樓主: miemie99
別讓86成為TOYOTA原廠維修的白老鼠孤兒好嗎??
頭像被屏蔽
發表於 2012-11-26 23:15 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
頭像被屏蔽
發表於 2012-11-26 23:16 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
頭像被屏蔽
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2012-12-8 17:02 | 顯示全部樓層
八六 發表於 2012-11-22 22:29
為什麼汽車冷氣會有異味產生?
近年來汽車造車工藝,無論是在引擎性能的提昇,
車身碰撞安全,行車操控安全 ...
好精闢的解說……
發表於 2012-12-8 18:16 | 顯示全部樓層
Miemie 看到你的經驗,我要回原廠裝影音
現在”挫勒但”
頭像被屏蔽
發表於 2012-12-9 01:46 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2012-12-9 10:42 | 顯示全部樓層
八六 發表於 2012-11-22 14:24
TOYOTA車系冷氣系統,
目前發現的臭霉味問題,
在不拆的原則之下,
86兄~~就我對電子電路的了解~~
我非常好奇的是~~那技師在電路上 mount 一顆電阻上去就改善了??~~
首先我好奇 MeiMei所指的冷氣異味,是否是指霉味?還是指新車來,引擎室熱車後漂進來的塑膠加上
防鏽油的參雜燃燒味?
若是霉味~~那這顆電阻所對應的電路功能,是除溼,也就是說加入(Mount)這顆電阻後,常態性的啟動了該電路,都處於
"增強模式的除濕功能,或是對應到電路中有空氣清淨功能" 只是原廠出車前,並沒有Active(啟動)該項模式在86車上。
通常很多的車廠,他們在設計電路上,可能會有分高階車種,中階車種,跟入門車種的區別~~
譬如說~~大方向大原則上來說~~TOYOTA的車系就空調系統而言~~高階車系它的空調~~
有10項功能~~恆溫,恆濕,除霉,空氣清淨負離子,Blah~Blah~~~一卡車功能全包~
全做在一個微電腦電路板上~~然後根據消費者所購買的車款,加加減減裡面的功能給你~~
大部分的廠商為了設計成本的考量,是不會 Camry 開發一套專用的空調系統,Prius再開發一套系統的~~
空調系統元件上大致上包含:壓縮機 ,蒸發器(車內的風箱), 凝結器(散熱器,車頭跟水箱套再一起的),乾燥瓶(黑瓶子)........
電路上包誇 恆溫,除濕,空氣清淨,負離子交換.........有的沒的,你想像得到的功能它都可以設計進入那微電腦裡~
回到重點了~~差不多等級的車,幾乎都用同一塊電路板與控制晶片,但為什麼買150萬元版的車有附該功能,120萬的沒有附??
因為你少附30萬ㄇㄟ,所以人家就把你的車車少掉某些功能ㄇㄟ~~但是其實應該說~~它丟有做在你的車上~~
只是~~~他沒有幫你"啟動"該項功能罷了 ,而怎麼啟動該能呢??
有的薇電腦程式,他只要偵測到某一根I/O介面的腳位,電壓若為 'Hi" 或是 "low" ,該項你想要的功能就能夠被啟動了~~
而這位技師所焊接(Mount)上去的電阻,剛好是 Pull-Hi 或是 Pull-Low 的電阻
(Pull-Hi,Pull-Low,是指把該位置的電壓,透過適當電阻值的電阻,強迫把該處電壓的電位,pull(拉)到"Hi(高電位)"或是拉到"Low(低電位)"
而透過這個方法,於是~~你想要的功能就被啟動了~~~而該位技師,個人認為是有熟讀TOYOTA的某些"不傳之祕"的電路~~
所以~~異味消除電路就被啟動,問題就被解決了~~~(以上是我個人沒事,亂猜的)
至於其他的怪味道~~~若是真的抓不到~~ 除冷氣箱怪味的噴劑先噴一噴(Nissan有賣),TOYOTA也應該有賣,先噴一噴,
30 分鐘後,開到大太陽下曝曬個1~2小時後,開暖氣讓他循環一下空調系統,記得窗戶可以留一點縫隙~~
我想應該ko掉你的怪味道了吧~~
發表於 2012-12-9 12:48 | 顯示全部樓層
林柏翰 發表於 2012-11-22 03:10
冷氣異味要拆到這樣光看就會昏倒!!! 問題是為什麼要拆排檔區!!!!
明天再去修一次會不會拆排氣管!!!!!
然後就開出8萬1公道價嗎??
 樓主| 發表於 2012-12-10 13:37 | 顯示全部樓層
Bluecat 發表於 2012-12-8 18:16
現在”挫勒但”
 樓主| 發表於 2012-12-10 13:38 | 顯示全部樓層
86王子 發表於 2012-12-9 01:46
miemie99在撐著點!!!!加油~~
王子兄thanks
GMT+8, 2024-5-16 07:09 , Processed in 0.052134 second(s), 7 queries , File On.
