查看: 2292|回復: 1
Toyota將為Supra打造更多車型!且會擁有更多動力!
發表於 2019-8-14 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.supermoto8.com/articles/4868
Dickson
15小時前
Toyota Supra在與BMW的合作下,打造出了一輛擁有德系心臟的旗艦跑車,與Z4擁有相同的動力單元,直列六缸的迷人魅力在Supra上持續運轉,但這只是Supra的起點而已,Toyota表示未來將會推出更多Supra的不同車型,而且在動力方面還有可能再提升一些!
Toyota Supra在今年終於重磅回歸,與BMW的合作更是創造出不少話題,而負責Supra與86的總工程師Tetsuya Tada多田哲哉在近日受訪時表示:「Supra的故事還沒結束,他可能會變得越來越不像Z4。」而另一個令人興奮的消息則是Supra將會擁有更多的動力,畢竟現在Z4 M40i與Supra擁有相同一顆3.0L直列六缸渦輪增壓引擎,但Z4的最大馬力可以來到382hp,而Supra僅僅只有335hp而已。
多田哲哉則表示:「對於跑車,我們承諾每增加一個版本,就會擁有更多的動力,我的建議是每年都對Supra推出不同車型。」外媒也推測Toyota將會在三年內打造出中期改款的Supra,並且在近期內就會將馬力調升50hp左右,至少跟Z4 M40i擁有相同水準,不過在三年後的車型上可能會擁有超過420hp的強大動力。
雖然多田哲哉並未說明Supra的其他版本會是什麼,但相信會在性能動力上做出差異化,目前這輛車擁有兩顆引擎三種不同動力,未來在3.0L的引擎上可能還會衍生出更強大版本,而對應到車身的改變將可能會是更輕量化的配置,讓它可以更適合賽道上使用,當來所有配件也都將會升級,包括碳纖陶瓷煞車系統。
而多田哲哉也針對Supra沒有手排這件事做出了回應,因為過去曾有傳言指出Supra將會擁有手排的車型,但這次總工程師直接出面否認這個消息,並且表示如果你想要一輛手排車的話,那麼你應該去選擇86才對!但如果你堅持Supra一定要搭載手排變速箱的話,其實已經有改裝廠推出配備手排變速箱的Supra,只是台灣引進還是有些難度就是了。
來源. Toyota
 樓主| 發表於 2019-8-14 15:08 | 顯示全部樓層
更多車型!更多動力!
GMT+8, 2025-11-26 00:50 , Processed in 0.051198 second(s), 9 queries , File On.
