN Lower (J-2284)
•Pin 15 – ISO 9141-2 L Line
•Pin 16 – Power of Battery....電源信號正極(+)
圖檔
診斷連線相關國際網址如下...
http://www.obd-chinese.com/
http://www.obdclearinghouse.com/
http://www.obd2cables.com/products/
http://www.myscantool.com/index.php
http://www.myscantool.com/download/
http://www.autogauge.com.tw/
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
http://www.obd2cables.com/products/obd- ... ii-cables/
http://www.obd2allinone.com/sc/details. ... =obd2cable
http://www.obdclearinghouse.com/index.php?body=oemdb
http://www.actron.com/code_lookup.php
http://www.myscantool.com/vehicles.html
故障碼網站之網址..如下
http://www.obd-data.com/gb/
http://www.obdch.com/
診斷軟體破解之帳號序號..請勿連線更新軟體..會鎖住無法使用..破解連線軟體有筆電及PDA及觸控手機.觸控手機之診斷軟體請手機上網.按google play(play商店)軟體.手機搜尋輸入請打字OBD..OBDI...OBDII..自行搜尋下載.請自行上英文國際網站.自行搜尋下載使用..如下之破解帳號序號.是來自蘇聯的汽車電腦網站公布於國際網路.只是轉載..無台灣法律問題
digimoto 4:
CustomerID: carhelp LicenceKey: 73451632FACKEKHD
digimoto ppc:
user: Keygen by Ducky licence key: 46905563JGJDHDJK
PCMSCAN v1.4.3 Name: heretic Organization: heretic Product Code: 11111111-11111111-11111111 License Key: CF910193-DC7C0A82-1A6A673E-32A43217-FA022919
適用車種表如下...新款車不確定
Vehicles Tested with ProScan-Compatible OBD-II Interfaces:
Make Model Year Protocol Fuel Type Country
Acura 2.3Cl 1998 ISO Gasoline USA
Acura Integra GS-R 1998 ISO Gasoline USA
Acura Integra Type R 2000 ISO Gasoline USA
Acura RSX 2002 ISO Gasoline Hong Kong
Acura RSX Type-S 2002 ISO
Alfa 147 2004 ISO Diesel Italy
Alfa 147 2005 ISO Diesel Italy
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2003 ISO
Alfa Romeo 166 1999 ISO Diesel Belgium
Alfa Romeo Spider 2001 ISO
Alfa Romeo Spider 2.0 2001 ISO Gasoline Germany
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001 ISO Gasoline United Kingdom
Astra GL 1.8 2000 ISO Gasoline Brasil
Astra GL 1.8 2001 ISO Gasoline Brazil
Audi A3 TDI 1999 ISO
Audi A4 1997 ISO Gasoline USA
Audi A4 1998 ISO
Audi A4 2000 ISO Gasoline USA
Audi A4 2001 ISO
Audi A6 1998 ISO
Audi A6 1999 ISO Diesel Italy
Audi Cabriolet 1997 ISO
BMW 316I 1994 ISO Gasoline Turkey
BMW 316I 2003 ISO
BMW 318I 1996 ISO Gasoline Italy
BMW 318TI 1998 ISO
BMW 320 2002 ISO
BMW 320D 2001 ISO Diesel Germany
BMW 320D 2002 ISO Diesel
BMW 320Dtouring 2000 ISO Diesel Finland
BMW 320Td 2003 ISO Diesel France
BMW 323 CI 2000 ISO
BMW 325I 2001 ISO Gasoline Spain
BMW 325XI 2002 ISO Gasoline Canada
BMW 328I (E46) 1999 ISO Gasoline Israel
BMW 520I 1997 ISO Gasoline Germany
BMW 528I 1997 ISO
BMW 528I 1998 ISO
BMW 528IA (E39) 2000 ISO
BMW 530D 2000 ISO Diesel Spain
BMW 540I6 1997 ISO Gasoline USA
BMW 740I 1997 ISO Gasoline United Kingdom
BMW X5 2002 ISO Gasoline USA
BMW Z3 2000 ISO Gasoline USA
BMW Z3 2001 ISO Gasoline UK
Buick Century 2002 VPW
Buick Rendezvous 2003 VPW Gasoline USA
Buick Rivera 1998 VPW
Buick Skylark 1996 VPW
Cadillac Deville 2000 VPW
Cadillac Eldorado 1998 VPW
Chevrolet Astro 1998 VPW Gasoline USA
Chevrolet Avalanche 2500 2002 VPW Gasoline USA
Chevrolet Blazer 1995 VPW
Chevrolet Camaro 1999 VPW
Chevrolet Camaro SS 2000 VPW
Chevrolet Camaro Z28 1995 VPW Gasoline Canada
Chevrolet Camaro Z28 1996 VPW
Chevrolet Camaro Z28 1997 VPW
Chevrolet Camaro Z28 1998 VPW
Chevrolet Caprice 1996 VPW
Chevrolet Cavalier 1994 ISO Gasoline Canada
Chevrolet Cavalier 1996 VPW
Chevrolet Cavalier 1998 VPW
Chevrolet Cavalier 2000 VPW Gasoline Venezuela
Chevrolet Cavalier (2.2-4Cyl)SFI 2002 VPW Gasoline USA
Chevrolet Cavalier Z24 1999 VPW
Chevrolet Colorado 2005 VPW Gasoline USA
Chevrolet Corvette 2000 VPW
Chevrolet Impala 2000 VPW
Chevrolet Impala 2001 VPW Gasoline USA
Chevrolet Impala 2002 VPW
Chevrolet Lumina 1996 VPW
Chevrolet Lumina 1998 VPW
Chevrolet Malibu 1998 VPW
Chevrolet S-10 1998 VPW Gasoline USA
Chevrolet S-10 2000 ISO Gasoline US
Chevrolet S10 1995 VPW Gasoline USA
Chevrolet S10 2000 VPW
Chevrolet S10 2001 VPW Gasoline USA
Chevrolet Silverado 1997 VPW
Chevrolet Silverado 1998 VPW
Chevrolet Silverado 1999 VPW
Chevrolet Silverado 2002 VPW
Chevrolet Silverado 1500 2000 VPW
Chevrolet Silverado 8.1 2001 VPW Gasoline USA
Chevrolet Starcraft 1998 VPW Diesel Finland
Chevrolet Tahoe 1996 VPW
Chevrolet Tahoe 1997 ISO Gasoline USA
Chevrolet Tahoe 1998 ISO Gasoline US
Chevrolet Tracker ZR2 2001 ISO
Chevrolet Transsport (Europe) 1998 VPW
Chevrolet Venture 1998 VPW
Chevrolet Venture 2002 VPW
Chevy Cavalier 2003 VPW Gasoline USA
Chrysler Intrepid 1998 VPW Gasoline Canada
Chrysler Intrepid 2.7 1998 VPW Gasoline Canada
Chrysler Pt Cruiser 2003 VPW
Chrysler Sebring 2000 ISO Gasoline USA
Chrysler Town & Country Van 1996 ISO
Chrysler Voyager 1995 ISO
Chrysler Voyager 1998 ISO Gasoline Finland
Citroen C2 2004 ISO Gasoline Spain
Citroen C3 2002 ISO Gasoline Portugal
Citroen C3 2003 ISO Diesel Spain
Citroen C3 1.4L 2003 ISO France
Citroen C5 2L 2002 ISO France
Citroen Evasion 1999 ISO Diesel France
Citroen HDI 2000 ISO
Citroen Picasso HDI 2001 PWM Diesel France
Citroen Saxo 2000 ISO Gasoline
Citroen Saxo 2001 ISO Diesel France
Citroen Saxo 2002 ISO Gasoline Portugal
Citroen Saxo VTR 8V 1.6I 2001 ISO Gasoline UK
Citroen Xantia Turbo CT 1997 ISO
Citroen Xsara 1999 ISO
Citroen Xsara 2000 ISO Gasoline Poland
Citroen Xsara 1.4 Hdi 2004 ISO Diesel Spain
Citroen Xsara Picasso 2000 ISO
Citroen Xsara SX 1.6I 2002 ISO
Citroen Xsara VRT 2000 ISO
Citroen Xsara VTR 2000 ISO Gasoline Poland
Crown Victoria A4 2000 PWM Gasoline US
Daewoo Kalos 2004 ISO Gasoline Portugal
Daewoo Lanos 1999 ISO Gasoline Carolina,Pr
Daimler Six 1995 ISO Gasoline UK
Dodge 3500 1996 ISO
Dodge Caravan 1997 ISO
Dodge Caravan 2004 ISO Gasoline US
Dodge Caravan SE 2000 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2001 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2002 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2003 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2004 VPW Gasoline Canada
Dodge Dakota 1998 ISO Gasoline USA
Dodge Dakota 1999 ISO Gasoline Canada
Dodge Dakota 2001 ISO
Dodge Intrepid 1996 ISO Gasoline USA
Dodge Intrepid 1997 ISO Gasoline U.S.
Dodge Neon 1995 ISO
Dodge Neon 2002 VPW
Dodge Neon SE 2001 VPW Gasoline USA
Dodge Ram 1998 ISO Gasoline USA
Dodge Ram 1500 1996 ISO
Dodge Ram 1500 1999 ISO
Dodge Ram 2500 1999 ISO
Dodge SRT-4 2005 VPW
Dodge Stratus 1996 ISO
Dodge Stratus 1997 ISO
Dodge Stratus R/T 2001 ISO
Fiat Coupè 1998 ISO Gasoline Italy
Fiat Marea 1997 ISO Gasoline Germany
Fiat Marea 1999 ISO Diesel Italy
Fiat Punto 2000 ISO
Fiat Punto 2001 ISO
Fiat Punto 2002 ISO
Fiat Punto 1.9 Mjet 2004 ISO Diesel Italy
Fiat Punto JTD ELX 80 2000 ISO Diesel France
Fiat Scudo 2003 ISO
Fiat Seicento 2001 ISO Gasoline Greece
Fiat Stilo 2002 ISO
Fiat Ulysse JTD 2001 ISO Gasoline France
Ford Aerostar 1997 PWM
Ford Contour 1999 PWM
Ford Crown Victoria 2003 PWM Gasoline Canada
Ford E150 2000 PWM
Ford E350 1997 PWM Gasoline USA
Ford E350 2000 PWM
Ford Escape 2001 PWM
Ford Escort 1997 PWM Gasoline USA
Ford Escort 1998 PWM
Ford Expedition 1998 PWM
Ford Explorer 1996 PWM Gasoline USA
Ford Explorer 1998 PWM
Ford Explorer 1999 PWM Gasoline USA
Ford Explorer 2000 PWM
Ford F-250 Super Duty 2002 PWM Gasoline USA
Ford F150 1997 PWM
Ford F150 2002 PWM Gasoline USA
Ford F150 2003 PWM
Ford F150 (Truck) 1999 PWM
Ford F150 (Van) 1999 PWM
Ford F250 2000 PWM
Ford F250 (Australian) 2002 PWM
Ford Fiesta 1997 PWM
Ford Fiesta 1998 PWM Diesel Belgium
Ford Fiesta 2001 PWM Gasoline Italy
Ford Fiesta 2002 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Focus 1999 PWM
Ford Focus 2002 PWM
Ford Focus (UK) 2001 PWM
Ford Focus 1.8 2004 PWM Diesel Switzerland
Ford Focus SVT 2002 PWM
Ford Focus Trend 1 6 1998 PWM Gasoline Poland
Ford Galaxy 2004 ISO Diesel
Ford Ka 1999 PWM Gasoline Argentina
Ford Ka 1999 PWM Gasoline Argentina / Brasil
Ford Ka 2001 PWM Gasoline UK
Ford Ka 1.0 2000 PWM Gasoline Brasil
Ford Mondeo 1998 PWM Diesel
Ford Mondeo 1998 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Mondeo 2001 ISO Diesel Austria
Ford Mondeo 2001 PWM Diesel Austria
Ford Mondeo 2001 VPW Diesel Austria
Ford Mondeo 2004 PWM Diesel
Ford Mondeo (UK) 1997 PWM Gasoline UK
Ford Mondeo 18TD 1997 VPW Diesel Italy
Ford Mondeo V6 1999 PWM Gasoline Switzerland
Ford Mondeo/German 1998 PWM Gasoline Germany
Ford Mustang 1997 PWM Gasoline USA
Ford Mustang 1998 PWM
Ford Mustang 2001 PWM
Ford Mustang Coupe 1995 PWM Gasoline USA
Ford Mustang GT 1999 PWM Gasoline USA
Ford Mustang Mach1 2003 PWM Gasoline Canada
Ford Probe 1996 ISO Gasoline USA
Ford Probe 1997 ISO
Ford Ranger 1994 ISO Gasoline USA
Ford Ranger 1995 PWM
Ford Ranger 1996 PWM
Ford Ranger 1997 PWM
Ford Ranger 1998 PWM
Ford Ranger 2001 PWM Gasoline USA
Ford Ranger 2002 PWM
Ford Ranger 4X4 Pickup 2000 PWM
Ford Ranger V6 4.0 Sohc 1999 PWM Gasoline Argentina / Brazil (US Engine)
Ford Scorpio 1996 ISO Gasoline Deutchland
Ford Taurus 1996 PWM
Ford Taurus 1998 PWM Gasoline USA
Ford Taurus 2001 PWM
Ford Taurus GL 1999 PWM Gasoline USA
Ford Thunderbird 1995 PWM Gasoline USA
Ford Thunderbird LX 1997 PWM
Ford Transit 1995 PWM Diesel Germany
Ford Windstar 1995 PWM
Ford Windstar 1996 PWM
Ford Windstar 1997 PWM
Ford Windstar 1998 PWM
Ford Windstar 1999 PWM
Ford Windstar 2000 PWM
Ford Windstar 2003 PWM Gasoline USA
Ford ZX-2 1999 PWM
Geo Metro 1996 ISO
GMC Jimmy 1997 VPW Gasoline USA
GMC Jimmy 1999 VPW
GMC Jimmy 2000 ISO Gasoline
GMC Jimmy 2002 VPW Gasoline Canada
GMC K2500 1997 VPW
GMC Lumina 2001 VPW
GMC S-10 Jimmy 1996 VPW
GMC Savana 1998 VPW Gasoline Canada
GMC Serria 2500 HD 2002 VPW Gasoline USA
GMC Sierra 1999 VPW Gasoline USA
GMC Sierra 1500 2003 VPW Gasoline USA
GMC Yukon 1998 VPW
Honda Accord 1998 ISO
Honda Accord 2000 ISO
Honda Accord 2002 ISO
Honda Accord SE 1997 ISO Gasoline USA
Honda Civic 1996 ISO
Honda Civic 1997 ISO
Honda Civic 1998 ISO Gasoline USA
Honda Civic 2000 ISO
Honda Civic 2001 ISO
Honda Civic 2002 ISO
Honda Civic Del Sol 1997 ISO
Honda Civic EX 1996 ISO
Honda Civic Type R 2003 ISO
Honda Jazz 2002 ISO
Honda Odyssey 2000 ISO Gasoline Canada
Honda Odyssey 2001 ISO Gasoline USA
Honda Odyssey 2002 ISO
Honda Passport 2000 ISO Gasoline USA
Honda Prelude 1998 ISO Gasoline US
Honda Prelude 2001 ISO Gasoline USA
Honda S2000 2000 ISO
Hyundai Accent 1997 ISO Gasoline Canada
Hyundai Accent 1998 ISO
Hyundai Accent 2000 ISO
Hyundai Accent (Base) 1996 ISO Gasoline USA
Hyundai Accent (Sohc) 1996 ISO Gasoline USA
Hyundai Elantra 1996 ISO
Hyundai Elantra 1998 ISO
Hyundai Elantra 2001 ISO
Hyundai Lantra 1996 ISO Gasoline Germany
Hyundai Matrix 2002 ISO
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2002 ISO
Hyundai Tiburon 1997 ISO
Hyundai Tiburon GS-R/GT (V6) 2003 ISO Gasoline Canada
Infiniti G35 2003 ISO Gasoline USA
Infiniti I30 2000 ISO Gasoline USA
Infiniti Q45 1997 ISO
Infiniti Q45 1999 ISO
Infiniti QX4 2000 ISO
Isuzu Rodeo 6-Cyl 1999 VPW Gasoline USA
Isuzu Trooper 1998 VPW
Isuzu Trooper 3.0 1999 ISO Diesel Great Britain
Jaguar XJ6 (X300) 1997 ISO
Jaguar XK8 1997 ISO
Jaguar XK8 2000 ISO Gasoline USA
Jeep Cherokee 1998 ISO
Jeep Cherokee Sport 1999 ISO Gasoline USA
Jeep Grand Cherokee 1996 ISO
Jeep Grand Cherokee 1997 ISO
Jeep Grand Cherokee 1998 ISO
Jeep Grand Cherokee 1999 ISO
Jeep Grand Cherokee 2000 ISO
Jeep Liberty 2002 ISO
Jeep Liberty 2003 VPW
Jeep Wrangler 1998 ISO Gasoline USA
Jeep Wrangler Sport 1999 ISO
Jeep XJ 1994 VPW Gasoline Uasu
Kia Rio 2001 ISO Gasoline
Kia Sedona 2003 ISO Gasoline USA
Kia Sephia 1999 ISO
Kia Sorento 2.5 CRDI 2003 ISO Diesel Italy
Kia Spectra 2001 ISO
Lancia Y 2000 ISO Gasoline Germany
Land Rover Defender TD5 2004 ISO Diesel France
Land Rover Range Rover 1997 ISO
Lexus IS2000 2002 ISO
Mazda B2300 2002 PWM
Mazda B2500SE Pickup 2001 PWM
Mazda B3000 2002 PWM
Mazda Millenia S 1999 ISO
Mazda MPV 1996 ISO Gasoline Canada
Mazda MPV 2002 ISO Gasoline Canada
Mazda MX-5 1999 ISO Gasoline
Mazda MX-5 (Australian) 2003 ISO
Mazda MX-5 (Miata) 2003 ISO
Mazda Protege 1997 PWM Gasoline USA
Mazda Protege 2000 ISO Gasoline USA
Mazda Protege 2001 ISO
Mazda Protege 5 2002 ISO
Mazda Tribue V-6 2002 PWM Gasoline USA
Mazda Tribute 2002 PWM
Mcc Smart Fortwo 2002 ISO Diesel Portugal
Mercedes C32 AMG 2001 ISO Gasoline Italy
Mercedes Benz E-320 1998 ISO Gasoline Cambodia
Mercedes-Benz C (W203) 2002 ISO
Mercedes-Benz C200 Kompressor 2003 ISO
Mercedes-Benz C230 1997 ISO Gasoline Japan
Mercedes-Benz C230 1998 ISO
Mercedes-Benz C230 2000 ISO
Mercedes-Benz Class A 2000 ISO
Mercedes-Benz E 430 2000 ISO Gasoline USA
Mercedes-Benz ML 270 CDI 2000 ISO Gasoline Denmark
Mercedes-Benz Sl600 1997 ISO
Mercury Cougar 1999 PWM Gasoline USA
Mercury Cougar 2000 PWM
Mercury Grand Marquis 1998 PWM
Mercury Sable 1996 PWM
Mercury Villager 1996 ISO Gasoline USA
Mini Cooper 2002 ISO
Mini Cooper S 2003 ISO
Mits Montero Sport 2000 ISO Gasoline US
Mitsubishi Diamante 2001 ISO Gasoline USA
Mitsubishi Eclipse 1997 ISO
Mitsubishi Eclipse 1998 ISO Gasoline USA
Mitsubishi Eclipse 2000 ISO Gasoline USA
Mitsubishi Eclipse Spyder 2002 ISO
Mitsubishi Galant 2003 ISO
Mitsubishi Lancer 1998 ISO Gasoline Jamaica
Mitsubishi Lancer 1999 ISO
Mitsubishi Lancer Evolution 2003 ISO
Mitsubishi Lanser 1997 ISO Gasoline Sweden
Mitsubishi Mirage 1999 ISO
Mitsubishi Mirage 2001 ISO Gasoline USA
Mitsubishi Montero 1995 ISO
Mitsubishi Montero 2003 ISO Gasoline USA
Mitsubishi Outlander 2003 ISO Gasoline Netherlands
Mitsubishi Spcer 2002 ISO Gasoline Japan
Murcury Cougar 1996 PWM
Nissan 240SX 1996 ISO
Nissan Altima 1997 ISO
Nissan Altima 1999 ISO
Nissan Altima 2001 ISO Gasoline Canada
Nissan Altima Gxe 1997 ISO
Nissan Frontier 1999 ISO
Nissan Frontier 2000 ISO Gasoline USA
Nissan Maxima 1995 ISO Gasoline USA
Nissan Maxima 1996 ISO
Nissan Maxima Gle 1999 ISO
Nissan Micra 2003 ISO
Nissan Pathfinder 1997 VPW Gasoline
Nissan Pathfinder 1998 ISO Gasoline USA
Nissan Pathfinder 2001 ISO Gasoline United States
Nissan Pathfinder 2002 ISO
Nissan Primera 1999 ISO
Nissan Sentra 1996 ISO Gasoline USA
Nissan Sentra 2001 ISO
Nissan Sentra SE 2000 ISO
Nissan Sentra SE-R 2002 ISO
Nissan Sentra Specv 2003 ISO
Nissan Terrano 1997 ISO
Oldsmobile 88 1999 VPW Gasoline USA
Oldsmobile Cutlass Supreme 1996 VPW
Oldsmobile Intrigue 1999 VPW
Oldsmobile Silhouette 1998 VPW
Opel Agila 2002 PWM Gasoline Poland
Opel Astra 1997 ISO Gasoline Hungary
Opel Astra 2000 ISO Diesel Italy
Opel Astra 2001 ISO
Opel Astra 2004 ISO Diesel
Opel Astra - F 1997 ISO Gasoline Lithuania
Opel Astra Convertible 2002 ISO Gasoline Australia
Opel Astra H 2004 ISO Diesel Germany
Opel Combo 2004 ISO Diesel Singapore
Opel Corsa 2002 ISO Gasoline Belgium
Opel Corsa 1.3 CDTI 2004 ISO Diesel Turkey
Opel Corsa B 1994 ISO Gasoline Portugal
Opel Frontera 1994 ISO Diesel Portugal
Opel Frontera 1999 ISO
Opel Omega 1998 ISO Diesel Israel
Opel Omega 2001 ISO
Opel Vectra 1998 ISO
Opel Vectra 1999 VPW Gasoline Hungary
Opel Vectra 2001 ISO
Opel Vectra B 1996 ISO Gasoline Germany
Opel Vectra B 2.0 1998 ISO Diesel Sweden
Opel Zafira 2001 ISO Diesel France
Opel Zafira 2001 ISO Diesel Paris
Opel Zafira 2002 ISO Diesel
Opel Zafira 1.6 16V Ecotec 2001 ISO Gasoline Finland
Peugeot 106 1998 ISO
Peugeot 106 2003 ISO
Peugeot 2006 HDI 2004 ISO
Peugeot 206 1994 ISO Gasoline France
Peugeot 206 2001 ISO Diesel Spain
Peugeot 206 2001 ISO Gasoline France
Peugeot 206 2001 ISO Gasoline Mexico
Peugeot 206 2001 ISO Gasoline Portugal
Peugeot 206 2003 ISO
Peugeot 206 2004 ISO Diesel France
Peugeot 206 GTI 2002 ISO
Peugeot 206 GTI 180 2003 ISO Gasoline New Zealand
Peugeot 206 Hdi 2002 ISO Diesel France
Peugeot 306 1998 ISO Diesel France
Peugeot 306 2000 ISO Gasoline France
Peugeot 306 2.0 HDI 2000 ISO Diesel UK/Europe
Peugeot 306 HDI 2000 ISO Diesel
Peugeot 306S16 1999 ISO Gasoline France
Peugeot 307 2002 ISO Gasoline UK
Peugeot 307 2004 ISO Diesel France
Peugeot 307 2.0 HDI 90 Hp 2004 ISO Diesel Netherlands
Peugeot 406 2001 ISO
Peugeot 406 2002 ISO
Peugeot 406 HDI 1999 ISO
Peugeot Partner 2005 ISO Diesel Belgium
Plymouth Neon 1999 ISO Gasoline Canada
Pontiac Aztec 2001 VPW
Pontiac Bonneville 1997 VPW
Pontiac Firebird 1996 VPW Gasoline US
Pontiac Grand AM 1996 VPW
Pontiac Grand AM 1997 VPW
Pontiac Grand AM 2000 VPW
Pontiac Grand Prix 1998 VPW Gasoline USA
Pontiac Grand Prix 2000 VPW
Pontiac Grand Prix 2001 VPW
Pontiac Montana 2000 VPW Gasoline Canada
Pontiac Sunfire 1996 VPW Gasoline United States
Pontiac Sunfire 1997 VPW
Pontiac Sunfire 1998 VPW Gasoline Canada
Pontiac Sunfire 2000 VPW Gasoline USA
Pontiac Sunfire 2001 VPW
Pontiac Transport 1998 VPW
Porsche 911 Carrera 2001 ISO
Porsche 996 1998 ISO Gasoline Nederland
Regal LS 2001 VPW Gasoline Canada
Renault Clio 2001 ISO
Renault Clio 2002 ISO
Renault Clio 2003 ISO Diesel Romania
Renault Clio II 2001 PWM Diesel Argentina
Renault Espace 2000 ISO Diesel Germany
Renault Espace 2001 ISO Diesel Portugal
Renault Espace 2.2 Dt 1998 ISO Diesel France
Renault Kangoo 2002 ISO Diesel Sweden
Renault Kangoo 2003 ISO
Renault Laguna 1998 ISO Diesel Spain
Renault Laguna2 2002 ISO Diesel
Renault Megane 1998 ISO Diesel Ireland
Renault Megane 2000 ISO
Renault Megane 2002 ISO Gasoline France
Renault Megane 1.9 DTI 2001 ISO Diesel Spain
Renault Megane Gran Tour 2004 ISO Diesel Spain
Renault Megane II 2004 ISO Gasoline Czech
Renault RX4 2001 ISO Diesel France
Renault Safrane 2.5 1997 ISO Gasoline Nl
Renault Scenic 2001 ISO
Renault Scenic 2003 ISO
Renault Scenic 2004 ISO Diesel
Renault Twingo 1999 ISO Gasoline France
Saab 9--5 2000 ISO Gasoline USA
Saab 9-3 1999 ISO
Saab 9-5 2002 ISO Gasoline Sweden
Saab 9-5 Aero 2003 ISO
Saab 900 1997 ISO
Saab 900 S 1996 ISO Gasoline USA
Saab 9000 1998 ISO
Saab 9000CDE 1996 ISO
Saturn LW300 2001 ISO Gasoline USA
Saturn SC2 2001 VPW Gasoline USA
Saturn SL 1996 VPW
Saturn SL 1998 VPW Gasoline US
Saturn SL1 1996 VPW
Saturn SL1 1997 VPW
Saturn SL2 2002 VPW
Saturn Vue 2004 VPW Gasoline USA
Seat Cordoba 1996 ISO Gasoline Spain
Seat Cordoba 1.4 SX 2000 ISO
Seat Cordoba TDI 110 CV 1999 ISO Diesel Spain
Seat Ibiza 2000 ISO Diesel Portugal
Seat Ibiza 2002 ISO
Seat Leon 2002 ISO Diesel Austria
Seat Leon 2004 ISO
Seat Toledo 2000 ISO Diesel France
Seat Toledo 2002 ISO
Skoda Fabia 1994 ISO Gasoline Germany
Skoda Fabia 2003 ISO Diesel Austria
Skoda Fabia TDI 2004 ISO Diesel Cz
Skoda Felicia 2000 ISO Gasoline
Skoda Octavia 2002 ISO
Skoda Octavia 1.8T 2001 ISO Gasoline Cz
Skoda Octavia RS 2004 ISO Gasoline Greece
Skoda Octavia TDI 2004 ISO Diesel Cz
Smart Full 2000 ISO Gasoline Europe
Smart Passion 2002 ISO Gasoline Portugal
Smart Pulse Cabrio 2003 ISO
Smart Roadster 2003 ISO
Subaru 2.5TS 2003 ISO
Subaru Forester 1999 ISO
Subaru Impreza 1997 ISO Gasoline USA
Subaru Impreza 2.5RS 2002 ISO Gasoline USA
Subaru Impreza TS 2002 ISO Gasoline Singapore
Subaru Impreza TS 2003 ISO Gasoline Singapore
Subaru Impreza WRX 2001 ISO
Subaru Impreza WRX 2002 ISO
Subaru Impreza WRX 2003 ISO
Subaru Legacy 1996 ISO Gasoline Canada
Subaru Legacy 1998 ISO Gasoline Canada
Subaru Legacy 1999 ISO Gasoline Russia
Subaru Legacy 2.5 JTG 2004 ISO Gasoline Italy
Subaru Outback Wagon 2002 ISO
SusUKi Jimny 1999 ISO Gasoline
Suzuki Esteem 1996 ISO Gasoline Canada
Suzuki Grand Vitara 1999 ISO
Suzuki Grand Vitara 2000 ISO
Suzuki Jimny 1.3 2002 ISO Gasoline France
Suzuki Sidekick 1997 ISO
Suzuki Vitara 1997 ISO
Suzuki Vitara 2000 ISO Gasoline
Suzuki X-90 1996 ISO Gasoline USA
Suzuki Xl7 2.0Hdi 2004 ISO Diesel Belgium
Toyota 4Runner 1996 VPW Gasoline USA
Toyota Avalon 1998 ISO Gasoline USA
Toyota Avensis 2003 ISO Gasoline Italy
Toyota Camry 1997 ISO Gasoline USA
Toyota Camry 2000 ISO
Toyota Camry 2002 ISO
Toyota Camry Xle 2004 ISO Gasoline U.S.
Toyota Camry XLE 2004 ISO Gasoline U.S.A.
Toyota Celica GT-S 2000 ISO
Toyota Corola 1996 VPW Gasoline Canada
Toyota Corolla 1994 ISO Gasoline Greece
Toyota Corolla 1997 VPW
Toyota Corolla 1998 ISO
Toyota Corolla 2002 ISO
Toyota Corolla (European) 2002 ISO
Toyota Echo 2000 ISO Gasoline USA
Toyota RAV4 1997 ISO
Toyota RAV4 2001 ISO
Toyota RV4 2000 ISO Gasoline Costa Rica
Toyota Sienna LE 1999 ISO
Toyota Solara 1999 ISO
Toyota Solara LE 2000 ISO
Toyota Tacoma 1995 VPW
Toyota Tacoma 1996 VPW
Toyota Tacoma 2000 ISO
Toyota Tacoma 2001 ISO Gasoline USA
Toyota Tacoma 2002 ISO
Toyota Tercel 1999 ISO Gasoline Pr
Toyota Tundra 1997 ISO Gasoline
Toyota Tundra 2000 ISO
Toyota Tundra 2001 ISO
Toyota Tundra 2003 ISO
Toyota Vios 2004 ISO Gasoline Singapore
Toyota Yaris 2000 ISO
Triumph Sprint ST 955I 2001 ISO Gasoline France
Vauxhall Vectra B 1997 VPW Gasoline UK
Volkswagen Beetle 1999 ISO Gasoline USA
Volkswagen Beetle 2000 ISO
Volkswagen Bora 1999 ISO
Volkswagen Bora 2000 ISO
Volkswagen Caddy 1994 ISO Diesel Germany
Volkswagen Caddy 2001 ISO Diesel
Volkswagen Eurovan Camper 1997 ISO
Volkswagen Gol 1999 ISO Diesel
Volkswagen Golf 1997 ISO
Volkswagen Golf 1998 ISO
Volkswagen Golf 2001 ISO
Volkswagen Golf 2004 ISO Gasoline Germany
Volkswagen Golf 4 2001 ISO Diesel France
Volkswagen Golf GL 1996 ISO
Volkswagen Golf III 1996 ISO
Volkswagen Golf IV 1999 ISO Diesel France
Volkswagen Golf IV 2000 ISO
Volkswagen Jetta 1996 ISO Gasoline USA
Volkswagen Jetta 1997 ISO
Volkswagen Jetta 2000 PWM Gasoline USA
Volkswagen Jetta 2002 ISO
Volkswagen Jetta Wagon 2003 ISO
Volkswagen Lupo 1999 ISO
Volkswagen Multivan (T4/Transporter/Eurovan) 2001 ISO Diesel Germany
Volkswagen Passat 1996 ISO
Volkswagen Passat 1997 ISO
Volkswagen Passat 1999 ISO
Volkswagen Passat 2001 ISO Gasoline
Volkswagen Passat 2003 ISO
Volkswagen Passat 1.9 TDI 2000 ISO Diesel Sweden
Volkswagen Polo 1997 ISO Gasoline Germany
Volkswagen Polo 2001 ISO Diesel
Volkswagen Santana IAW 1AVP Marelli 2002 ISO Gasoline Brazil
Volkswagen Sharan 1998 ISO
Volkswagen TDI 102 Pk 1999 ISO Gasoline Nederland
Volkswagen Transporter 2.5 TDI 2002 ISO Diesel Finland
Vols Beelt 1999 ISO Diesel Canada
Volvo 2.5T 1998 ISO Gasoline Sweden
Volvo 850 1996 ISO Diesel Poland
Volvo 850 GLT 1996 ISO
Volvo 850 T5 1997 ISO
Volvo 850 Turbo 1996 ISO
Volvo 850 Wagon 1996 ISO
Volvo 960 1996 ISO Gasoline France
Volvo C70 HT 1998 ISO
Volvo S40 2000 ISO
Volvo S40 2001 ISO Gasoline Sweden
Volvo S40 1 6 2000 ISO Gasoline Sweden
Volvo S40 1.9T 2001 ISO
Volvo S40 T4 1999 ISO Gasoline UK
Volvo S60 2001 ISO
Volvo S70 1998 ISO Gasoline Canada
Volvo S70 1998 PWM Gasoline Sweden
Volvo S70 1998 ISO Gasoline USA
Volvo S70 1999 ISO
Volvo S80 1999 ISO Diesel Italy
Volvo S80 T6 1999 ISO
Volvo T 4 1998 ISO
Volvo T5R 1995 ISO Gasoline USA
Volvo V40 1996 ISO Gasoline Belgium
Volvo V40 2000 ISO
Volvo V40 2.0 T 1999 ISO Gasoline Sweden
Volvo V70 1998 ISO
Volvo V70 2000 ISO Sweden
Volvo V70 2001 ISO Gasoline Italy
Volvo V70 XC 1999 ISO Gasoline Poland
Volvo V70 Bifuel 2002 ISO
Volvo V70 T5 2000 ISO Gasoline UK
Volvo V70R 1998 ISO Gasoline Australia
Volvo XC70 1998 ISO Gasoline Holland
Winnabego Workhorse 8100 2002 VPW Gasoline U.S.A
Zastava-Yugo 60EFI 1999 ISO
圖檔
圖檔
圖檔
圖檔
 樓主| 發表於 2017-2-4 06:57 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-2-4 07:01 | 顯示全部樓層
發表於 2017-2-4 09:29 | 顯示全部樓層
請問86熄火時,OBD座會斷電嗎?
 樓主| 發表於 2017-2-4 14:22 | 顯示全部樓層
86熄火時,OBD座不會斷電..要車子鑰匙轉到全關電才會斷電
 樓主| 發表於 2017-2-4 14:43 | 顯示全部樓層
OBDII藍芽無線診斷器及診斷軟體..並無台灣各車系汽車公司及原廠的侵權問題..在全世界各國都有數百個相關硬體軟出售的網站及數十家OBDII藍芽無線診斷器及診斷軟體之生產公司..是國際公版之使用協定...所以沒有原廠侵權問題
發表於 2017-2-4 21:44 | 顯示全部樓層
是喔!keyless的話,熄火時就還有電囉!
我這樣問,是在看要買哪一種OBD監控 3Q
 樓主| 發表於 2017-2-5 07:20 | 顯示全部樓層
介紹不錯OBDII藍芽診斷器..網址如下
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21652899468460
 樓主| 發表於 2017-2-5 07:39 | 顯示全部樓層
Digimoto.4.
Customer  id……..carhelp
Licencekey…….73451632FACKEKHD
Digimoto.POCKET  PC..V10
Customer  id…..Public
Licencekey…92625639GFDDHGAF
PCMSCAN..V..1.4.3
name…..heretic
organization….. .heretic
code…11111111-11111111-11111111
Licencekey..CF910193-DC7C0A82-1A6A673E-
32A43217-FA022919
發表於 2017-2-5 22:00 | 顯示全部樓層
鄰居借我一個 icar3是有自動休眠喚醒功能,使用過可以用
icar3(自動休眠喚醒)
然後我後來找到便宜一些的也是icar3 但是沒有自動休眠喚醒功能,但是如果熄火OBD2座不會斷電,那下次啟動時是不會被喚醒的,這時就要重新拔插,不然就要再買一個開關
icar3-A
GMT+8, 2025-6-8 19:22 , Processed in 0.057392 second(s), 8 queries , File On.
