查看: 5849|回復: 8
發動引擎後關不掉日行燈?
發表於 2013-1-14 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大燈轉到off還是會亮日行燈
甚麼時候需要off?
台北市超多機械停車位是那種開進去前有一面鏡子讓你看軌道
日行燈開著完全看不到啊!!反光太嚴重!!
最後是靠直覺,大概估計一下開進去...還好差1公分就磨到旁邊了
日行燈...關的掉嗎?
發表於 2013-1-14 13:39 | 顯示全部樓層
美國ft86 club有關掉的方法
如果需要可以去查
發表於 2013-1-14 15:14 | 顯示全部樓層
jeff 發表於 2013-1-14 13:39
美國ft86 club有關掉的方法
如果需要可以去查
香港版的日行燈是不會亮的,要開燈才會亮!
發表於 2013-1-14 15:54 | 顯示全部樓層
幫你想到的辦法,就是轉到auto的上面小燈的位置,亮度就暗很多不刺眼了
 樓主| 發表於 2013-1-14 16:51 | 顯示全部樓層
simna2332 發表於 2013-1-14 15:54
謝謝提醒~ 已經忘記當時有沒有試到這個了...下次再試看看
發表於 2013-1-14 18:21 | 顯示全部樓層
所以台灣版的86之日行燈是接在ACC開關嗎!?
發表於 2013-1-14 20:32 | 顯示全部樓層
D or R檔輕拉一點點手煞車 有沒有機會變暗
還是一定要P擋加手煞車才不會亮
發表於 2013-9-27 03:40 | 顯示全部樓層
先把排擋排至p檔位置,然後把大燈旋轉關到最下面的off位置,此時日行燈會是最亮的,接下來按下start / stop按鈕,日行燈會關掉並熄火,再次按下start / stop按鈕,車子會起動,但是日行燈不會亮起,除非你的排檔排到p檔以外的位子。試試看^^不然有時候車子停在路邊想吹冷氣,日行燈一直開著別人就知道車上有人有點無言@@
 樓主| 發表於 2013-9-27 17:56 | 顯示全部樓層
車子動就一定有燈亮
結果還是得用小燈,日行燈的亮度才不會太亮。
這樣都不能用夥計的潛行模式
GMT+8, 2026-1-11 05:21 , Processed in 0.058014 second(s), 9 queries , File On.
