查看: 1153|回復: 0
【時尚監控館】紅外線 HD720P 8顆LED夜視行車紀錄器 1280*720 邊充邊錄 循環錄影
發表於 2013-11-10 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bydannyby 於 2013-11-10 16:19 編輯
<商品名稱>
【監控偵防科技】HD720P 8顆LED夜視行車紀錄器 1280*720 邊充邊錄 循環錄影/檢舉達人/錄影筆/天行者/目擊者
<商品簡介>
◆內建2吋超大畫面,隨時錄隨時看
◆120度超廣角鏡頭, 完整畫面全都錄
◆貼心循環錄影設計,記憶體空間利用最經濟
◆時間檔案管理設計,影片管理最智慧
◆附贈專業級車架,錄影四平八穩
◆最大可支援32GB TF卡
◆內建8組IR補光燈, 兼具監控功能
◆內建500萬畫素拍照攝影鏡頭
◆HD720p高清畫質錄影格式
◆40~270度旋轉鏡頭設計, 涵蓋最廣
◆超方便汽車啟動自動錄影功能
◆智慧型延遲啟動設計,避免瞬間電流損壞
本產品是一款具備高解析攝影、拍照,具備夜視功能,錄音、網絡聊天、外置TF卡存儲器,AV OUT,支援紅外線夜晚光敏器件於一身的多功能高科技新產品。主用於行車紀錄拍攝,有效提高行車安全事故的蒐證。適用於日常生活,旅遊,戶外活動;讓您在攝像,拍照時更方便、快捷、樂趣無限,給您的生活帶來多姿多彩
功能說明: 把TF卡插入左側TF卡槽,按開關鍵開機,開機時指示燈亮,等待3秒進入待機狀態,在待機狀態下需要讀取TF卡,卡容量越大,讀取時間要長,一般在3到10秒左右 在待機狀態下按攝像鍵進入攝像,重按攝像鍵自動保存錄象返回待機狀態;提供2種攝像選擇,分別1280X720,720X480像素,在待機狀態下撥動切換開關進行切換,VGA-720X480,HD-1280X720 在待機狀態下按拍照鍵一下就表示拍一張照片 VGA--HD切換開關-如用于攝像:VGA-640X480,HD-1280X720;如用于USB模式:VGA=U盤存儲,HD=PC CAM(網絡攝像頭) RESET&#29234;複位鍵:按此鍵複位。如非正常操作或異常環境下使用造成的當機(死機)現象TF卡槽:外接TF卡存儲 MIC麥克風:在使用過程中注意不要讓塵土或其它物體堵塞,以免造成拍攝無聲音或聲音不良現象發生 USB數據傳輸,充電接口,插入充電器紅燈亮會開機&#21843;動攝像拍攝鏡頭-:要時常保持鏡面幹淨,如鏡面有汙點會嚴重影響拍攝的效果
操作說明:
1-把TF卡插入左側TF卡槽,按開關鍵開機,開機時工作指示燈亮,顯示屏上顯示welcome字樣,等待3秒進入待機狀態,在進入待機狀態下需要讀取TF卡,卡容量越大,讀取時間要長,一般在3到5秒左右;
2-在待機狀態下按攝像鍵進入攝像,錄像片段每段2分鐘,可無限循環錄像。重按攝像鍵自動保存錄像返回待機狀態;提供2種攝像選擇,分別1280X720,720X480像素;
3-在待機狀態下按拍照鍵一下就表示拍一張照片;
4-VGA--HD切換開關-如用於攝像:VGA=720X480,HD=1280X720;如用於USB模式:關機狀態下連電腦USB,VGA=U盤存儲,HD=PC CAM(網絡攝像頭) ;
5-如非正常操作或異常環境下使用造成的當機(死機)現象,可按RESET (復位鍵) 進行複位後再重新開機;
6-長按播放鍵3秒進入播放模式,在播放模式短按播放鍵可進行暫停,播放文件;在播放模式內拍照鍵為選擇上一段,錄像鍵選擇下一段,長按3秒播放鍵可推出播放模式返回到待機模式;
7-當機器電池電量不足時,顯示屏上會提示低電符號,這時應盡快給機器充電;
8-插入充電器紅燈亮會開機啟動攝像,可按錄像鍵暫停保持充電狀態,如果要長時間保持錄像,請插入充電器後不要任何操作。
產品規格:
鏡頭像素 500萬CMOS
視角 120°廣角
鏡頭轉向 前後270°
視頻分辨率 VGA 720X480  HD1280X720
視頻格式 avi
幀率 30FPS
照片格式 JPEG
照片像素 2560X1920
夜視功能 俱備8顆LED夜視功能
電池容量 1800mAH
顯示屏 2.0吋高解析TFT螢幕
持續錄像時間 約4小時
功耗 250-300 mah
錄音範圍 40M2
儲存卡 TF
支持儲存卡容量 512M-32GB
充電電流 400 mah
充電時間 5小時
記憶體最大可擴充:Micro SD 卡插槽,1&#12316;32GB的支持
產品配件:
HD 高解析攝影機x1,
繁體中文說明書x1
車用支架x1
USB線x1
車用點煙器充電器x1
本產品無內建記憶體
可自由加購4G記憶卡$ 220
8G記憶卡$480 16G記憶卡$ 950
<其他注意事項>
※注意: ※記憶卡內檔案資料盡量保持備分後清空在進行錄影操作,以免資料繁雜造成讀取困難。※ 錄影前請先插入SDHC SD 記憶
下標前請先參考關於我之各項購買商品交易事項,一經下標 後即表示已同意本賣場之相關規定,請各買家注意.謝謝
<保固狀況>
全新產品保固1個月,七天內故障換新(7天內非人為損壞可換新) ,加 $ 可延長保固一年
<運費及其他說明>
優惠7-11取貨免運費(必須先行匯款)
與我聯絡
TEL:(02)89697208
店面門市營業時間:中午12:00~晚上00:00
也可加我LITE好友 LINE
地址:新北市板橋區新興路78號(南雅夜市內)
GMT+8, 2025-11-1 22:52 , Processed in 0.054418 second(s), 9 queries , File On.
