查看: 7412|回復: 11
關於19吋大腳...
發表於 2013-7-9 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位高手
對於86來說..最佳的J值跟ET值要多少比較好啊@@""??
19吋的...
發表於 2013-7-9 22:54 | 顯示全部樓層
這還要看 你避震器是否有換
原廠避震彈簧太大圈
 樓主| 發表於 2013-7-9 23:41 | 顯示全部樓層
county 發表於 2013-7-9 22:54
這還要看 你避震器是否有換
原廠避震彈簧太大圈
county..
如果打算避震器也換呢???
以布要太誇張來說 前後各留幾指好??
我怕太低連百貨公司都下不去了...
發表於 2013-7-16 03:39 | 顯示全部樓層
甜在心饅頭 發表於 2013-7-9 23:41
county..
如果打算避震器也換呢???
以布要太誇張來說 前後各留幾指好??
換19大腳車底盤會高一點.
如要降避震...建議2指....
那百貨公司還是可以下去的.
發表於 2013-7-16 15:51 | 顯示全部樓層
郭小亨 發表於 2013-7-16 03:39
換19大腳車底盤會高一點.
如要降避震...建議2指....
那百貨公司還是可以下去的.
恩~原廠是3指~
依你的需求下去調...
2指應該還OK~~
但還是要慢慢下....
發表於 2013-7-16 16:14 | 顯示全部樓層
8.5J    ET-35
 樓主| 發表於 2013-7-16 16:21 | 顯示全部樓層
黃士峰 發表於 2013-7-16 16:14
8.5J    ET-35
請問士峰大...
ET值35跟45效果是??
前後都8.5J嗎??
 樓主| 發表於 2013-7-16 19:05 | 顯示全部樓層
甜在心饅頭 發表於 2013-7-16 16:21
請問士峰大...
ET值35跟45效果是??
好的...感謝^^
發表於 2013-8-9 20:58 | 顯示全部樓層
我的19寸前蓋胎切齊,後一指
下地下室速度慢點都不會磨到
發表於 2013-8-9 21:40 | 顯示全部樓層
james19720505 發表於 2013-8-9 20:58
我的19寸前蓋胎切齊,後一指
下地下室速度慢點都不會磨到
有沒有圖可以賞呀∼
GMT+8, 2025-12-14 19:38 , Processed in 0.073479 second(s), 9 queries , File On.
