查看: 6560|回復: 3
VSC maintenance mode
發表於 2013-8-4 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
警告:在一般道路行駛時請不要輕易嘗試關閉 VSC/TRC
雖然 VSC 跟 TRC 可以藉由長按 VSC SPORT 按鈕來整個關閉
但是在這個 VSC/TRC OFF 的模式下,EBD (electronic brake distribution) 還是有作用
EBD 在發現某個輪子的抓地力下降時,會自動對那個輪子施加煞車
以便把馬力分配到其它更有抓地力的輪子上,有點類似 LSD 的作用
一般而言 EBD 對於過彎時有減低 understeer 的功效
如果想要做到 VSC/TRC/EBD off,必需進入 maintenance mode 才行,進入的方法
0. "聽說" 引擎溫度需要達到某種程度以上才可以進入 maintenance mode,所以先正常跑個一小段後熄火
1. 熄火時打入 P 檔或是空檔 並且 "放下手煞車" (注意不要讓車子跑掉了)
2. 發動引擎
3. 拉起手煞車 在手煞車拉起的狀態下連踩二次煞車後一直踩著 (踩 放 踩 放 )
4. 在煞車踩著的狀態下連接二次手煞車後讓手煞車拉著 (放 拉 放 拉 放 )
5. 在手煞車拉起的狀態下連踩二次煞車 (放 踩 放 )
如果成功的話 此時就會看到儀表板的 TRC OFF 跟 VSC OFF 的燈兩個都亮起來
熄火之後就會恢復原先的狀態
發表於 2013-8-4 22:58 | 顯示全部樓層
讓我想到這個
街機-頭文字D ARCADE STAGE Ver.3
第三台為文太號IMPREZA,車身編號GC8V。
車廠:SUBARU
  檔數:五
  主場:秋名、秋名雪
  死地:伊呂坡
  可否雨戰:可
  ※需遷密碼,請於選車時全程踩煞車,排檔桿向下六下,再向上兩下,按下藍色的VIEW CHANGE鍵,即可於SUBARA車廠看見該車。
發表於 2013-9-3 03:58 | 顯示全部樓層
TOYOTA車系的VSC好像都是這樣關的
我實在很好奇這樣上路開會怎樣?
但是又不敢...
發表於 2014-3-22 07:35 | 顯示全部樓層
EBD解除不掉,甩尾還是強制介入。各位版大教一下小弟
GMT+8, 2026-1-7 12:17 , Processed in 0.056968 second(s), 9 queries , File On.
