查看: 11359|回復: 4
汽車診斷 ELM327 1.5 藍牙 標準版 OBDII OBD2
發表於 2013-2-21 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hnk 於 2013-8-12 22:30 編輯
1. 可讀取超過3000個以上的汽車廠商標準及特殊診斷故障碼 (diagnostic trouble codes, DTC), 並顯示意義.
越早期的車款能提供的資訊會比較少, 即使更新軟體也沒有辦法讀取汽車電腦不提供的內容.
2. 清除診斷故障碼, 熄掉儀表板 MIL燈 "Check Engine" Light
3. 顯示目前車內感應器數據,包含:
引擎轉速 Engine RPM
負載 Load
水箱溫度 Coolant Temperature
油箱燃油水平位置 Fuel Status
車速 Vehicle speed
進氣分歧器氣壓 Intake Manifold pressure (MAF/MAP)
點火正時 Timing Advance
空氣溫度 Intake Air Temperature
進氣速率 Air Flow Rate
節氣閥位置 Absolute Throttle Position
含氧感知器電壓 Oxygen sensor voltage /short term fuel trim
油壓 Fuel Pressure
4. ELM327 1.4版新增
更低待機電力損耗 (約65mA)
支援 4800 baud rate
非揮發性快閃記憶體可儲存使用者資料
支援尋找低速CAN協議資料之延伸定址能力
可直接啟始ISO/KWP 協議,而不用另外下指令要求
SS指令允許循序地透過OBD協議搜尋
新增TA指令允許測試位址變更
電壓讀取迴路的工廠校正值可以還原為舊值
5. ELM327 1.4b beta / 1.5 release 版新增 (ELM原廠未出1.4a版)
比1.4版更低待機電力損耗控制 (約15~20mA)
J1939規格支援更多項目
非揮發性快閃記憶體可儲存使用者資料
可選擇性關閉CAN bus 監控以利進行簡易驗證測試
新增支援 4800 baud rate
SS指令允許循序地透過OBD協議搜尋
新增TA指令允許測試位址變更
電壓讀取迴路的工廠校正值可以還原為舊值
6. 使用注意:
1. ELM327晶片是利用一般MCU 加上特殊韌體, 該公司主要是軟體設計, 不是IC設計公司哦。
2. 汽車電腦診斷插座在駕駛座90公分以內之距離, 且不須工具即可看見 (比如以手掀開蓋子)。
3. 插座通常在方向盤左側或踏腳板的上方。
4. 插拔前, 務必先確認鑰匙轉至關閉OFF位置。
5. 插拔時請以直進直出方式, 不要左右搖晃, 容易使電路板因瞬間的短路燒毀。
6. 將ELM327接上汽車診斷插座 (直進直出,不要搖晃)。
7. 汽車鑰匙轉至"ACC"即可, 某些車款需要轉至紅火ON位置, 便可正常使用。
8. 診斷線會先自我測試,5個燈都亮完一次後只亮紅燈進入待機。如果沒有,可能燒壞了。
9. 再接上電腦USB埠。
10. 使用完要拔除前,務必先熄火再將ELM327從汽車DLC插座,不然可能燒壞診斷線,甚至汽車電腦。
11. 使用完不拔除,一般電瓶會持續供電,約可維持3~7天,太久可能會因過度放電, 不能發動汽車。
產品規格
ELM327 藍牙 標準板
OBDII解碼晶片:Microchip PIC18F2580 (與Elm Electronics ELM327 RS232 相容)
韌體版本:1.5
傳輸速率:baud rate 4800 / 9600 / 10400 / 38400 / 250K / 500K
輸入介面:OBDII 公 16pin (SAE J1962標準車端插座)
輸出介面: 藍牙 Class2 (通訊距離約15公尺)
指示燈:Power 紅, OBD Rx黃, PC Rx綠
工作電壓:12V, 內含過電壓/短路保護
待機電流:15mA
淨重:50克
線長:無
電源:由汽車OBD-II插座提供
使用方式:
 1. 以電腦或PDA, 手機掃描藍芽裝置,ELM327藍牙會顯示是CBT Dev B。
 2. 連線方式務必選輸入連線配對密碼, 密碼是1234。配對成功會顯示 "已配對但尚未連接"。
 3. 要讀取動態數據,請將汽車鑰匙轉至汽車引擎啟動Start位置。
 4. 連接時如能設定COM port,請盡量選擇COM8或更小,因有些診斷軟體設定COM3到COM8。
通訊協定
標準OBDII DLC 16-pin針腳定義: 1. 空
 2. Bus + (SAE J1850 PWM, VPW)
 3. 空
 4. 電池負極
 5. 訊號負極
 6. CAN High (ISO 15765-4)
 7. K (ISO 9141-2, SAE J2234)
 8. 空
 9. 空
 10. Bus - (SAE J1850 PWM)
 11. 空
 12. 空
 13. 空
 14. CAN Low (ISO 15765-4)
 15. L (ISO 9141-2, ISO 14230-4)
 16. 電池正極
 本OBDII介面卡有效Pin 腳位:2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16.
 請先確認您汽車端輸出是16pin, 且只有使用以上腳位。
 Alfa/Fiat/Lancia 非CAN bus的舊款車, 請將pin 7 與pin 1, 9相連以讀取ABS/Electric power steering,
 或將pin 7與pin 3相連以讀取Airbag (需搭配軟體FiatECUScan).
支援通訊標準 (OBD,OBDII,EOBD2)
ISO 15765-4 (CAN-B 125Kbaud, 美國2003年啟用)
ISO 15765-4 (CAN-C 500Kbaud, 11bit)
ISO 15765-4 (CAN-C 500Kbaud, 29bit)
ISO 14230-4 (KWP2000)
ISO 9141-2 (5 baud init. 10.4 kbaud, 逐漸被14230-4取代, , 美國2008年停用)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud, 逐漸被14230-4取代, 美國2008年停用)
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud, 逐漸被14230-4取代, 美國2008年停用)
SAE J1939 一部分
不支援通訊標準 (OBD,OBDII,EOBD2)
ISO 11898 (CAN, 250Kbit/s)
SAE J2284
適用地區及車款:
歐洲2001.01年份以後的汽油車
歐洲2004.01年份以後的柴油客車
美國1996.01年份以後的汽車
美國1996.01年份以後的輕型卡車
日本2006.01年份以後的汽車
Audi,BMW,Cadillac,Chevy,Chrysler,Citroen,Dodge,Fiat,Ford,Geo,
GMC,Honda,Hyundai,Isuzu,Jeep,Kia,Land-Rover,Mazda,Mercury,GM
Mercedes-Benz,Mini,Mitsubishi,Nissan,Oldsmobile,Pontiac,Opel,Peugeot,Renault,
Saturn,Saab,Subaru,Suzuki,Toyota,VolksWagon,Volvo,Can-bus enabled vechicles 使用相容性統計:
本車種測試系參考國內實際測試及國外測試資料。
但不同國家不同地區的同樣車種,可能因車廠區域化策略配備不同而結果不同。
手機使用ELM327藍牙版/軟體測試成功統計:
Apple iPhone 3GS OS 4.0 : 失敗 (需改用ELM327 WiFi介面)
HTC Aria Android : Torque
HTC Desire Android 2.2 : Torque
HTC/Google Nexus N1 Android 2.2: Torque
HTC Hero Android 2.1 : Torque
HTC Tatoo Android 1.8 : 失敗 (需升級至2.0以上)
HTC Sensation Android 2.3.3 : Torque
HTC Wildfire A333 Android 2.2: Torque
Motorola Droid Android 2.2: Torque, alOBD
Motorola Milestone Android 2.2 : Torque
Motorola XT701 Android 2.1 : Torque
Nokia N95 Symbian : OBDScope
Nokia N97 Symbian : OBDScope
Nokia S60 Symbian : OBDScope
Samsung Galaxy S i9000 Android 2.2: Torque
Sony Ericsson X10 Android 1.6 : 失敗 (只支援藍牙耳機, 需升級至2.0版以上)
Sony Ericsson Xperia Arc Android 2.3 : Torque
軟體
ELM327 藍牙驅動程式:不需安裝驅動。
支援ELM327診斷應用軟體
支援PC軟體 (RS232/USB/藍牙介面):
Auto Enginuity ScanTool 6.02 for PC in English/German/Hungarian/Spanish
Dashcommand by Palm Performance, Win 95/98/ME/2000/XP/Vista/7, support touch pad.
Digimoto 5.01.22
Easy OBDII 3.0.0
EVOSCAN for Mitsubishi 1994~2009, Mitsubishi EVOX 2008~2010, Subaru SSMII 1997~2007
FiatECUScan for Alfa/Fiat/Lancia, Win XP/Vista/7 有繁體中文版.
GM mode 22 scan tool by Terry
moDiag Professional in English/German/Hungarian/Romanian, Win 2000/XP/Vista/7
OBD-II ScanMaster 3.52 in English/German/Russian by Wladimir Gurskij
OBD-II ScanMaster Pro
OBD-Diag 1.01 (free)
OBD 2007 PID reader for PC and pocket PC by GLM Software
OBD2Crazy wOBD 1.40 (free)
OBD2Spy 2.06 / 3.60 (demo)
OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
OBDII for ELM322 by David Huffman
OBD Logger Windows & Unix by Jonathan Senkerik
OBDWiz 可計算MPG
PCMSCAN for Windows 95/98/ME/NT/2K/XP/Vista/Win7
ProScan for Win 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, NT4.0 SP6A, 需發動引擎使用.
pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
RDDTC Simple Trouble Code Reader by Pete Calinski
Real Scan by Brent Harris, Simple Read & Reset software for older PC.
ScanTest by Ivan Ganev aka a-ser for Pocket PC
Scantool 1.13
ScanMaster-ELM 2.1, Win 98/ME/2000/XP/7, USB/Bluetooth/WLAN, 支援OPEL 1996~2004, Alfa Romeo 1998~2001, Fiat Bravo 1998~2002
ScanXL ELM 含Ford外掛 (1996~2008 Ford, Lincolin, Mercury)
ScanXL PRO 含Ford/GM外掛 (1996~2009 Ford & GM, 2010 Ford) for Windows 95/98/ME/NT/2K/XP/Vista/Win7
TouchScan for touch screen
Vauxcheck for Vauxhall/Opel 1997~2003 petrol and diesel by Gendan
VitalScan 1.3 for Win, Win Mobile, Palm, Win smartphone
WGIobdII
wOBD by WDT
註:WIN XP SP2 安裝PCMSCAN 2.4.12版, 圖形/資料會亂飄.請解除安裝並改安裝 2.4.08版, 或升級XP SP3 跑 2.4.12版.
支援PPC軟體 PDA  (ELM327 RS232/USB/藍牙):
EVOScanPPC for Mitsubishi 1994~2009 /Subaru, Win CE 4.2/5.0/6.0, Pocket PC 2002/2003, Win Mobile 5/6/7
OBD Gauge for PalmOS & Pocket PC by Dana PetersScanMaster-PPC for Pocket PC, Win Mobile
支援Symbian 平台軟體: (限ELM327 藍牙介面)
AutoMobile (Blackberry, LG, Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson)
OBDScope
支援Android 平台軟體: (限ELM327 藍牙介面)
alOBD scanner
Car pro 繁體中文版 (下載)
Torque by Ian Hawkins, Android 1.5/1.6/2.0/2.1以上, 可結合GPS導航資料
支援PC軟體: (限ELM327 WiFi介面)
Dashcommand by PalmPerformance for Win 95/98/ME/NT/2K/XP/Vista/7
ScanXL PRO by PalmPerformance
ScanMaster-ELM 2.1版.
支援iPhone/iPod touch/iPad 軟體: (限ELM327 WiFi介面)
Dashcommand by Palmer Performance
FuzzCar
FuzzCodes
LogWorks by Performance Motorsports, Inc. for iOS 3.0以上,Download
Rev Lite by DevToaster (免費試用版)
Rev by DevToaster
Speedport
發表於 2013-5-17 17:44 | 顯示全部樓層
何處可買 ?多少錢 ? for ipad or iphone ?
 樓主| 發表於 2013-5-17 23:15 | 顯示全部樓層
露天網路拍賣
發表於 2013-5-18 00:49 | 顯示全部樓層
hnk 發表於 2013-5-17 23:15
露天網路拍賣
貼個網址吧!謝謝!
發表於 2013-5-18 02:59 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025-10-21 21:25 , Processed in 0.067671 second(s), 10 queries , File On.
