查看: 6539|回復: 11
Ipad mini裝車上?
發表於 2013-1-4 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛在mobile 01看到的:
http://youtu.be/RCXJIjxvPNE
如果有得裝,我一定衝了!!
發表於 2013-1-4 18:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stjoe402 於 2013-1-4 19:11 編輯
你沒說我都沒想到
這個真的是太棒了
優點:
1.衛星導航
2.放上所有的MP3跟MP4還有影片檔
3.可以直接透過4G上網(台灣目前可以支援到3.5G)
4.螢幕大小剛剛好,而且可以攜帶下車,不用怕被偷
(但是如果忘了帶下車或收起來,玻璃被敲破被偷機會更高)
5.所有的資料跟音樂可以備份
6.未來可以直接連結OB-LINK(藍芽顯示汽車資訊),目前好像還沒有i-OS的版本
7.未來有i-pad mini 2 或是更新的版本可以直接升級
8.如果使用車架的話,可以兼行車紀錄器的功能
缺點:
1.音質稍微比不上DVD跟CD
2.暫時沒有辦法接上倒車影像(藍芽目前的版本頻寬不足)
3.衛星導航沒有陀螺儀的功能(比不上原廠車機,如Panasonic)
4.可能會有觸法的風險,汽車的低頭族罰金3000
但是這個肯定可以期待的
就算暫時沒有出2 DIN size的支架及飾板
也可以透過目前的主機將聲音透過AUX IN進行播放
因為我已經有入手i-pad mini
到時候我會先買一個車架搭配原廠的音響主機
真的是太棒了
發表於 2013-1-4 19:10 | 顯示全部樓層
stjoe402 發表於 2013-1-4 18:58
你沒說我都沒想到
這個真的是太棒了
優點:
真是好主意
發表於 2013-1-4 19:46 | 顯示全部樓層
太讚了!
發表於 2013-1-4 20:04 | 顯示全部樓層
發表於 2013-1-4 21:01 | 顯示全部樓層
發表於 2013-1-4 21:04 | 顯示全部樓層
真棒
發表於 2013-1-4 21:10 | 顯示全部樓層
可以等著買ㄧ台了
 樓主| 發表於 2013-1-4 22:56 | 顯示全部樓層
你沒說我都沒想到
這個真的是太棒了
優點:
您說您有iPad mini, 可以請您先試看看尺寸嗎?
影片中是用鑲入式的,其實看不太出來是iPad
導航的話我自己有用iPhone , 沒有什麼大問題
期待台灣廠商開發,可套用幾乎所有車子了
發表於 2013-1-5 00:54 | 顯示全部樓層
cantwo0429 發表於 2013-1-4 22:56
導航的話我 ...
真的很抱歉
我的車子還沒入手
只是就我的瞭解而言
最大的問題是是否可以塞進去原車預留的2 DIN音響空間
如果純粹以手頭上的i-pad mini 來看的話
應該是超過著這個大小
所以目前我打算先買一個車架
吸在玻璃上面
(i-pad mini不重,只是超太快會怕飛出去)
然後把外接音源線到原車的AUX IN
然後再等看看後續是否會出針對i-pad mini的專用車機
現在發現唯一的問題是目前4G版本的i-pad mini還沒上市
所以目前我手頭上有的也只有WIFI版本
沒有GPS IC 跟4G上網
有點可惜
GMT+8, 2025-6-7 12:22 , Processed in 0.053918 second(s), 9 queries , File On.
