查看: 20214|回復: 29
日本 86/BRZ 小改款
發表於 2014-4-9 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 h880015 於 2014-4-22 15:25 編輯
http://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/1637301/
改良後的 86 將在 6/2 起於日本正式推出
改良的部份包括:調整 shock absorber 及懸吊的參數以提升操控的穩定性與乘坐的舒適感、
標配鯊魚鰭天線、儀表板增加 carbon 裝飾
發表於 2014-4-9 19:04 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-9 21:29 | 顯示全部樓層
那是代表要再繼續等下去了
發表於 2014-4-10 04:34 | 顯示全部樓層
不會越改越沒樂趣吧...
發表於 2014-4-10 08:51 | 顯示全部樓層
122.9萬也確定在5月份停產了∼
發表於 2014-4-10 09:44 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-10 12:40 | 顯示全部樓層
有點錯愕,不過搶到頭批車也是另種爽感!
所以目前是:頭批:正12>1213年式>正13>1314年式無備胎>正14無備胎>小改
發表於 2014-4-10 13:29 | 顯示全部樓層
我以為馬力會小幅上漲說> <
 樓主| 發表於 2014-4-10 13:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 h880015 於 2014-4-11 14:59 編輯
86 小改款說明會
http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20140410_643687.html
改成標配的鯊魚鰭天線,日本的話舊車主也可以訂購
新的 BBS 18 吋鋁圈 (選購)
內裝多了 carbon 紋飾部份變多,也變得比較立體顯眼 (GT/GT Litmited 版才有)
多田表示:本來 86 就是計劃每年會有進化推出小改款。去年沒有進行改款主要是因為還有太多顧客還在等待交車。
現在交車的狀況比較平穩,應該是個不錯的改款時機。跟客人訪談的結果,也是有些人完全不希望有改款,當然也有希望改良的顧客。
如何兼顧這兩種客人的需求,最後的決定是進行這一次的小改良,但是改良的內容讓之前的顧客也可以升級。
(每年小改款... 看來多田是被水野這個壞朋友給帶壞了。不過應該也可以學學水野,引擎的馬力也順便升級一下啊...)
為了增加操縱的穩定性與乘坐的舒適感,使用的是提升整個車體剛性配合調整避震器參數的作法來達成。
一般提升剛性的作法是增加熔接的點,但是採用這種作法的話,舊有的 86 車主就沒辦法享受到這個成果。
因此這一次改良剛性的作法是加厚固定螺栓的 flange,換掉前面四根+後面兩根螺栓
舊有的 86 車主只要花約 1000 日元買這六根螺栓也可以享有這次改良的果效
上面是前懸吊用,下面是後懸吊用;右邊是改良前,左邊是改良後
再配合避震器的調整
下面是新的避震器
最後達成的成果
車色白跟銀有一點變化,白色更白,銀色更亮
發售當時 Toyota 手邊有的鯊魚鰭天線並不具收音機收訊功能,必需利用後車窗的部份來安置天線
但是 86 因為後車窗的角度問題沒辦法這樣使用,所以當時只能採用棒棒天線
現在已經重新開發可以適用在 86 上、具收訊功能的鯊魚鰭天線
內裝的變化
新的選配品 BBS 鋁圈 建議前後配
也是新的選配品 Sachs 的避震器
Sachs 的避震器的特性
發表於 2014-4-10 14:05 | 顯示全部樓層
改些小玩意
舊款要升級也很簡單
不至於扼腕啦~
GMT+8, 2025-11-26 02:32 , Processed in 0.066753 second(s), 8 queries , File On.
