查看: 17281|回復: 1
最完整的澳洲 Whiteline 對應GT86 所有的強化橡膠底盤與防傾桿套件的資料
發表於 2013-1-8 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 taiber 於 2013-1-8 23:48 編輯
跟大家介紹一下 澳洲Whiteline 下面是對應GT86 所有的強化橡膠底盤與防傾桿套件的資料 提供大家參考一下 附有各項改裝功能
防傾桿 作用
可調傾桿使用增加或減少的傾桿臂的長度來改變其傾斜速率。針對不同的情況來做調整傾桿剛性,而無需更換整支條傾桿的。使用較硬朗的傾桿設定,這樣會增加了所需移動彼此的左右車輪的力量使得車身側傾受到有效的控制
  前20mm 可調兩段 / 李子串 三段
  BSF45Z
BSF45Z.jpg   Front Sway bar - 20mm heavy duty blade adjustable
Incl KLC179 - 3 point  adjustable
This Whiteline 20mm 2  point adjustable sway bar including high performance adjustable link = more  gr... <read more>
  前22mm競技兩段可調/ 李子串 三段可調
  BSF45XZ
  Front Sway bar - 22mm X heavy duty blade adjustable
  後16mm兩段可調
  BSR53Z
BSR53Z.jpg   Rear Sway bar - 16mm heavy duty blade adjustable
  NOTES: IMPORTANT
3 point adjustable
  後18mm競技可調
  BSR53XZ
  Rear Sway bar - 18mm X heavy duty blade adjustable
3 point adjustable
This Whiteline 18mm 3  point adjustable sway bar = more grip = better handling = outright  performance... <read more>
  後16mm可調李子串強化傾桿座支架 (強化傾桿座支架剛性)
BSR54Z.jpg   Rear Sway bar - 16mm heavy duty blade adjustable
Incl KLC182 & KBR38 -  3 point adjustable
This Whiteline 16mm 3  point adjustable sway bar plus support brace and drop links = more grip =  bett... <read more>
後18mm可調李子串強化傾桿座支架 (強化傾桿座支架剛性)
  BSR54XZ
前引擎室與後拉桿
4點式下前控制臂拉桿
  KSB731
24.jpg   Front Brace - lower control arm
Steel 4 point
功能: 連接的前左右控制臂。當車子做右轉,大部分的重量因右輪被擠壓後轉移到左前輪胎。這意味著該底盤將面臨扭轉/彎曲的慣性動作會落在在該角落。通過連接的前左右控制臂可以減少這種彎曲,這樣可以使你的輪胎在地面上種植更好地為您去通過彎道Whiteline chassis bracing  maintains alignment angles & spring rates by greatly reducing body or  ... <read more>
  前引擎室拉桿
  KSB652
KSB652.jpg   Front Brace - strut tower
Whiteline strut tower  bracing are very simple to install & feature light weight polished  alumini... <read more>
  後拉桿
  KBR38
brace.jpg   Rear Brace - sway bar mount support
Steel 2 point
Rear sway bar mount  support Brace increases the stiffness of the rear sway bar mounting bracket  &... <read more>
車體強化, 底盤強化橡膠, 其他
CAMBER 螺絲  KCA416
KCA416.jpg   Front Camber adjusting bolt kit - 16mm
Adds +/- 1.5o camber
The biggest adjustment  range up to +/- 1.75 deg. Unlike other “friction” lock designs we use a  posit... <read more>
(前輪)下前控制臂強化橡膠  KCA434
KCA434.jpg 24_2.jpg   Front Control arm - lower inner front bushing  (anti-dive/caster correction)
Adds +0.5o caster + anti-dive
矯正增加 0.5 caster 角度 減少了前輪轉向不足以及前輪空轉,加上新的更堅固的襯套提供大幅增加入彎的底盤反應迫使caster 角度的更每次入彎一致的取向,也增加了套管耐用度Whiteline Anti Dive Kit  is designed to add 0.5 deg static positive caster to both front wheels  whil... <read more>
  (前輪)下後控制臂強化橡膠
  W0509
W0509.jpg 24_3.jpg   Front Control arm - lower inner rear bushing
前控制臂襯套對車輛的穩定性和制動效能有巨大的影響力。 WHITELINE的套件是專門設計用來提高底盤控制。 W0509還擁有陽極氧化合金管,以減輕重量。Worn front control arm  bushings have a huge influence on vehicle stability and braking efficiency.  W... <read more>
  變速箱前支架強化橡膠
  KDT926
KDT926.jpg KDT926-2.jpg   Front Gearbox - positive shift kit bushing
Faster shift response
Bang For Your Buck!  Whiteline's Postive Shift Kit inserts into the factory gearbox mount and  results... <read more>
前輪轉向座強化橡膠
  KSR210
KSR210.jpg   Front Steering - rack & pinion mount bushing
Heavy duty
增加轉向的精準度與回饋Whiteline steering rack  mounts induce positive steering precision and feedback. Simple but very  effe... <read more>
前魚眼座  增加 0.75 caster / 減少 0.5 camber  KCA335
KCA335.jpg KCA335-3.jpg   Front Strut mount - offset assembly (camber/caster  correction)
High duro rubber +0.75o  caster/-0.5o camber
Control with comfort -  Com C uses Group N spec low compliance rubber & twin shielded bearing  des... <read more>
  前李子串
  Front Sway bar - link assembly
Pair - adjustable extra  heavy duty
Performance sway bar  links utilising a heavy duty steel ball joint ends that adjust & rotate  to ... <read more>
前18mm傾桿座強化橡膠  W23447
main.jpg   Front Sway bar - mount bushing 18mm
Whiteline sway bar mounts  utilise the latest technology synthetic elastomer combined with effective  ... <read more>
(後輪)上控制臂  W63225
W63225.JPG 17_3.jpg   Rear Control arm - upper inner bushing
增加車身的控制Restore the rear end of  your vehicle to as new condition and appearance with chassis control  bushing... <read more>
(後輪)上控制臂 *後輪CHAMER 角度可調 +-0.75度  KCA326
[ KCA326l.jpg KCA326-1.jpg   Rear Control arm - upper inner bushing (camber  correction)
On-car adjustable allows  +/-0.75o camber
KCA326 is a rear camber  adjusting kit consisting of a complete set of upper control arm replacement  ... <read more>
  後主車架強化橡膠
  KDT921
main (1).jpg   Rear Crossmember - mount bushing
Positive traction kit -  locks subframe to body
取代所有4個原廠後主車架襯套極大地降低後部橫梁的錯位和運動,讓車身更運動感.The Whiteline kit  replaces all 4 factory bushings in the rear subframe to dramatically reduce  rear c... <read more>
後主車架(插入)強化橡膠
  KDT922
KDT922-2.jpg WHITELINE-FRS-BRZ-KDT922-2.jpg   Rear Crossmember - mount insert bushing
插入填充原廠的空隙大幅降低後交叉構件錯位, 可大幅改善車尾的轉向的不安定感
The Whiteline inserts  fill the voids of the factory bushings to dramatically reduce rear cross  membe... <read more>
後差速器強化橡膠
  KDT924
KDT924.jpg   Rear Diff - mount in cradle bushing
解決惱人的後差速器異常震動與噪聲,同時確保適當的差速器小齒輪的角度來最大化的動力傳輸到車輪Fix annoying differential  movement and noises whilst ensuring appropriate differential pinion  angles... <read more>
後差速器強化橡膠+後差速器連桿強化橡膠
  KDT925
KDT923.jpg P1010007-2.jpg   Rear Diff - mount in cradle & support outrigger  insert bushing
Contains inserts for both  cradle & support outrigger
後差速器連桿強化橡膠
  KDT923
P1010007-1.jpg   Rear Diff - support outrigger bushing
Front mount
Replace worn suspension  bushings to as new condition and appearance with Whiteline black synthetic  e... <read more>
後可調式李子串  KLC166
KLC166.jpg KLC166-3.jpg   Rear Sway bar - link assembly
後可調式李子串 (舒適)
  KLC182
KLC182.jpg   Rear Sway bar - link assembly COMFORT
Performance sway bar  links built with comfort in mind that adjust & rotate to any angular  combin... <read more>
  後傾桿14mm強化橡膠
  W23448
W23448.jpg   Rear Sway bar - mount bushing 14mm
KITS REQ'D: 1
  後輪拖曳臂襯套
  W63414
W63414_lg.png   Rear Trailing arm - lower front bushing
發表於 2013-1-9 00:32 | 顯示全部樓層
之前看影片發現後副車架位移超誇張的!
有了"後主車架(插入)強化橡膠 "
相信路感一定會扎實許多多多!!!!
GMT+8, 2025-10-30 16:04 , Processed in 0.063664 second(s), 10 queries , File On.
