樓主: BR86Z
86 減重計畫 Orz
 樓主| 發表於 2012-9-30 15:36 | 顯示全部樓層
魚毛爸 發表於 2012-9-30 13:44
這是毒藥還是農藥?唉…
台灣之光
藥也是一種毒
對症下藥,就是良藥
希望台灣廠商能在價錢上,愛台灣一下
發表於 2012-9-30 22:32 | 顯示全部樓層
BR86Z 發表於 2012-9-30 15:36
台灣之光
藥也是一種毒
對症下藥,就是良藥
只能說真的很毒…
發表於 2012-9-30 23:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 terenemily 於 2012-10-1 00:15 編輯
BR86Z 發表於 2012-9-30 12:40
有圖嗎?
應該是接地線\..日本最近流行 8項接地,10像接地....
問一下 .... Recaro A8 停產多年了,大家為什麼還爭相搶購?
 樓主| 發表於 2012-10-1 00:06 | 顯示全部樓層
terenemily 發表於 2012-9-30 23:43
問一下 .... Recaro A8 停產多年了,大家為什麼還大家 ...
因為念舊,還是復古
發表於 2012-10-1 00:14 | 顯示全部樓層
Recaro 近作實在看不出哪些新的作品有比較優的
加上正西德的產品已經不復見,現在都是MIC....
Sparco.....是便宜了一點,但假貨滿街是
Bride...就...再說了
MOMO這幾年好像.....比較少見了
 樓主| 發表於 2012-10-1 00:21 | 顯示全部樓層
接地線還是有其功效
不然不會到現在還在"流行"
CUSCO的接地線
降低各部電位差
不過我喜歡保持整齊,線拉一堆,實在........
逆電流可以省下來,因為前幾篇提到LI-FE電池
他本身就是大電容,具有穩定電壓,整流效果
發表於 2012-10-1 07:02 | 顯示全部樓層
BR86Z 發表於 2012-10-1 00:21
接地線還是有其功效
不然不會到現在還在"流行"
CUSCO的接地線
所以如果改用LI-FE電池可以輕量化加穩定電壓嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-1 17:24 | 顯示全部樓層
魚毛爸 發表於 2012-10-1 07:02
因為發電機產生的電流,隨著引擎轉速不同,穩定性相當差
而逆電流藉由大大小小電容組合,做電流整流,提供穩定電壓(不同尺寸電容越多,涵蓋範圍就越廣)
新款的逆電流採晶片式電容(超級電容),不需大體積,涵蓋範圍廣
LI-FE電池
  • 電壓穩定,可使花星塞火花達到最大效益,減少油耗及廢氣排放量,使車輛省油可達10%以上。
  • 專業開發設計,擁有多國多項專利。
  • 備有緊急救援鍵設計,救援鍵按下後即有備用電源可發動車輛,讓您不需向外界求援、接電,既使在野外大燈未關、漏電時也不必再擔心救車問題。
  • 充放電可達3000次以上,使用壽命可長達10年以上,減少電池替換次數,增加人車安全係數。
  • 具超級電容之功能,讓您的高級音響不用再加裝音霸(超級電容器),音效一級棒。
  • 電壓穩定,適合車上使用PDA、NB、3C產品,亦可增強車上空調設備效率。
  • 無鉛酸電池衰竭現象,使用三年電壓依然不變如新。
  • 低自放電率,放置一年,電量還可維持70%以上。
  • 特殊數位化保護版設計,可開關電池,亦可隨時檢測電池效能。
  • 充電快、放電快、重量輕,重量只有傳統鉛酸電池的1/3。
  • 環保材質,免回收,不汙染環境,符合RoHs環保標準。
  • 鋰鐵電芯經各種嚴苛的穿刺、碰撞測試,不起火、不爆炸,證明是最安全的電池,不需再擔心火燒車問題
  • § 鋰鐵電池與鉛酸電池比較表 §
    電池
    鐵鋰電池
                                            鉛酸電池
    英文名
    LiFePO4
                                            Pb-acid
    製造難易度
    較難
                                            容易
                                            平均工作電壓
    3.3V
                                            2V
    使用中電壓變化
    維持平穩
    逐漸降低
    循環壽命
    (電池容量餘75%以上)
    1C充放電可達3000次以上 (約10年)
    150~300次 (約1∼2年)
    電容量
    受放電C-rate影響很小
                                            受放電C-rate影響大
                                            可用電容量(D.O.D.)
    99%
                                            50% ~ 60%
    自放電率(每月)
    1~1.5% (放置一年,電量還有80%以上)
    30% (放置三個月左右就幾乎沒電)
    快速充電能力
    1C~3C可快充 (最快可20分充飽)
                                            0.2C (最快需6小時以上才能充飽)
    最大電流放電特性
    10C∼30C
                                            1C~5C
    放電操作溫度℃
    -20∼+75
    -20∼+55
    記憶效應
                                            無
    熱穩定度
    最佳
                                            尚可
                                            重量(同電壓電容量比較)
    1/3 鉛酸電池重
                                            重
    安裝方式
    不限方向
                                            固定方向
                                            安全性
    微發熱但不爆炸不起火
                                            噴濺出酸液的危險
    環保
    符合RoHs
    不符合RoHs;鉛及硫酸具污染性
    環保要求
    免回收
                                            需回收
    其中安裝方式鉛酸電池安裝要採用"直立"式(電解液問題),而LI-FE電池可以任何方式安裝(直立.躺臥.倒立)
 樓主| 發表於 2012-10-2 22:07 | 顯示全部樓層
惡魔減重班END1減重大勢所趨
●車廠的角度:
由於油電混合動力以及電動車的關鍵零組件居高不下,加上全球經濟低迷拖累消費者購買能力
車廠的重心已經從各式先進科技轉移至最基本的輕量化科技
經歷2008年的高油價夢饜
如何提升燃油效率成為汽車製造商的首要課題
然而提升效率並非只有【混合動力系統】這個唯一答案
僅僅減輕車身重量就能節省約5%的燃油
Mercedes車廠估計車體重量約佔車輛都會行駛油耗的23%左右
若能在新車研發階段降低車身重量降低100公斤
則車輛在都會行駛狀況下每100公里可節省0.3至0.6公升燃油
同時減少7.5至12.5g/km的二氧化碳排放量
汽車重量每降低1%,油耗可降低0.7%
根據鋼鐵生產商Arcelor-Mittal、Robert Bosch GmbH與諮詢公司Arthur D.Little的分析得出一個發人深省的結論:
僅僅減輕車身重量就能節省約5%的燃油,而欲透過這種方式提高油耗表現,只需在每部車上增加280美元的成本購買高強度剛材,比加裝任何形式的混合動力系統成本都要更低
現有的省油科技包拓可變汽門與進氣岐管.渦輪增壓和個別汽缸熄火等等,但都沒有一種能達到5%的節油效果
另外降低車身重量還能減輕煞車系統壓力
資源來源2012年10月份一手車訓
未完...............
 樓主| 發表於 2012-10-2 22:24 | 顯示全部樓層
惡魔減重班END2
●消費者的角度
多數人會走上改裝這條不歸路
探究其原因,最主要就是對愛車動力性能不滿意
所以冀望藉由改裝達到加強動力輸出的目的
而加強動力的方法有很多種
自然進氣玩法從基礎的進排氣升級到擴缸加大排氣量,渦輪增壓派也有打高增壓值換重量級渦輪本體等,
這些改裝手段的確能有效大幅提昇原廠性能
不過相對所付出的代價也令人咋舌
如何在有限預算下獲得一定的性能提昇
輕量化就是一個最經濟的選擇
多數人想改車
卻不想要動到引擎
怕改裝後的耐用度會大大降低
花錢還要擔心害怕哪一天車子突然出狀況
因此除了基本的進排氣改裝之外
另外一個獲得較佳動力反應的就是輕量化部品的改裝
藉由將車重減輕的手法
在動力未獲得大幅提昇的情況下,取得比原廠更優的馬力重量比
輕量化的優點除了讓車子性能更好外,伴隨而來的第二個優點就是油耗會跟著降低
輕量化還有一個優勢,就是車輛的操控穩定性也能提昇
在簧下重量確實減輕之後,車輛在行駛時的顛簸會因簧下重量減輕
造成避震器往復作動的慣性力量減弱,整個反震的力道大幅減弱,車子更加穩定
雖說輕量化的優點很多,但相對的也會有一些缺點
輕量化後第一個產生的缺點就是輪胎接地面的下壓力會降低
抓地力會略顯不足,車重減輕輪胎無法緊貼地面是必然的物理現象
因此要選擇抓地力較好的輪胎,將下壓力流失的情況減低
再一個原因就是一定程度的偷輕之後,多少會破壞原車的平衡性
一般正常道路行駛或許還感覺不出來
不過在激烈操駕時可能就有不易掌握車身動態的情況產生
因此在偷輕時一定要注意前後的配重
如果要進行大規模的減重動作
最好搭配四輪測重儀器,在偷輕的同時也能保持原有的均衡性,這是相當重要的關鍵
因此各位大大,有空來輪胎區坐坐,喝杯茶
GMT+8, 2024-5-16 14:51 , Processed in 0.074097 second(s), 8 queries , File On.
