查看: 5145|回復: 8
所以新車要換差速器油機油變速箱油嗎
發表於 2013-9-4 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
       是否都有推薦的北部店家
是否要換差速器油機油變速油                                                      頭又大不敢恭維..只好去外面
發表於 2013-9-4 12:33 | 顯示全部樓層
您好!
本公司有提供本項服務
歡迎洽詢,謝謝
發表於 2013-9-4 13:34 | 顯示全部樓層
請問公里數跟駕駛方式比較好判斷^^
發表於 2013-9-4 13:53 | 顯示全部樓層
不用換吧
發表於 2013-9-4 19:38 | 顯示全部樓層
86出廠時添加的機油好歹也是日本製的....
直接換掉有點浪費...我撐到2000才去把它換掉....更換前好幾次右腳不安份拉到6000多轉XDDDD
變速箱油跟差速器油應該到10000公里才會作第一次更換!!!
發表於 2013-9-4 21:41 | 顯示全部樓層
新車出廠引擎裡的機油是磨合油與一般的機油成分不一樣~油是可以用~盡量不希望撐太久才換~
變速箱油和後差速器油也是一樣~相信有人才跑不到1000去換後差速器油吧~卸下來的油看起來有多髒
鐵削有多少相信大家有換過都知道~也是不希望撐太久才換喔~以上只是建議~我不是店家~
發表於 2013-9-4 22:53 | 顯示全部樓層
有關新車的油阿 最好一千就換 因為我換出來油澀澀的哩  換完後(5W30)比沒換省油  沒換都在12.5換玩剩10.9
發表於 2013-9-5 04:17 | 顯示全部樓層
據說
新車出廠配的油品
有特地添加促進磨合的成分
如果沒有特殊需求
如果沒有什麼異狀
我是覺得乖乖照手冊來換就好了
發表於 2013-9-5 11:39 | 顯示全部樓層
跟著手冊走就對了!不用浪費錢~
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.067797 second(s), 9 queries , File On.
