查看: 6681|回復: 12
SP-racing 複桶式避震器 FT86 FR-S BRZ 專屬設定, 高低、軟硬、阻尼24段可調
發表於 2013-7-18 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 國威技研 於 2013-7-18 15:47 編輯
介紹單桶式避震和複桶式避震的差別~
單筒式避震器:
優點:
活塞作動的反應較快,而也因為活塞的面積較大可以有更多的孔道供阻尼油快速通過,因此可以有更大的阻尼調整空間,此外因為構造較為簡單加上阻尼油與高壓氣體分離,不但散熱性好,也不會產生油氣混和後容易熱率退現象,而單筒式最大的缺點就是在於可作動的行程較小,有效作動範圍幾乎不到筒身的一半,此外由於阻尼力來自阻尼油與高壓氣體各半,因此會感覺較為硬朗,而在製造方面由於活塞與筒身接觸面積較大磨擦力較強,所以對於零件的精度與耐用⋯⋯
度要求較高,一但精度不夠、用料不佳,或是管身出現變形的狀況,單筒式避震器就非常容易損壞。
複筒式避震器:
優點:
就是作動行程較長,幾乎管身長度就是有效作動的行程,而由於活塞尺寸較小加上氣體壓力低,在內管中上下活動的阻力較小,因此不但活塞耐用度較佳,乘坐起來也較為舒適,至於油量方面,很多說法都認為單筒式的阻尼油較多,但事實上兩者若外管管徑相同時,內部油量其實是差不多的,且由於單筒式較硬,所以在同車款上管身會設計的比複筒式還細,這時候複筒式的油量反而會比單筒式還多,而單筒式最為人詬病的缺點就是外管中的油氣並未分離,劇烈操駕時氣體會與油混和產生許多微小氣泡,進而導致熱衰退的現象
複筒油氣混和式:
優點:
此類別兼具複筒油氣分離式的短筒設計與單筒氣壓式阻尼的確實性,其構造一樣為雙筒式,但是氣室中灌入的氮氣不像單筒式那麼高,筒身下方設計開有連接活塞下室與氣室的連路。
特色是能夠有效減少因高壓力帶來的損壞,但由於構造過於複雜、成本偏高,市售避震器較少採取此種設計。
SP-racing避震器將複筒的行程從長行程改良為短行程,可以達到單筒式避震器活塞作動反應快的優點,而彈簧部份,SP-racing採用複捲式多係數彈簧,造價比直捲式彈簧更為昂貴,採專車專用配置,不像ㄧ般直捲式彈簧是屬於共用型,其優點可以不流失舒適度且穩定度更高,活塞及筒身部份,活塞經過特殊設計改良,並加大內管尺寸,增加活塞直徑,並提高尼油量,讓SP-racing複筒式避震器再高速過彎時能夠不軟腳、發揮更優異的穩定度,其筒身部份,SP-racing將避震器本身筒身加大,筒身加大的好處就是可以裝下更多的阻尼油,不但提高穩定度也使散熱效能更佳,不易產生激烈操駕時所出現的熱衰竭, 所以SP-racing避震器是ㄧ組具備單筒與複筒各個優點在ㄧ身的避震。
因此賽車場上幾乎都是單筒式的設計,而拉力賽則是複筒式的天下, SP-racing避震器對於台灣道路所設計,對於賽車場與崎嶇路面的台灣道路絕對比單ㄧ功能的單筒還實用。
且像Tein、Koni、Bilstein等國外知名避震器品牌,主要以複筒式為主力銷量產品。
國外知名大廠也證明了,經由精密改裝調整後的複筒式避震器會比單筒式更為優異,同時也是用油氣混合式做調整改裝,所以知名大廠所出產的避震相當昂貴,且又是進口來台灣,稅金又提高了避震器價格 。
所以SP-racing複筒式避震器,本身造價成本就相當昂貴,但您可以用國產的價格享受到高階避震器駕御路面的感覺喲 。
產品特性:
SP-racing避震器:採用與KW、倍適登、TEIN等國際大廠相同複桶設計,德製油封,進口
阻尼油,高純度氮氣,阻尼24段軟硬可調,桶身高低可調,鋁合金強化上座,可調魚眼上
座,彈簧材質採用SAE 9254鋼材,使用錐型彈簧設計,上座及托盤使用鍛造T6061鋁合
金,高鋼性強化腳管,專用煞車油管及ABS感應線固定座
複筒式設計:
現今國際避震器大廠如KW、倍適登、TEIN.....等均採用此設計,24段阻尼可調,阻尼強度
為一般單筒式的兩倍以上,最軟可為原廠避震器提升15%,調硬提升至原廠避震器220%,
更可直接下賽道體驗,軟Q不死硬,提供絕佳的支撐性與舒適度~~~~
彈簧錐型設計:
彈簧材質採用SAE 9254鋼材,使用錐型彈簧設計,為何使用錐型設計,是為了達到多種彈
簧係數,讓乘坐上有如原廠避震器的舒適度,又有絕佳的過彎支撐性,減少側傾,提供更安
心的駕駛感受~~~~~~
即日起國威技研正式推出SP-racing避震器,所有設定均為  FT86 FR-S BRZ 量身打造,符合現
今所有  FT86 FR-S BRZ 車友的需求,並將提供一年六個月商品保固,提供你更高的保
障~~~
發表於 2013-7-18 13:35 | 顯示全部樓層
FT-86 ?
改一下吧
我們的車 不是FT-86
 樓主| 發表於 2013-7-18 15:31 | 顯示全部樓層
county 發表於 2013-7-18 13:35
FT-86 ?
改一下吧
我們的車 不是FT-86
謝謝
發表於 2013-7-18 18:07 | 顯示全部樓層
麻煩報價
有車可試乘嗎?
 樓主| 發表於 2013-7-18 22:47 | 顯示全部樓層
Kimochie 發表於 2013-7-18 18:07
麻煩報價
有車可試乘嗎?
SP-racing 複桶式避震器 價格已PM到你的信箱~~~~~~
有實車提供試乘,請先預約~~~~~~
發表於 2013-7-18 23:17 | 顯示全部樓層
麻煩PM一下3Q~~~~
 樓主| 發表於 2013-7-18 23:19 | 顯示全部樓層
asd2195643 發表於 2013-7-18 23:17
麻煩PM一下3Q~~~~
發表於 2013-7-19 00:06 | 顯示全部樓層
小弟目前正使用這組SP-racing避震器(上圖那台),之前開馬3的時候使用過單筒式避震器,不過沒多久就衰退了,整台車變很跳,現在用國威這組複筒式的,感覺跟之前的差很多,值得推薦唷。
*有興趣想要試乘~時間能配合@@ 小弟很樂意幫忙唷!
 樓主| 發表於 2013-7-19 09:14 | 顯示全部樓層
rockred7421 發表於 2013-7-19 00:06
小弟目前正使用這組SP-racing避震器(上圖那台),之前開馬3的時候使用過單筒式避震器,不過沒多久就衰退了, ...
謝謝這位車友的大力支持現身說明使用心得,並提供給其他的車友試乘你的愛車,揪甘心ㄟ~~~~~~
發表於 2013-7-28 20:43 | 顯示全部樓層
請pm價格謝謝,與安裝地點
GMT+8, 2025-2-26 07:37 , Processed in 0.060699 second(s), 9 queries , File On.
