查看: 9438|回復: 19
大燈照太低~~怎麼辦?
發表於 2012-10-2 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 terenemily 於 2013-8-29 10:53 編輯
           86車速稍快,大燈照太低,
發表於 2012-10-2 09:09 | 顯示全部樓層
前避震調高 (快逃
 樓主| 發表於 2012-10-2 10:43 | 顯示全部樓層
ccyaxyz 發表於 2012-10-2 09:09
前避震調高 (快逃
  ccyaxyz兄,我都要換避震了.~~~
發表於 2012-10-2 11:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 JOHNSON 於 2012-10-2 11:14 編輯
大燈應該還是有微調的旋鈕才是
如果要台的幅度粉大的話,再從後方避震器的大燈調整器調整(但是要買大燈調整器)
因為原廠避震器比較高,改過避震器之後,車身降低,水平調整器在後方,會以為車子後方壓低,因此下修頭燈角度
因為自動調整水平頭燈,車身下降,燈會自動下修
因此若是有降車身的話,再加上自動調整頭燈,距離會比原本的還近
解決方法有兩種
一種就是買大燈調整器回來調,一種是從前方大燈微調鈕去調
前者完整度高,後者調整範圍有限
板大如果覺得原廠的就太近的話,應該可以回原廠請他幫你調
以上是我玩大P和WISH的心得,給您參考一下
發表於 2012-10-2 11:45 | 顯示全部樓層
JOHNSON 發表於 2012-10-2 11:05
大燈應該還是有微調的旋鈕才是
如果要台的幅度粉大的話,再從後方避震器的大燈調整器調整(但是要 ...
請問???大P是什麼車呀???
PRIVIA嗎?
發表於 2012-10-2 12:44 | 顯示全部樓層
基本上我是覺得座椅也太低人坐很低自然看不到遠的地方!
發表於 2012-10-2 12:46 | 顯示全部樓層
郭郭 發表於 2012-10-2 12:44
座位不低 哪來的低重心呢~
發表於 2012-10-2 12:58 | 顯示全部樓層
我才疏學淺不明白甚麼是低重心是不是椅子低就是低中心!
發表於 2012-10-2 13:19 | 顯示全部樓層
怪獸椅也是很低 雖然牢牢的將人包住 但太低了 看不到遠處自然可以預知的範圍縮小 開車反而不安(習慣著可以跳過)
發表於 2012-10-2 13:34 | 顯示全部樓層
魚毛爸 發表於 2012-10-2 11:45
請問???大P是什麼車呀???
PRIVIA嗎?
恩恩~是PREVIA~~~在家叫習慣了~~~~不好意思
GMT+8, 2025-6-8 11:22 , Processed in 0.054545 second(s), 9 queries , File On.
