86 Club
樓主: BR86Z
打印 上一主題 下一主題
鋰鐵電池
發表於 2012-12-1 15:31 | 只看該作者
terenemily 發表於 2012-12-1 14:42
毛爸~~就說我的打手夠水準吧?
以上資料加知識,光自己去~~爬文,,比較,搜集情報,分析市場品牌,優缺點 ...
我只能說…你們太有心了…
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 08:13 | 只看該作者
本帖最後由 BR86Z 於 2012-12-2 08:18 編輯
魚毛爸 發表於 2012-12-1 15:31
我只能說…你們太有心了…
再來談鋰鐵電池如果電池想要搬至後行李箱,鋰鐵電池是首選
1.體積小
2.可以任何方向安裝(直立.側臥.倒立),沒有電解液外漏問題
3平均電壓高(有人問電裝品會不會損壞,ANS:不會,因為原車發電機發電平均電壓14.5V,鋰鐵電池13.5v低於發電機14.5v,高於鉛酸電池12V)
但要搬家前有幾個準備事項
電源線
負極接地線
正極強化線(又稱火龍線)
讓我我慢慢介紹
首先先介紹這個
實車安裝圖
***標準歐規改裝用電瓶鍍金樁子頭***
想愛車性能優越,千萬別把最重要的樁子頭忘掉,一切該「從頭做起」[size=+0]
車內電裝品愈裝愈多? 愛車電力系統常出問題啟動有氣無力電瓶沒多久就掛掉?…
該檢查的都做了,但…你忽略了最重要的「電瓶樁子頭」
(以下的說明 , 你一定要看完...)
原廠樁子頭因氧化而受到影響:
1.阻絕電流順利通往全車各用電系統
2.電阻變大,車內電力明顯不足(例如:大燈、音響、散熱風扇等…)
3.啟動馬達轉速降低、力量不足、啟動不易
4.導電不良、充電不足,導致電瓶經常未飽和狀態,縮短電瓶壽命,常需更換電瓶
5.因電瓶不易充飽、導致過載高溫燒燬發電機及控制器
6.影響視聽設備~喇叭產生雜音,液晶銀幕產生水紋波等...
型式:
BH-101:ㄧ般型鍍金樁子頭,鎖端子輸出,$150/個
BH-102:多功 能鍍金樁子頭,鎖端子/銅線插孔內鎖,附矽膠保護套,$250/個
BH-201:多功 能鍍金樁子頭,鎖端子/銅線插孔內鎖,附矽膠保護套,$400/個
BH-203:多功 能鍍金樁子頭,鎖端子/銅線插孔內鎖,附矽膠保護套,$500/個
BH-204:多功 能鍍金樁子頭,鎖端子/銅線插孔內鎖,附矽膠保護套,$400/個
歐規標準規格:
正極:上端孔徑17.5mm/ 下端孔徑18.5mm
負極:上端孔徑16.5mm/ 下端孔徑17.5mm
我想新車應該還不至於需要,但車總會老,還有BH-201型下面幾篇它都會出現唷
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
x
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 08:33 | 只看該作者
負極接地特點:
提升馬力,加速無頓挫,享受行車順暢感
電腦不誤判,怠速穩定,節省燃油
電路電阻降低,發揮電裝品功 能,延長使用壽命
工作電壓提高,充電加速完成,保護電瓶及發電機
一般線材多採用8awg(數字越小,線材直徑越粗)
也有人用4awg來做接地線使用
一般來講因車體結構不同...故接地點從5~8點不定
左避震(左車身)
右避震(右車身)
前防火牆
發電機
引擎本體
高壓線圈/電子點火
以上為必備接點
@ 啟動馬達.壓縮機.變速箱.前大燈,雨刷馬達---------可視狀況而定
以下請爬文唷
http://www.seikocar.idv.tw/phpbb2/viewtopic.php?t=166
緣起:
記得在十幾二十年前的某一天,外出轉下汽車鑰匙發動剎那,竟然毫無動靜…
電瓶壞了嗎?還是沒電了?抑或…?頓時滿腦的疑惑,打開引擎蓋也看不出所以然,當然不在話下折騰了很久才知道…竟然是電瓶樁子頭鬆脫…
老天!就這麼點小地方讓我耽誤了大半天…
突然覺醒到:原來汽車不僅只是注意各機械性能的好壞,電路尤其重要,疏忽電路的保養更是日後隱形殺手!
正極與負極何者重要?
在國小三年級自然課有一「手電筒」的實驗,提到了導体與非導體的觀念,以及通路的概念,事實上通路就是本課題最重要的「迴路」。
常常有網友問到:
只換電瓶樁子頭正極就好,因為我覺得「正極」比較重要…
我的電瓶後移,正極用0號,負極用4號就好…(註:0號較粗,4號較細)
試想一個問題:當我出門上高速公路,路寬且車少,但回程繞經城市鬧區,路小且人車湧擠…想想這整個路程走的都很順嗎?去程與回程效率一致嗎?若回程也走高速公路何者較經濟有效率呢?
所謂「電路」必然是一出一回(正極出負極回)即謂之「迴路」,怎可厚「此」而薄「彼」呢?
負極接地的基本原理
負極接地;俗稱「搭鐵」。
所有的車輛都是以電瓶作為電能量的儲存媒介,輸入與輸出都必須經過它,既然是直流電(就是單行道囉!),正極和負極就變得同等重要了。
幾乎所有的車子在出廠時,它的負極都是藉著車身作為迴路。所有的電裝品負極(包括車燈、點火系統、電腦、感知器、怠速馬達等等)都直接鎖在車身鋼板上(當然全車的鋼板都焊接成一體),再由最靠近電瓶的車身處拉一條負極線到電瓶負極完成整個迴路。
利用車身作負極迴路有以下幾項缺點:
1.由於所有負極接點都是用螺絲鎖在車身上,螺絲接點往往會因時間及環境因素(例如溼度高)引起氧化(即生鏽),增加了電阻,迴路的電壓隨之下降(壓降)。
2.現代新型車子,幾乎所有指令都由「電腦」來指揮各部門,從發動、空調到引擎燃燒的油氣比及噴油量,變速箱的作動更是精密與之配合,還有無數多的小迴路正在準備隨時運行(例如ABS等安全設備),這些都必須在一嚴苛條件下進行…那就是「穩定的電壓」。然若是一不健全的負極迴路可能會影響整體電路的運作,進而影響電腦的判讀,引起各機構不協調的互動。
然而有人會問:電瓶不是很穩定的電壓嗎?
沒錯!電瓶本身是很穩,但是電瓶流經「負載」再由車身回來時,部分的功率就浪費在車身「鋼板」上,當系統需求電流小時浪費較少,電流大時電功率損失就很多,就會形成「較不穩定的電壓」,電壓降因此形成,因為實際的電壓就比電瓶的電壓要低多了。
我們可由最基本的歐姆定律看出:
V=I*R
P=I*V
P=I*I*R=I平方*R
1.若電阻R愈大,電壓降V就愈大,電功率P損失愈大
2.承上,若要維持一定的電壓,電流I勢必下降,除非再提高電壓
3.若要維持穩定的電壓及額定的電流輸出,電阻R必須愈小愈好
負極接地的作法:
綜觀以上的電路結構,我們希望找到一種電阻很小的導體來代替車身當作負極迴路改善之,當然最經濟的材料就是銅線了。
大部分的接地點都在引擎室,事先把所有相關迴路的接地點找出,大致可分左右車身(葉子鈑)、引擎上蓋、擋火牆、點火系統、發電機、節氣門、變速箱等視情形增減。
把這些點用端子壓在銅線鎖上,全部拉到一「負極分配器」又稱接地盒,再由接地盒接一條到電瓶負極。這樣就完成了負極接地的補強工程。
當然說來簡單,事前的準備工作樣樣不能少,舉凡車種的接地點數、位置、適當且專業的工具、佈線的路徑、較優質的線材端子等皆是不可忽略的。
其次,為了完美的電力傳輸,除了負極接地外,特別提醒一般最容易忽略掉也是最重要的「電瓶樁子頭」,因為所有電力傳輸與效率多寡都與之息息相關,不可留下伏筆。
負極接地對車性能之提升:
(一)        電路方面:做完負極接地後,電路完整性達到一致的穩壓,所有迴路運作正常,電壓穩定,頭燈電壓升高亮度增加,音響系統得以發揮應有的功率與音質,且能對影音系統杜絕雜音與雜訊,對控制作動方面也能精確送出訊號,不會因接觸不良產生錯誤訊息,各繼電器更是快速有力,啟動馬達電能快速轉換,節省電力進而保障延長電瓶壽命。
(二)        機械傳動方面:由於電子點火高壓提升,發動容易,怠速穩定不易抖動,加速時油門順暢快速不需重踩,變速箱頓挫感明顯降低,長時間使用,自然節省燃油。
結論:
原廠車輛設計上必須考慮成本問題,我們拿到的僅是一輛「堪用」的車子,如果能事先彌補這些小缺點,它會變得非常完美,在這油價高漲的時代不失為一種省錢的方式,更不會步上我之前的慘痛罷車經驗。
希望一年餘近百輛車的施工經驗談與您分享,進而對這負極接地的名詞有進一步的概念與助益。更不吝專業先進給予批評與指教。
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 08:42 | 只看該作者
再爬2樓
接接地線的動機與製作實務
接地線的用意在減少迴路內阻,加強迴路電流流通, 提升引擎及主(被)動元件的工作效率, 大致了解接地線的作用之後,
接下來要了解的就是汽車引擎的基本運作原理, 如何把接地線的效益確實的發揮出來, 這點可是攸關DIY接地線的成敗關鍵喔。
汽車引擎的基本運作原理
大至分為進氣,供油,壓縮,點火,排氣, 接地線屬於電系的改裝,屬於點火(供電迴路)方面, 所以接地線的接點位置選擇為。
1.放電迴路的"汽缸殼"。 (L4的可接左右1~2點,V6的必須接前後2點)
2.供電迴路的"發電機"。
3.穩壓迴路的"電瓶"。
4.控制電磁閥迴路的"變速箱"。
5.昇壓迴路的"高壓線圈"。 (正電控制要接,負電控制的不用接)
6.供油迴路的"油泵"。 (因為位置的關係,這一部分為單獨製作拉線安裝)
7.供電迴路搭鐵的"車殼"。 (安裝點找大燈的左右接地點位置接)
接地線電流迴路慨念篇
改裝接地線路線走法雖不盡相同,但是基本原則性是不變的
接接地線的的用意在於減少電路阻抗,增加電流的輸出, 並針對特定主動元件,
分配電流運用,以求最佳的工作效益, 而電流走向最佳方式可依距離,電流分配,
元件工作需求來達成, 製作接地線的概念如下。
電路篇
“電路”顧名思義就是有電流流過的封閉路徑, 電流由電池正端流出,經過導線流通負載元件,
再經由導線迴到電池負端,形成一個封閉的路徑, 所以一個完整的電路,至少必須包含三大部份, 電源V,負載R,及導線, It=V/R
而一般車子在設計的同時,為了線路的簡潔, 與減少不必要的成本效應,在一般討論的電路中, 以予省略掉負載元件負端導線,
而採直接搭鐵接地, 故汽車的電路電流路徑為,電池正端導線流出,經過配電盒流經導線到達負載元件,再經由車體直接搭鐵接地,
然後流入電池負端,而在電路裡, 車體搭鐵接地卻造成了無形的迴路阻抗, 而阻抗的形成原因有防鏽處理,
多數的鐵板搭接,導體材質不佳, 烤漆處理等等。
設車體為Ra 則It=V/(R+Ra)
並聯電路篇
一般電器迴路均採並聯迴路,汽車電器迴路亦相同, 並聯電路為兩個以上的元件或支路,各負載元件都接於電壓兩端,
故各負載元件兩端的電壓相同,但流過各負載元件的電流則依負載元件的內阻大小決定,
電阻大者流過的電流小,電阻小者流過的電流大,
Rt=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+……(1/Rn)
Vt=V1=V2=V3=……Vn
It=I1+I2+I3+……In
I1=V1/R1
I2=V2/R2
I3=V3/R3
汽車引擎與變速箱篇
汽車引擎與變速箱分別由不同的金屬材質所組成, 依據不同的特性需求,
運用不同材質來達到使用的強度, 引擎與變速箱除了扮演動力的產生與傳輸工作之外,
本身還扮演者各部主(被)動元件的接地迴路任務, 而由於引擎與變速箱的導體材質並不利於導電,
所以相對的形成了無形的迴路阻抗, 故依Escape與Tribute的引擎與變速箱的設計來說,
找出主動元件的位置點,由電流的走向可得知改善的方式,
並依據上述的迴路概念與電流分配定則做為參考
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 08:52 | 只看該作者
先休息一下
這位達人
原本在我新店這
最近搬家到嘉義吳鳳科技大學
嘉義車友的福氣
以下是他的作品
車子太多ㄌ
我挑toyota altis施工圖
七點接地
使用材料:
1.正極樁子頭
2.負極樁子頭
3.七孔集線器
4.鍍金端子
5.四號線6米
6.正極回充強化線組
本帖子中包含更多資源
x
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 09:49 | 只看該作者
上圖中,正極強化線有出現了唷
出遊了
回家再聊
回復 支持 反對
發表於 2012-12-2 15:29 | 只看該作者
BR86Z 發表於 2012-12-1 00:18
產品說明:+100%台灣製造
+汽車專用鋰鐵電池
+有效提升汽車扭力&馬力
好文∼推∼
但文中"優點:設有斷電裝置,不用擔心為人疏忽,顧馬路"
請問BR86Z兄,所謂的人為疏忽是什麼?有斷電裝置的好處在哪裡呢?
反覆爬文很久,但仍不明瞭它的必要性,麻煩有空時指點一下∼
回復 支持 反對
發表於 2012-12-2 16:03 | 只看該作者
本帖最後由 terenemily 於 2012-12-2 17:17 編輯
aciao 發表於 2012-12-2 15:29
好文∼推∼
它那保護器的作用是,當你的發電機老化了,慢慢故障了,發電電壓不足了~~
對電池而言,長時間在充電不足的狀況下,電池會損壞~~
所以他有一個電壓比較電路,當充電電壓,或電池電壓不足到某一設定值時,
電池保護器就啟動,旁路掉充電電路,也就是說不讓電池再繼續充/耗電了,
但電池還會保有一定電壓,若後來發電機真的完全掛了,你可以打開引擎蓋~~
按下開關,汽車依然可以利用電池中剩餘的電力啟動,開到修理廠換發電機~~
是一道最後的保護裝置~~
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 17:03 | 只看該作者
好文∼推∼
aciao兄人為疏忽就是:大燈、車內燈未關,臨停燈號閃太久等等
當電力持續消耗到一定值
斷電系統就會保留電力
以便你身在荒郊野外,也可以自救
打開引擎蓋,按下reset釋放僅有的電力
讓你可以發動引擎
鋰鐵電池回充時間短
又是一條活龍
回復 支持 反對
 樓主| 發表於 2012-12-2 22:41 | 只看該作者
負極接地線大家都聽過這類產品
我也請教引擎組長及技術長
都說一口同聲:有正面效果
正極強化線(引擎組長贊同;技術長則保留)
我收集一些資料
大致上
正極強化線的安裝風險高(改裝店家不太願意碰這一區塊)
如線材沒有做好安全上措施,怕電線久來發生走火
所以要慎選施工店家及線材
非常重要唷
至於是不是各位看倌的菜
請自斟酌
來ㄌ出菜ㄌ
也是以tyyota altis實車安裝圖
↑以4awg線組為電源線(要0awg線組也可客製)+100安培保險絲(一般發電機為70-80安培的電流)←安全措施
↑外加絕緣浪管保護線組,確保線組不與其他零件磨擦損壞
原理:
原車發電機充電線路線組,須繞道排序既細且長,導致大電流經過產生極大電阻,電壓下降,充電不足。長期高負載使用,易損壞發電機及電瓶充電系統。
特點:
*[size=+0] 使用無氧銅4號線,零電阻,耐大電流
*[size=+0] 迅速提升充電電壓電流,快速充飽電瓶,提高充電效率,節省燃油
*[size=+0] 保險絲及耐高溫(180℃)絕緣浪管包覆,雙層安全保障
*[size=+0] DIY直接安裝,快速安全
安裝方式:
1、先熄火,把電瓶正極樁頭取下(斷電),待引擎室冷卻
2、找出發電機正極輸出螺絲並鬆開
3、先接上發電機側,再將電瓶側接上,最後正極樁頭裝回電瓶
4、將線組用束線帶綁妥(參圖片)
註:線組二側無方向性,可視安裝場合變更。
[size=+0]            為安全考量,請勿任意變更線組。
最後小祕密
引擎組長的愛車安裝正極強化線連結電瓶端還有外加電容,經電容穩壓後才導入電瓶充電
鉛酸電池沒有超級電容,多這項保護措施是很好
鋰鐵電池都具有超級電容功能,要不要加看個人ㄌ唷
本帖子中包含更多資源
x
回復 支持 反對
GMT+8, 2024-5-3 14:52 , Processed in 0.033139 second(s), 7 queries , XCache On.
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2017 Comsenz Inc.
