查看: 9962|回復: 13
可以幫我安排保養嗎?
發表於 2012-8-31 00:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 fan 於 2012-8-31 00:29 編輯
預計這星期日(9/2)10點到撫遠廠
里程1500左右
我打算要換一趟機油
(雖然原廠說5000才要換)
到時5000我會再換一次
但是因為我的車太多人開過了
(連公司清潔阿姨也開著去買剉冰過
她說車讓她開一下,照張相跟兒子臭屁一下
然後請我吃冰免錢)
也被狂飆試車超過180km
機油用原廠的就行
但是要麻煩你請保養廠的技師先看過手冊
要加多少以及用多少番號機油
請依手冊進行
另外請問當天你有上班嗎?
我想要拿86雨傘
雨傘你也可以放保養廠
到時我再拿就好
另外,請跟我說一下保養廠該找誰呢
假如保養廠當天排不出來空檔也沒關係
跟我說一下,我再約時間
以上,麻煩安排一下囉^^
ERIC,先謝謝囉!!
發表於 2012-8-31 00:15 | 顯示全部樓層
機油要注意
印象中86要加0W20
但是原廠通通加5W50
這個要特別注意...
 樓主| 發表於 2012-8-31 00:20 | 顯示全部樓層
對啊,我也是擔心這件事,
所以才請ERIC幫忙先關照一下!
撫遠廠應該我是第一台換油的吧
發表於 2012-8-31 16:33 | 顯示全部樓層
fan大大您好!服務專員我已為您安排好了,他是撫遠廠的柏翰,日期就訂在9/8星期六早上9:30,到時也安排廠裡資深的引擎技工親自為您服務,86的傘也交代在服務專員那了,請您放心,只要時間許可我也會在廠裡等您大駕光臨!
 樓主| 發表於 2012-8-31 19:56 | 顯示全部樓層
ok,依照今天電話所談細節進行作業
有你安排我就很安心了
Eriic謝囉^^
發表於 2012-8-31 21:53 | 顯示全部樓層
新莊與濱江廠 都知道是要用0w-20
所以 一定有這方面的資料
只是要看 各廠的用心 與 教育
機油芯注意看一下 他用那一顆
編號對一下
 樓主| 發表於 2012-9-1 08:38 | 顯示全部樓層
county 發表於 2012-8-31 21:53
新莊與濱江廠 都知道是要用0w-20
所以 一定有這方面的資料
只是要看 各廠的用心 與 教育
http://toyota.jp/manual/86/86_201203.pdf
依這邊原廠的說明第346頁
好像是0w-20 5w-30都可以用??
因為我看不懂日文
是這個意思嗎?
發表於 2012-9-1 10:57 | 顯示全部樓層
0W-20 是原廠推薦 最好使用番號
如果沒有這號數
可以退而求其次 用5W-30
注意要SN的
新車使用0w20 可以有最省油 與最優秀的表現
發表於 2012-9-5 17:19 | 顯示全部樓層
fan大大您好!我已確定是使用0w20的機油
油品也為您準備好了,雨傘也是
只等您大駕光臨了
 樓主| 發表於 2012-9-9 21:52 | 顯示全部樓層
已經完成保養,原廠還是建議5000再換機油即可,所以就沒換了
雨傘也拿到了,謝謝
撫遠廠服務專員及技師們都很熱忱
接待小姐也一直倒飲料
就在吃餅乾喝飲料跟很可惜陳偉殷被打爆中過了1.5小時
有些86出廠的烤漆起泡問題,也協助跟日本原廠反應
花了399將輪胎全換成氮氣
一切都ok,謝謝你的安排!!
GMT+8, 2025-11-3 20:30 , Processed in 0.050231 second(s), 8 queries , File On.
