查看: 4534|回復: 9
踩煞車時會震動
發表於 2018-6-25 06:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近開一般道路,遇紅燈踩煞車到(時速33∼30車會頓一下)完全停止
剛換完變速箱油,請問是什麼問題?
發表於 2018-6-26 07:56 | 顯示全部樓層
只有頓一下?
 樓主| 發表於 2018-6-26 11:57 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2018-6-26 07:56
只有頓一下?
是的!而且很明顯.....有時候頓的蠻大力的(煞車如過踩重一點還會有咚一聲)
這是所謂的頓挫嗎?
發表於 2018-6-27 10:02 | 顯示全部樓層
小賀 發表於 2018-6-26 11:57
這是所謂的頓挫嗎?
我懷疑是變速箱的問題
回去檢查看看好了
 樓主| 發表於 2018-6-28 09:27 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2018-6-27 10:02
我懷疑是變速箱的問題
回去檢查看看好了
好的!
請問大大這有沒有需要拆變速箱呢?
發表於 2018-6-28 20:29 | 顯示全部樓層
小賀 發表於 2018-6-28 09:27
好的!
請問大大這有沒有需要拆變速箱呢?
這真的要檢查看看才知道了
 樓主| 發表於 2018-6-29 14:41 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2018-6-28 20:29
這真的要檢查看看才知道了
我想順便說大大
因為我原廠保顧過了,回原廠檢查收費會很貴嗎?
發表於 2018-6-29 21:28 | 顯示全部樓層
小賀 發表於 2018-6-29 14:41
我想順便說大大
檢查一般來說是不太會收費
你是在原廠換變速箱油的嗎?
 樓主| 發表於 2018-7-3 07:52 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2018-6-29 21:28
檢查一般來說是不太會收費
你是在原廠換變速箱油的嗎?
不是耶!外面換的
發表於 2018-7-3 08:43 | 顯示全部樓層
小賀 發表於 2018-7-3 07:52
不是耶!外面換的
那要不要先找幫你換變速箱油的檢查看看呢?
GMT+8, 2026-1-9 21:34 , Processed in 0.060321 second(s), 9 queries , File On.
