查看: 9459|回復: 5
關於車身高度設定 ><~
發表於 2013-6-25 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已爬很多文
各位前輩好
86是後驅車
小弟剛換避震器
但不知道要設定為前後高低相同(前後各2指或前後各2.5指)
還是前低後高(前2指後2.5指)
一直很澳腦
前低後高煞車感覺會有點推頭
麻煩前輩幫小弟解答一下
發表於 2013-7-1 12:19 | 顯示全部樓層
無敵e小秉 發表於 2013-6-27 23:45
個人會是採前高後低
小秉兄,想請教一下,設定成前高後低有什麼特殊的考量嗎?
一般前驅車因為前輪負責轉向、煞車與帶動車身所以輪拱都做的比較大,
調整成底盤水平的話,以外觀來看都是前低後高(輪拱距離輪胎),
後驅小弟就不太了解了,請不吝賜教,謝謝~~~~
回復 加分 1 減分 0
發表於 2013-6-25 18:40 | 顯示全部樓層
BRZ原廠未改避震器好像就前低後高了,所以我改了避震器之後還是設定前低後高(前三指後3.5指),
會這樣給主要是因為我家停車場的問題,不然我想降到前1指後1.5指,提供給你參考參考~~~
發表於 2013-6-25 19:51 | 顯示全部樓層
我的前後各1.5指~~提供給你參考
發表於 2013-6-27 23:45 | 顯示全部樓層
個人會是採前高後低
發表於 2013-7-1 21:34 | 顯示全部樓層
cloud 發表於 2013-7-1 12:19
一般前驅車因為前輪負責轉向、煞車與帶動車身 ...
前高後低這說法也蠻多種,有FF頭重關係、車重心、後軸等都有....
畢竟大多人看車高都看輪拱,但真要看是要看水平
你在路上也是能看見有前高後低的設定
但通常前高大都是車主怕去磨到才調高一點
比如我自己C1底盤用的KW V3
我看了多台後面都是比前面低,後面最高都是低到切齊或藏輪
因彈簧最長就是這樣,畢竟調校自有獨特之處
但車身水平幾乎沒影響,我自己也是這樣,前後水平可以說有90%一致
但有些避震器裝了甚至就會變成前高後低,要說出廠設定另有用意也是可
86海外車也是看&#36807;特意弄前高後低
但前高後低這種說法見人見智
不&#36807;個人是屬意前高後低
GMT+8, 2025-10-30 16:04 , Processed in 0.068688 second(s), 10 queries , File On.
