查看: 7306|回復: 4
92?95?98?到底用哪種?
發表於 2013-10-19 00:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
92、95、98這些數字是啥意思?
他們叫做辛烷值
辛烷值越大
就越不容易爆震
爆震又是怎麼回事?
空氣跟汽油噴進去汽缸裡面之後
活塞會開始壓縮這些混合物
體積會越來越小
壓力會越來越大
溫度會越來越高
壓到底之後
火星塞會點火引爆
這些汽油跟空氣爆炸的力量把活塞推出去
然後產生汽車的動力
但是在壓縮的時候
在高溫高壓的環境下
可能還沒有點火就自己爆炸了
這就是爆震
什麼樣的車子容易爆震?
壓縮比越大的車子
壓縮的體積越小
溫度跟壓力就越大
就越容易爆震
所以就需要辛烷值越高的汽油
但是Toyota的油電車
是採用阿金森循環
跟一般的引擎不一樣
所以壓縮比雖然很高
也不需要用到98無鉛汽油
那我到底該加什麼油?
很簡單
車主手冊叫你加什麼油
你就加什麼油就對了
盡量別去挑戰原廠工程師給你的建議
除非你很懂
加辛烷值比較低的汽油是很危險的
因為有可能會產生爆震的問題
輕則汽車無力積碳
重則引擎故障報銷
現代引擎電腦精密
可以偵測調整避免爆震
但也就無法展現引擎實力
而且長期下來
還是很有可能會對引擎產生不良影響
加辛烷值比較高的汽油比較沒有關係
但是用不到那樣的抗爆震性能
就是浪費錢而已
而且抗爆震效能越好
也代表它越不容易被點燃
或許會因此燃燒不完全
對引擎當然不是好事
但是現代引擎電腦精密
說不定可以偵測調整
發現不容易爆震的話
就可以獲得更大的出力也難講...
台塑的介紹
產品介紹→汽油
中油的介紹
汽油小常識
維基的介紹
辛烷值
 樓主| 發表於 2014-9-19 22:38 | 顯示全部樓層
更新內容
發表於 2014-9-24 18:44 | 顯示全部樓層
Apple真是學術派,佩服!佩服!
 樓主| 發表於 2016-6-10 23:08 | 顯示全部樓層
更新內容
順便補充一下
以 86 來說
原廠車主手冊寫明要使用98以上無鉛汽油
所以建議就乖乖用98吧~
發表於 2016-6-13 18:20 | 顯示全部樓層
OPTION 6月號還有針對中油95/98跟台塑95/98做比較呢
雖然我從牽車就喝98
GMT+8, 2025-12-31 16:51 , Processed in 0.059818 second(s), 9 queries , File On.
