查看: 4846|回復: 17
Linking Park 輪圈公園鋁圈專賣店 LP-920 超輕量化 (FT-86專用框)
發表於 2013-7-16 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Bimmer0612 於 2013-7-20 10:44 編輯
2013 Linking Park 輪圈公園 LP-920, (The One and Only)
這是一款視覺超放大的款式且可以閃過卡鉗
17X7.5 PCD:5X100; 5X108; 5X110; 5X112; 5X114.3; 5X120
18X8.0 PCD:5X112
現在就來介紹一下這款圈的特色:
1. 這是肋骨拉到底的設計, 所以17"裝車後會有18"的視覺效果,而18"裝車後當然更有19"的霸氣.
2. 這款在肋骨下方有做加工的處理,可以有效減輕重量.
3. 這款式經由工廠依ARTC的測試標準再加10%去做測試,完成沒有裂痕,所以強度是無庸至疑,耐操又有凍頭.
ARTC 車測商檢全系列通過
LP-920 BKF(黑底+亮面)
LP-920 MBK (消光黑)
17吋=7.3kg
18吋=8.8kg
AP卡鉗OK
世盟卡鉗歹就補
 樓主| 發表於 2013-7-19 19:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Bimmer0612 於 2013-7-20 10:40 編輯
Hi 各位車友,
LP-920 17X7.5 ET35 5X100 BKF (黑底車亮面) 下星期到貨, FT85 & BRZ專用框,
可閃大卡鉗, 可切齊輪拱.
 樓主| 發表於 2013-7-24 13:41 | 顯示全部樓層
感謝台南的陳先生選購LP-920 BKF 超輕量化款式幫Focus 5D換鞋.
LP-920 17X7.5 ET:38  5X108 中心孔專用63.4  顏色: BKF(黑底+亮面).
台南陳先生一聽到等待許久的鋁圈終於到貨, (而且重量只有7.5kg), 馬上就迫不及待的從台南開到台中要馬上安裝, 這種熱情真的太令人感動啦, 所以我們輪圈公園當然要好好給他照顧一下, 當然經過我們細心的安裝後, 總是會帶車主到旁邊的中彰快速道路試車, 不僅可以試到高速也會經過一般道路試一下低速, 而且在試車過程中, 車主可以馬上體驗到Linking Park輪圈公園輕量化輪圈的好處, 當然絕大部份的車主都是馬上反應油門變得很輕, 而且再加速更靈敏, 高速更穩定...,  這就是Linking Park輪圈公園所提供的完整的服務, 從一開始詳細的討論~細心的安裝~完整的試車~後續完善的服務, 為的就是給車主一個全新的改裝體驗及環境.
感謝陳先生的耐心等待, 因為耐心等待終於成為第一台Focus裝上LP-920超輕量化鋁圈的車主.
不僅視覺上超放大, 重量也實際秤給車主看, 只有7.5kg (ET38)
BKF(黑底+亮面)在黑暗中閃閃發亮.
這一台Focus是裝17吋的LP920喔, 看起來是不是很有18吋的感覺.
配上劃線加大碟是不是很有朝氣, 而且這款式設計可以閃大卡鉗喔.
盤面的弧度相當的完美, 也是台灣鋁圈少數有大弧度的設計, 表現出Linking Park輪圈公園獨特的品味.
 樓主| 發表於 2013-7-24 13:47 | 顯示全部樓層
感謝台北的李先生選購LP-920 BKF幫Mazda 6換鞋.
LP-920 17X7.5 ET42  5X114.3 中心孔專用67.1  顏色: BKF (黑底+亮面) + VTTR 328運動劃線碟+道路版來另片.
還在考慮加大碟能否裝上LP-920的朋友, 實裝車已經出現摟, 而且由專業技師精心安裝, 安裝後並經由實際路試, 確認一切ok無異音才交車, 所以車主一定是帶著滿意的笑容回台北的喔.
全台第一台安裝LP-920 17X7.5 的Mazda 6, 而且車主告知油門真的輕了許多, 這是一定要的啦, 因為這一咖只有7.3kg, 可是台製鑄造圈最輕的.
這一台Mazda6有換套裝避器, 前約3指; 後約2指半, 再加上LP-920 17X7.5 BKF, 可是塞得滿滿的.
不一定要上到18吋, LP-920 17X7.5就可以有18吋的感覺, 畢竟18胎皮的價位可是三級跳.
有圖有真相, VTTR 328加大碟+ 道路版來另片完全沒問題. (Mazda 6-215/45/17)
後輪一拜切齊而且降避震又不會磨到, 這就是因為選擇了正確的ET值.
P.S. 當天真熱鬧, 來了全台唯一紫色E39 540手排; 破500馬的996 turbo, 把小店擠的水洩不通.
 樓主| 發表於 2013-7-24 13:50 | 顯示全部樓層
感謝高雄的周小姐選購LP-920 BKF幫Mazda 6換鞋.
LP-920 17X7.5 ET42  5X114.3 中心孔專用67.1  顏色: BKF(黑底+亮面)
這位車主從電話中談話就可知道本身相當nice且很熱情, 因為最近Po的這幾台裝920的車可是早早就快手下定, 但當初開發完成後, 為了要成為台製最輕的鋁圈, 所以反覆與工廠修正模具, 為的就是求重量進步的空間, 而成果也是不負重望, 最輕可達到7.3kg (ET45), 所以感謝這幾位車主耐心等候, 目前所有5H (5H-100; 108; 110; 112; 114.3; 120)的規格都是現貨, 有需要的朋友請盡快來電/店.
想要有全台最屌, 最輕, 最省油, 最吸睛的鋁圈, 指名LP-920就對了.
車主本身可是一位熱血又漂亮的女性朋友, 我們給她拍拍手. 光看車上那兩張桶椅+可調角度後尾翼, 可能就比一般男性車主殺很大.
大卡鉗ok喔, 還在遲疑是否能閃卡鉗的朋友已經可以打電話來訂購啦!! 因為這一台可是上了世盟的小4活+330的加大劃線碟
塞得滿滿的感覺就是不一樣, 男性車友應該不會想歪了吧.
高雄的朋友晚上看到後照鏡有閃藍光改LP-920的馬6出現, 是要靠邊讓路, 還是要降下窗戶跟車主要電話!!! 請自行鈸杯一下.
 樓主| 發表於 2013-7-24 13:53 | 顯示全部樓層
感謝花蓮的黃先生選購LP-920 BKF幫Handa Civic換鞋還特地傳照片來.
LP-920 17X7.5 ET42  5X114.3 中心孔專用64.1  顏色: BKF(黑底+亮面)
最近來購買LP-920的車主都相當阿沙力, 大家都是一次買2組, 因為LP-920在台灣市場可是獨一無二的款式, 而且只有跟Linking Park輪圈公園才能買的到, 不僅不會買到滿街都相同的圈, 而且重量逼近鍛造圈的水準只有7.3kg. 這麼屌的圈你還再等什麼, 趕緊拿起電話來吧.
全台第一台Honda Civic裝上LP920 17X7.5 只有7.3kg的超輕量化鋁圈.
LP-920 17X7.5 真的有視覺超放大的效果喔.
銳利的車頭顯現出不凡的殺氣.
BKF(黑底車亮面)的顏色配上白色的車身倒也亮眼, 非一般白色車配消光黑的殺氣.
 樓主| 發表於 2013-7-24 14:07 | 顯示全部樓層
感謝台中的廖先生選購LP-920 BKF幫VW Passat換鞋.
LP-920 17X7.5 ET35  5X112 中心孔專用57  顏色: BKF(黑底+亮面)
這位Passat車友還沒來Linking Park輪圈公園換圈前就已經先密切觀注敝小店, 直到我們推出LP-920時候, 終於忍不住改裝的慾望, 馬上衝來Linking Park輪圈公園下訂, 來下訂的那一天還跟我從早上10點聊車經聊到下午3點, 歐系車主真的是太可愛啦, 每個人對車都有不同的見解, 也讓我多了解到每種車系的車主對改裝的看法,   歡迎各位車友有空就來LDS, 備有各式紅白酒, 啤酒, Whisky & 雪笳.
愛家庭的好男人也有一顆改裝輪圈的慾望, 看來LP-920真的是魅力無限.
ET35 配Passat真的是剛剛好, 視覺上切齊, 未來降避震也不會磨到.
這可是全台第一台Passat換上LP-920 17X7.5 BKF
Passat車友快來體驗LP-920 的魅力吧.
賺錢有數, 性命要顧, 煞車要升級一下是正確的, 在台灣這種多變的路況下, 有時多那0.01秒就可以省下不少錢.
 樓主| 發表於 2013-7-24 14:10 | 顯示全部樓層
感謝台中的陳先生選購LP-920 BKF幫VW Golf GT 換鞋.
LP-920 17X7.5 ET45  5X112 中心孔專用57  顏色: BKF (黑底+亮面) + Michelin PS3 225/45/17
天生絕配, LP-920配上Golf 真的是一整個match, 適合想要與眾不同的車主.
LP-920 應該是台灣市場上最輕的鑄造輪圈, 這款式不僅適合台灣路面的重度摧殘 (通過ARTC車測商檢), 更能在台灣的高油價時代幫您省荷包, 因為17" 重量只有7.3kg; 18"重量只有8.8kg, 這在台灣市場都是屬於領先的地位, 再加上這款式是由Linking Park 輪圈公園獨力開發, 不是您花一大筆錢後還是裝到滿街都相同的圈, 有以上這樣多優勢的加持, LP-920 是您最好的選擇.
全台第一台VW Golf 裝上LP-920 17X7.5 BKF, 保證是跨年的焦點.
這角度完全表現車頭的霸氣.
裝上LP-920 17X7.5就有18吋的fu, 目前已有3位車主這麼講了, 等湊到20位車主都這麼講, 那就來辦一次抽獎送Bilstein的避震器好了, 哈哈.
等車主降避震器, 整體的霸氣會更上一層樓.
看到沒, 鉛塊才用15克, 代表這咖圈本身平衡就很好, 當你鉛塊用越多, 未來高速抖動的機會就越大, 之前還有裝到只用5克的鉛塊, 不過沒圖沒真象, 就不拿出來說嘴了.
一樣是一拜切齊輪拱, 降再低也不怕.
 樓主| 發表於 2013-7-24 14:17 | 顯示全部樓層
感謝台中的陳先生選購LP-920 MBK幫VW Golf GT換鞋.
LP-920 17X7.5 ET45  5X112 中心孔專用57  顏色: MBK (消光黑) + 米其林PS3 225/45/17
不好意思久等了, LP-920 17X7.5 ET45 PCD: 5X112 MBK (消光黑) 終於望穿秋水出來了. BKF有BKF的大氣, MBK有MBK的殺氣, 兩種顏色各有千秋, 就看各車友們喜歡那一味了.
目前LP-920 17及18吋 ET45 5X112 都有現貨喔, 歡迎VW; AUDI; M-BENZ 車主來電/店詢問.
全台第一台Golf 裝上LP-920 17X7.5 ET45 5X112 MBK (消光黑)
再稍為降低一點就真的是殺爆了, 整台都黑馬馬, 跟我之前改的TEANA消光黑有的比.
輕量化的LP-920 讓車主在市區輕踩油門就可感受到明顯的不同.
車主相當阿殺力, 所以小店也很阿殺力裝圈後又送上全車專業洗車打臘, 就是要美美的上照.
輪圈一裝好車主就載著整車的朋友出去趴了, 真的是超殺的.
 樓主| 發表於 2013-7-24 14:20 | 顯示全部樓層
感謝南投的王先生選購LP-920 BKF幫VW Golf +換鞋.
LP-920 17X7.5 ET35  5X112 中心孔專用57  顏色: BKF (黑底+亮面) + 米其林PS3 225/45/17
車主本身看起來相當年輕, 本來以為現在的年輕人20歲就開VW Golf +了, 原來車主已是某學校的老師, 這樣可知道車主看起來有多年輕了, 換句話說我要保養啦, 嗚嗚嗚, 30被認為是35, 真的是差很大. 下次如果有車友說我只有25歲, 那輪圈就給他打8折啦, 哈哈哈.
這也是第一台Golf +換上LP-920 17X7.5 BKF喔.
切得剛剛好, 未來想換避震器也都不用擔心磨到葉子板的問題.
優雅的輪圈弧度在國產鋁圈中可是獨一無二, 要做這弧度出來又要能閃過卡鉗, 這可是需要一點真功夫.
簡單的尾部線條可是相當耐看.
鉛塊也只用了20克, 算是平衡相當優了.
Golf + 的內裝還是承襲了歐洲車的風格, 簡約內斂, 意思就是夠用就好, 多餘的配備就不需要啦.
GMT+8, 2024-11-23 09:43 , Processed in 0.066422 second(s), 9 queries , File On.
