查看: 5421|回復: 9
傳說中的高橋涼介,發現86潛力
發表於 2012-11-7 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 BR86Z 於 2012-11-7 23:55 編輯
最近忙著老車回春東跑西跑,找些怪枷司
發現不少寶藏
D-Box(DriftBox)
http://www.homytech.com/autotest/driftbox/index.htm
超強功能
1.甩尾過程
2.車輛動態性能
3.    0~100km, 0~400m直向加速度 , 橫向加速度
4.甩尾角度
5.行走軌跡
6.含"輸入、輸出模組連接PU( P-BOX沒有的唷!)
7.測輪上馬力
為何D-box(DriftBox)可以用實在的價格提供專業的服務?
D-Box 係本公司代理自與英國最專業的測試儀,全球主要車廠與輪胎製造商都使用此測試儀來做產品的測試與研發.
像是Ford,GM,BMW,Ferrari,Goodyear與Michelin都使用這個測試儀.
台灣幾乎所有的媒體及賽車好手也都使用本公司的測試儀器, 感謝大家熱情的推薦, 使產量上升我們才能夠用更實在的價格提供您更專業的服務.
D-Box以實在的價格提供專業級的工具.
D-box結合四種儀器於一身:
1.甩尾分析
2.性能測試器
3.單圈計時器
4.資料儲存器
精準的GPS系統 : 每秒上傳10次的系統 , (誤差0.1kmh)(例如:在400公尺內誤差10公分
       更新頻率是10Hz (一般接近價位的GPS 系統只有0.5Hz ,速度是一般導航系統的20倍
 樓主| 發表於 2012-11-7 23:58 | 顯示全部樓層
甩尾分析
甩尾是一項令人興奮的汽車運動,當車輛連續滑入彎道.這樣的比賽需要有相當經驗的車手與前輩來評分,他們依據速度,型式,正確性與甩尾角度來評分.
直到現在,甩尾角度一直都是估算的,但D-box使得甩尾不需要在用估算的方式,讓比賽更公平.D-box不但在角度上可以公平的評分,在入彎速度與G
 樓主| 發表於 2012-11-7 23:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BR86Z 於 2012-11-8 00:00 編輯
馬力測試
D-box可以幫助你測試引擎的馬力,不論是輪上馬力還是飛輪馬力.使用這功能必須設定車重,利用快速的GPS引擎計算出你的馬力或千瓦.本公司的D-box 採用最準確的位置訊號(+-10cm 軍規等級),經過內部的DSP晶片運算為速度及加速度後,再利用牛頓運動定律F=M*a , M為質量,由您將愛車帶去地磅(回收廠有)秤重後輸入到機器內,即可以算出力量F, 該力量F 經過單位換算後會在您收油門速度減低的同時,在螢幕上快速地顯示出最大的馬力值,單位可選擇kw or hp (公制為kw, 英制為hp)另外若您測試出來低於你愛車說明書上的資料,這是正常的, 因為一般的數據指的是引擎軸輸出馬力, 而D-box 量測出來的則是經過重重損耗後的實際輪上馬力
 樓主| 發表於 2012-11-8 00:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BR86Z 於 2012-11-8 00:05 編輯
網頁怪怪
字數保存後,被系統吃掉了
連結網址
 樓主| 發表於 2012-11-8 00:08 | 顯示全部樓層
獻給專業級車友
發表於 2012-11-8 04:49 | 顯示全部樓層
apple大…你可以反裝看你甩頭的角度喔!讚讚讚…快買!
發表於 2013-3-19 16:02 | 顯示全部樓層
發表於 2013-3-20 23:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stjoe402 於 2013-3-20 23:04 編輯
因為有86
台灣多了很多甜甜圈請問這個產品有引進台灣嗎?
可以密價格嗎?
發表於 2013-3-20 23:26 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-3-20 23:53 | 顯示全部樓層
stjoe402 發表於 2013-3-20 23:03
因為有86
可以密價格嗎?
台灣有引進阿
代理商在桃園
車友買的隔熱帶也是這家
GMT+8, 2025-10-21 21:30 , Processed in 0.059655 second(s), 10 queries , File On.
