查看: 14356|回復: 13
86 ESP .VSC 的做動原理.與避震器的關連
發表於 2013-9-5 01:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ksjimmy 於 2013-9-5 01:25 編輯
ESP-電子車身動態穩定系統
「ESP」為高科技整合系統,目的在消除車輛行駛上因轉向不足轉向過度的失控發生。當因路面濕滑,或因轉向過度甚至駕駛操作不當導致車輛即將失控時,此套系統不需駕駛踩煞車及可經由感知器測知,電腦能迅速判斷,主動介入操控,藉由整合調整引擎動力、變速箱及防鎖死煞車、電子避震器系統的運作,控制特定車輪煞車分泵,及電子懸吊以恢復車身平衡,避免車輛失控的發生。ESP可降低30%車禍死亡率
由 「 Bosch」 發明並已全球量產超過2,000萬具的ESP車身穩定系統,以極為靈敏的電子系統結合煞車系統,以有效防止車輛在遭遇突發狀況時發生打滑失控的情形。
影片http://www.youtube.com/watch?v=akZ9AaFB7Zc&feature=related
如影片高速閃避蛇行時可以清楚看到儀表板ESP閃動情況
VSC 為車輛穩定控制系統。它會在車輛因轉向過度、轉向不足或迴避障礙等激烈操控下,自動整合控制TRC(循跡防滑控制系統)、方向角感知器、搖尾感知器、《車輪速度感知器》與G感知器,透過VCS控制總合控制個別作動各個車輪的煞車點放,並利用油門控制元件、油門開度感知器,有效調整引擎動力的輸出(轉彎—抑制輪胎的過度側滑,前進—抑制輪胎過度的加速前進,停止—緩和輪胎過度的減速滑動),避免車輛打滑與失控甩尾的狀況。
292211_346059532096815_46445090_n.jpg 293717_346059585430143_527615763_n.jpg
Toyota 86、Subaru BRZ、以及 Scion FR-S所標配的 TorsenLSD(Limited Slip Differential)防滑差速器的運作短片,以最簡單的呈現方式,讓車主與車迷們了解此系統對於車輛操控與性能的幫助。
TorsenLSD(Limited Slip Differential)防滑差速器能將動力傳送至抓力最強的輪胎之上,提升車輛行駛上的抓地力與穩定性。當感應一顆後輪因溼滑路面而失去抓力時 ,系統會把動力傳送到另一邊轉動較慢或是抓地力更強的後胎上,防止車胎發生打滑的現象 。行經彎道路段時 ,內外側輪胎會因為行走路程長度與轉速的不同,以及重心偏移的動作讓車輛產生不平衡的動態現象。這時,TorsenLSD(Limited Slip Differential)防滑差速器便會將較強的扭力輸出(最高達到4倍的扭力)傳送至抓地力較強的外側輪胎上,平衡傳動輪的力道,進而提升車輛的操控 與性能
精采原文在這裡>> 我們來看看 Toyota 86的防滑差速器是如何運作的 - 生活時事影音 - 優仕網共產檔 http://share.youthwant.com.tw/D63005824.html
改裝避震器與ESP的關係:
1.為何改裝避震器較容易亮ESP燈
取文
http://www.carnews.com/article.php?id=31106
.......VSC這套系統不只會分別修正四輪速度,在賽道過彎G值高的情況下,更會主動縮小電子節氣門的開度,強制降低車速,如此單圈成績自然作不出來且當避震器更換為阻尼更硬的改裝部品使得過彎G值更高時,VSC干預的情況就會更嚴重,要使VSC不作動的方法就是將ABS系統保險絲拔除,雖然儀錶會亮燈,不過一旦插回保險絲就回恢復正常。
2.改裝避震器發生""咚!咚!咚!""的聲音是否正常
由於改裝避震器後.一般行程變短.叫易有舉腳現象.此時較ESP較容易做動
由於LSD做動後輪易空轉.此時亦發生""咚咚""聲音
如原廠BRZ車主手冊所寫""紅色框處
清楚說明這些情況都不是故障
所以改裝避震器後..叫易使ESP閃燈做動與發出異音.皆屬正常範圍.別太擔心
發表於 2013-9-5 07:51 | 顯示全部樓層
我的認知也是這樣
發表於 2013-9-5 08:52 | 顯示全部樓層
很棒的分享~ 感謝Jimmy大!
這讓很多想入手改裝避震器的車友們解惑^^
辛苦了!
發表於 2013-9-5 09:58 | 顯示全部樓層
感謝JIMMY大大
特別為車友整理這麼詳細的解說文!!
 樓主| 發表於 2013-9-6 11:09 | 顯示全部樓層
mr.k 發表於 2013-9-5 08:52
很棒的分享~ 感謝Jimmy大!
辛苦了!
我原預期會有許多討論
到目前卻只有327個人查看..
確實這文章寫的不夠好.......
真的希望大家好好了解自己的86..看來是我囉唆了
發表於 2013-9-6 12:05 | 顯示全部樓層
想到一個問題,
LSD是機械作動, VSC是電子控制, 兩者會不會出現互相干擾的情況,
比如說, LSD正在加強某輪的扭力時,VSC卻同時啟動該輪的煞車, 或是減少引擎動力輸出,
使得LSD預期要增加的扭力輸出被抑制了?
純粹好奇.....
發表於 2013-9-6 12:28 | 顯示全部樓層
很棒的文章....
發表於 2013-9-6 12:57 | 顯示全部樓層
LSD分配扭力
VSC是偵測輪速差來決定失控與否
兩者不抵絀
至於"且當避震器更換為阻尼更硬的改裝部品,使得過彎G值更高時,VSC干預的情況就會更嚴重"
這句話我認為有誤
應該是"且當避震器更換為行程更短改裝部品,使得輪胎容易瞬間產生輪速差,VSC干預的情況就出現"
日常用車的改裝避震器  行程不應太短  且阻尼應該要拉的住彈簧往上彈跳的力道
發表於 2013-9-6 14:09 | 顯示全部樓層
感謝您無私的介紹. 非常謝謝.
發表於 2013-9-6 14:59 | 顯示全部樓層
ksjimmy 發表於 2013-9-6 11:09
我原預期會有許多討論
到目前卻只有327個人查看..
確實這文章寫的不夠好.......
Jimmy大 您辛苦啦!
也許大部分人不了解這篇對汽車操控精闢的解析的重要性
也許有些人還不能體會or尚未有機會體驗到VSC啟動的機會  所以只是用看的不能太了解您的解釋
但是 對了解的人or 想更進一步認識這些原理的人來說
您的解析 確實是很豐富也很易懂, 像是小弟自己對車子機械結構都是一知半解 也找不到人請益
這篇的內容 對小弟來說受益不淺啊!
大膽的說聲心裡話~ 在台灣的汽車/賽車改裝風氣實在怪怪的 ~
但好在還有些實戰性的車廠 還是願意在這塊缺乏資源的沙漠
低著頭努力在其專精領域默默地貫徹自己的信念!
不會全部都以金錢為導向 榨取台灣改車界車友們的熱血
小弟奢侈自私的希望您的熱情不要被這現實的大社會給打敗!
GMT+8, 2025-12-14 06:17 , Processed in 0.057679 second(s), 10 queries , File On.
