查看: 3219|回復: 1
BMW引擎不夠看!690hp的Toyota Supra
發表於 2019-7-1 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.supermoto8.com/articles/4630
Dickson
當Toyota說出要將Supra復甦之時,眾多的車迷陷入了瘋狂,畢竟Supra這個名稱可說是傳奇跑車的代表,雖然最新的Supra可能讓車迷沒有那麼興奮,甚至與BMW的合作在車迷看來也不是這麼高興,對於來自巴伐利亞的六缸動力也嗤之以鼻,但現在HKS為這輛Supra裝上了2JZ-GTE引擎,讓這輛車有了690hp的馬力,即將在Goodwood Festival of Speed上登場!
如果你對於改裝相當熟悉,或者是對於甩尾車有一定的認識,相信這顆2JZ-GTE引擎肯定不是很陌生,他的靈活性以及強大的表現很難被其它引擎給取代,當然現在生產的汽車受到諸多環保法規的影響,引擎性能也會被封印著,但還是沒辦法掩蓋2JZ-GTE的光芒,來自日本的改裝大廠HKS打造了一款HKS Toyota Supra Drift,除了寬體以及賽車競技化的裝扮之外,重點就是輸出來到了690hp最大馬力。
安裝在這輛車上的@JZ-GTE引擎,搭配上HKS GTIII-4R的渦輪增壓系統,打造出了一輛甩尾怪獸,高達90.2kg-m的峰值扭力加上690hp的最大馬力,讓所有車迷高喊真的Supra回來了!當然要能夠成為一個稱職的甩尾車只有動力是不夠的,HKS也針對了懸吊系統下去調教,搭配上Advan的輪胎將會在Goodwood Festival of Speed表演,而駕駛將會是日本知名車手-谷口信輝,為Goodwood帶來更多亮點。
這樣的改裝為什麼會讓這麼多人喜愛,回到原本的Toyota Supra來看,最強的RZ版本搭載的是3.0L的直列六缸渦輪增壓引擎,最大馬力僅有250hp,峰值扭力則是51kg-m,所以改裝過後的Supra動力比原廠還要大了兩倍,雖然原廠的搭配下百公里加速已經來到4.3秒,而賽道的表現也相當不錯,不過對於甩尾車手來說的話可能還是不太夠,只能說車迷朋友對於Supra這個名稱有著太多的寄託,希望這輛車在各方面都有很好的表現。
今年的Goodwood Festival of Speed將在7/4-7/9登場,如果你剛好在英國的話不妨過去朝聖一下這場車界的盛會!
https://youtu.be/dtXnwcw7XJA
 樓主| 發表於 2019-7-1 15:29 | 顯示全部樓層
牛魔王就是要2JZ-GTE
GMT+8, 2026-1-2 16:35 , Processed in 0.055040 second(s), 9 queries , File On.
