查看: 12926|回復: 15
分享洗車方式
發表於 2013-11-5 04:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一下我的洗車方式
1.低壓沖水
先用低壓水流把容易沖掉的髒汙沖掉
並軟化不容易沖掉的髒汙
2.高壓沖水
用高壓水柱把鳥屎之類的東西沖掉
其實我也只是用自來水接支噴頭
本身的壓力去沖而已
3.噴泡沫
我用一支可以裝洗車精噴泡沫的水槍
裝洗車精來噴泡沫
水槍像這樣
https://24h.pchome.com.tw/prod/DEBP0H-A76373479
但我不是在上面這個網站買的
4.擦拭全車
泡沫噴滿全車之後
剩下的全部灌進去水桶
所以會得到一桶泡沫水
然後看是要用布、海綿還是洗車手套
由上而下依序擦拭全車
車頂→車窗→引擎蓋→行李箱蓋→車門上半→車門下半→前保桿→後保桿→車身兩側下方→輪圈
5.低壓沖水
把泡沫沖乾淨
6.擦拭全車
泡沫沖掉之後才能看清楚
將殘餘髒汙耐心清除
7.低壓沖水
怕上面花太多時間導致水分乾掉留下水漬
所以再沖一次水
8.擦乾全車
拿吸水布由上而下依序擦乾全車
9.上蠟
用海綿沾蠟塗上車身
10.下蠟
整台車都上玩蠟之後也差不多可以下了
用布將稍微乾掉的蠟推掉
打完收工!
發表於 2013-11-5 08:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacksonc 於 2013-11-5 08:04 編輯
我的洗法~
1.一般水管用手加壓噴全車
2.好神托的托把頭用濕.在上面壓洗碗精20下
3.托完全車
4.一般水管用手加壓噴全車
5.不擦水直接上845
6.下臘擦水一次完成
7.有體力再洗鋁圈.沒體力就用洗完車的好神托把頭剩下的泡泡在鋁圈表面遶二圈
8.完工!
發表於 2013-11-5 10:46 | 顯示全部樓層
1.水管+小水槍蓮蓬頭先沖一趟,再換成"一"字型水頭充一次全車。
2.用兩桶水(一桶泡泡水、一桶清水)擦拭車身,從上至下(輪胎還沒洗)。
3.用蓮蓬頭水沖全車,衝完一趟再換回"一"字形再沖一趟。
4.用吸水布從上至下全部擦乾。
5.用蓮蓬頭一個輪胎一個輪胎慢慢洗(沖完水馬上洗泡沫,洗完泡沫馬上沖水擦乾,一顆一顆來)因為輪胎最髒,所以我留到鈑件都好了才清。
6.上輪胎油,輪胎、黑色塑膠件都上。
7.車燈用Astreee 固態數多精擦拭一次。
8.完工!
ps.三個月會找一次在第2跟3中間跑一趟全車美容黏土,完工照像我的頭像 XD
發表於 2013-11-26 19:59 | 顯示全部樓層
你好,我對於3這支水槍想請教,因為我也有買一把類似的
但是他裝了洗車精根本超快就稀釋完,而且沒啥泡沫...
可以請教你的使用方法嗎??謝謝
 樓主| 發表於 2013-11-27 00:54 | 顯示全部樓層
e72004 發表於 2013-11-26 19:59
但是他裝了洗車精根本超快就稀釋完,而且沒啥泡沫. ...
要不要換個牌子的洗車精試試看?
通常都夠我噴完整車再弄一桶泡沫水
發表於 2013-11-27 16:52 | 顯示全部樓層
蘋果大   我的洗車方式
1.高壓沖水
2.擦乾
3完工
哈哈
發表於 2013-11-27 20:53 | 顯示全部樓層
回蘋果大
這瓶我用...一點點加一桶水就可以洗很久
但是裝在哪把槍...一下就沒了
你的應該也是有一個壓克力瓶子~可以切換到洗車精+水的模式吧?
 樓主| 發表於 2013-11-27 20:54 | 顯示全部樓層
e72004 發表於 2013-11-27 20:53
回蘋果大
但是裝在哪把槍...一下就沒了
是的
不然你不要切太過去
切一點點就好試試看
發表於 2013-12-24 17:30 | 顯示全部樓層
住大樓的!洗車不方便!><!
都只能到10元自助洗車乖乖投幣!
1.高壓沖水($10)
2.噴泡泡($10)
3.輪框刷清潔輪框(體力-15)
4.細心摸遍86全身(體力-10)
5.高壓沖水X2 ($20)
6.擦拭全車(體力-20)
7.內裝擦拭灰塵+補油(體力-15)
收工!開回地下室賞車!
打蠟等較費工的就交給專業的美容師父!
GMT+8, 2026-1-1 07:01 , Processed in 0.060916 second(s), 9 queries , File On.
