查看: 3747|回復: 4
推薦台南地區可以幫忙換裝短彈簧的店家
發表於 2013-5-14 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝K大的提醒,預計購入tein h.tech sksa0-g1b00 & trd 7件式下拉桿 只是台南地區不知道有推薦的店家可以幫忙換裝並定位?
之前我的舊馬三定位換裝都是在承輪處理,不知道是否有更好選擇的店家可以推薦? 如果台南沒有 高雄也可以
另外想請問有換過TRD 7件下拉桿的, 是否有把螺絲換掉.還是沿用就好.查了一下官網 換裝Member Brace Set (MS300-18001) 需要把這4顆螺絲換掉. 查了一下應該是TOYOTA 原廠料號..不知道有沒有跟和泰定過這料件?
1
Front : FR Suspension lower center brace (Rear)
Nut
SU003-02871
2
2
Rear : Rear lower arm attachment bolt
Nut
SU003-02870
2
發表於 2013-5-14 23:33 | 顯示全部樓層
台南目前好像沒專門處理86的店家,
近一點的建議可以找王子,在嘉義不算遠!
發表於 2013-6-9 11:39 | 顯示全部樓層
承泰~~
發表於 2013-6-9 12:28 | 顯示全部樓層
承泰+1~~~底盤這小事
絕對沒問題
發表於 2013-6-9 12:41 | 顯示全部樓層
要不找港灣憲哥也可以…
GMT+8, 2025-10-30 16:04 , Processed in 0.052427 second(s), 8 queries , File On.
