樓主: ladios
86車箱內會進水跟砂土,可能會讓車體板金生銹
發表於 2013-5-14 22:06 | 顯示全部樓層
salensr150 發表於 2013-5-14 13:17
想請問大大輪弧那2個洞台北有哪邊廠可以封孔處裡的嗎?
問了業務裝死,打0800說沒有這件事
可以分享資訊給我 ...
開回去買車的地方
秀出漏水的地方
然後問他們要怎麼處理
發表於 2013-5-14 22:07 | 顯示全部樓層
ladios 發表於 2013-5-14 22:03
不管什麼包都會!!!
在請問一下大大
如果用板金膠補..要多久才會完全乾啊??
因為想說牽車當天在去跟業代說
 樓主| 發表於 2013-5-14 22:10 | 顯示全部樓層
甜在心饅頭 發表於 2013-5-14 22:07
在請問一下大大
大概1~2個鐘頭
發表於 2013-5-14 22:30 | 顯示全部樓層
去離家近的站所會幫忙處理嗎?
 樓主| 發表於 2013-5-14 22:39 | 顯示全部樓層
salensr150 發表於 2013-5-14 22:30
去離家近的站所會幫忙處理嗎?
我知道的懂得處理的有 高都北高雄廠,和泰桃鶯廠,其他的就不清楚了,
你要不要去問一下賣你車的業代,或是在板上的業代
發表於 2013-5-14 22:40 | 顯示全部樓層
去離家近的站所會幫忙處理嗎?
建議你回去找賣你車的業代處理
發表於 2013-5-15 06:42 | 顯示全部樓層
請問PU膠跟板金膠有什麼不一樣?昨天回原廠,跟技師說用板金膠補,但是技師說他要用PU膠補,已經補好了,車內都膠味...
發表於 2013-5-15 08:33 | 顯示全部樓層
3a131a 發表於 2013-5-15 06:42
請問PU膠跟板金膠有什麼不一樣?昨天回原廠,跟技師說用板金膠補,但是技師說他要用PU膠補,已經補好了, ...
唉呀!管他黑貓,白貓!會抓老鼠都是貓!
還有,不要再打電話問我WD-40要噴幾cc?
這種事?憑感覺啦!哈哈!
有補就好啦!真的感謝樓主!
發表於 2013-5-23 04:46 | 顯示全部樓層
因為我要上班,沒法全程待在保養廠
但原廠把我的車拆了, 秀給總廠派來的工程專員看
下頭是經裡的回信(我不清楚他為何每次都用大寫)
THE HOLE AS IT IS CALLED-THE REP LOOKED AT BOTH FRONT AND REAR OF ALL
4 WHEEL WELL OPENINGS AND THERE FIT AND DRAINS---FACTORY REP STATES
“IT IS AS IT WAS MADE=-THERE IS NO LEAKS AND NO FIX FOR THE DESIGN-THE AUTO WAS
MAKE THIS WAY FOR A REASON AND THERE IS NO FIX NEEDED BECAUSE THERE WAS NO PROBLEM FOUND”.
NOTHING HE CAN DO TO ALTER THE DESIGN OF THE AUTO. IF A PROBLEM DOES START-WHICH HE BELIEVES
IT WILL NOT, HE WOULD ADDRESS IT AT THAT TIME-BUT HE WOULD NOT LET US OR WOULD HE DO ANYTHING DIFFERENT TO  THE CAR THAN IT IS RIGHT NOW.
簡單說技術專員認定這不是問題..且和設計有關..所以原廠不能幫我處理..因為拆開後被認定不是問題
信裡說得不清楚
明天取車時,我會向對方詢問,為何這個不是問題? 不是會進水進沙導致生鏽嗎?
和設計有關?封起來會有甚麼壞影響?
抱歉我已經把大家的整理上訴了..車也被拆了..可是法院降宣判..我也無能無力...哀!
發表於 2013-5-24 05:07 | 顯示全部樓層
今天早上去領車時,很認真跟經裡談了快一小時,上班都遲到了
  不過基於幾個原因下頭我講的(我轉達經裡的說法),就當作參考
  1. 他可能唬爛我(這是我第一台車,還頗外行和菜)
  2. 我很老才來美國,英語不是我的母語, 他說得很多汽車專有名詞..我不是很了解那是啥,很有可能誤會他的意思
簡單說,他像我報告他和總廠的技術專員拆了我的車,印著我貼著樓主和桃大圖的英文報告
一一對照後,技術專員的結論
他意思是後輪那個洞的確會進水(塑膠蓋沒法防水)
可是圖中照片是有車尾往車頭方向..通道看起來是直通的
可是如果從側面看..車門方向(他說他們用為攝影機從四個車輪分別探進去
其實事有"多從" 有弧度的坡(像山) 那樣..然後進排水的設計有很多通到..所以那張切一半BRZ側面
才會不只一個管(這邊他有解釋..但我不是非常董)
簡單來說,他意思後輪那個洞雖會進水..但也有排水功能...如果封起來...A住那邊過來的可能無處可去
他有建議最完美式封起來..然後後座安全帶附近那鑽個排水洞
不過他說根據經驗..鑽洞很像更容易生鏽....
所以技術專員認定這個不是問題..就把車退給我了..沒處理,所以也跟我收費就是了
報告完畢
GMT+8, 2024-5-16 18:50 , Processed in 0.047499 second(s), 7 queries , File On.
