查看: 2092|回復: 1
5分鐘狂賣百輛 T牌A90 Supra澳洲上市
發表於 2019-7-1 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.7car.tw/articles/read/58740
by宋元智 2019/06/21 11:45
Toyota A90 Supra 於本週在澳洲上市,原廠採用線上預接單的方式開賣,在開始後 5 分鐘便接獲 100 張訂單,強烈的需求使得澳洲 Toyota 向原廠爭取額外 50 輛配額,第一輛 A90 Supra 將於墨爾本交車。
澳洲市場販售的 A90 Supra 全數為 B58 3.0 升直列 6 缸引擎搭配 8 速運動化變速箱,編成分為 GT 與 GTS 兩款。動力表現上,最大馬力為 250kW [340PS] / 5,000-6,500rpm、最大扭力 500Nm [51.0kgm] / 1,600-4,500rpm, 0-100km/h 加速僅需 4.3 秒。
底盤方面,懸吊採用前雙接頭彈簧柱、後多連桿的結構,特點是能減少簧下重量、提升組裝剛性以及穩定度。除此之外,在 3.0 升直六及高輸出 2.0 升四缸的車型,更標配有主動式可變懸吊系統,這套系統可以根據駕馭模式和路面狀況,針對阻尼進行調整,提高行車的駕駛性能與乘坐舒適性。此外,也配有主動式差速器與 VSC 穩定控制系統,透過電子控制的多片式離合器,能在後軸左右輪之間進行 0-100 鎖定分配,讓車輛在入彎時擁有高度的穩定性,而在出彎全油門的時候,鎖定比率會增加給予最大的循跡牽引應能。
車體與用料方面, Toyota 為了讓 A90 Supra 達到純種跑車的姿態,2470mm 的軸距相較 86 車系縮短了 100mm,同時軸距、輪距比例為 1.55,是所有量產跑車之間最小的比例之一,亦幫助 Supra 提升操控性能。而原廠工程師也強調 A90 Supra 的重心比採用水平對臥引擎的 86 車系來的更低,前後 50 : 50 的重心比例。車體的用料方面,原廠宣稱 A90 Supra 採用了鋁合金及鋼材的骨架結構,並透過更多的不同材質加強接合強度,實現比 86 車系強上 2.5 倍的車身剛性,甚至比採用 CFRP 碳纖維材質座艙的 Lexus LFA 還要來得高。
外觀方面,A90 Supra 以 Condensed Extreme L6 FR Toyota Sports 基礎打造,利用短軸距、19 吋大尺寸輪圈作為設計中心,強調四輪的視覺存在感。同時車頂的輪廓設計也強調該車雙人座的設定,寬輪距的設定也展現正面寬闊的姿態,而直六引擎也強調了長車頭、短座艙的身形。另外,double-bubble 的雙弧車頂設計向經典的 Toyota 2000GT 看齊,同時與車體線條相融在一起的頭燈設計也是傳承 2000GT、第四代 Supra 而來。
內裝方面, A90 Supra 以薄型化數位儀表、高、寬的中控台為設計中心,展現典型 FR 跑車的風格,並配備 Shift-by-Wire 線傳式排檔桿、8.8 吋 TFT 數位液晶螢幕、全彩色 HUD 抬頭顯示螢幕等配備。國內市場方面,和泰汽車日前預告 A90 Supra 將於 7/1 在台發表, 7Car<小七車觀點> 屆時將進行現場即時報導,敬請留意。
 樓主| 發表於 2019-7-1 15:36 | 顯示全部樓層
猜猜看台灣要花多久把60台賣完
GMT+8, 2025-11-26 00:39 , Processed in 0.050466 second(s), 9 queries , File On.
